sauvegarde complète du vu+ uno
je n'ai pas be in sport dans mon abonnement, juste csat, c+ et tnt; je ne peux donc pas répondre, à part de vérifier que tes fréquences sont bien les bonnes (à voir sur le site kingofsat). :(
D'abord "monter" le disque dur et / ou la clé usb (voir bouton bleu menu device manager). Tu monteras le disque comme media/hdd, et la clé usb comme media/usb.
Ensuite dans le menu tu dois trouver la fonction full backup, et spécifier le chemin où tu souhaites sauvegarder ton image (disque ou clé).
Enfin, via ftp, récupère le dossier sauvegardé et mets le sur le PC. En cas de besoin, tu le mettras sur une clé usb et reflacheras ton vuplus avec.
Pour tes chaines, je te conseille d'utiliser dreamset -> voir ici http://www.vuplus-community.net/board/threads/howto-dreamset-make-your-own-channel-list.7133/
Si tu passes à une autre image : Black hole par exemple, en quelques secondes tu retrouveras tous tes favoris.
merci pour ton tuto
le problème que je rencontre après avoir fais une sauvegarde sur clé usb les dossiers sont vides ??
merci pour ton aide
