SCR (HB13) + LNB (A19.2) + Diseqc... Configurazioni Tuner???
grazie ragazzi :) questo thread è stato indispensabile per configurare i tuner del mio decoder.
Ora però ho un problema di segnale sui satelliti 19.2 (ASTRA) e 28.5 (EUTELSAT).
La mia situazione è questa:
  • 3 LNB di cui 1 SCR puntato su hotbird 13E e 2 LNB universali puntati rispettivamente su 19.2 e 28.5
  • TUNER A configurato sull'lnb scr (configurazione presa dal post di gothik86it)
  • TUNER B configurato su switch diseqc (A/B/C/D)
  • Switch Diseqc 2.0 a 4 ingressi
  • Decoder MySky HD Samsung + Vu+ duo2
  • HOTBIRD 13E funziona divinamente sia su vu+ duo2 che sul myskyhd. Anche la registrazione/visione di 2 programmi contemporaneamente.
Il problema:
Il segnale dei due satelliti (19.2 e 28.5) va e viene, nel senso che passano da una ricezione ottimale (94 %) allo 0 % ogni 3-4 secondi. Ovviamente la qualità di visualizzazione ne risente parecchio :(
Questo non succede però su tutti i transponder, alcuni hanno una ricezione stabile su 88-90 %.
Cosa posso fare? :(
Vi ringrazio per l'aiuto.
Salve a tutti vorrei chiedervi avendo 2 calate; 1 lnb scr HB e 1 lnb universale Astra 19,2. Vorrei guardare e registrare su Hotbird e guardare Astra.
Ho un vu+ solo 2.
Ho un vu+ solo 2.
Ti serve sicuramente uno switch DisecQ per unire le due calate e poter configurare i tuenr in maniera appropriata.
Qui sul forum mi sembra ci sia già stato qualche utente che ha sperimentato con successo questa combinazione.
Ho trovato il thread di cui ti accenno qui sopra: http://www.vuplus-community.net/board/threads/lnb-scr-lnb-astra-su-unica-discesa.18962/
Basta leggere nei primi post di questa discussione! Ho postato la soluzione al problema diverso tempo fa... Ti occorre un DiSEqC 1.0, collegare gli illuminatori ad esso e con una calata sola andare nel tuner B del Solo2. Per quanto riguarda la configurazione dei tuner vai nella pagina 1 di questo post :cool:
Tuner A - Avanzato, HB13, LNB1, Unicable, Humax 150 SCR, SCR1, 1210, Connesso SI a Tuner B, Mod. Diseqc 1.0, Toneburst NO, Comando DiSEqC AA
Tuner B - Avanzato, HB13, LNB1, Unicable, Humax 150 SCR, SCR2, 1420, Connesso NO, Mod. Diseqc 1.0, Toneburst NO, Comando DiSEqC AA
Tuner B - Avanzato, A19.2, LNB2, Auto, Universal LNB, .... Mod. Diseqc 1.0, Toneburst NO, Comando DiSEqC AB
Esito della prova: Tutto OK! Guardo e registro contemporaneamente due canali su transponder differenti di Hotbird13 oppure guardo su Astra19.2!
Il problema:
Cosa posso fare? :(
Anche se il tuo post è vecchiotto e magari avrai risolto, posso dirti che, in una configurazione simile, il 28,2E (penso volessi scrivere così anche tu e non 28,5) necessita di mettere
CONFIGURAZIONE VOLTAGGIO E 22KHZ: Sì
