Script CrossEpg Aggiornati
Il problema di XMLTV IMPORT è che essendo open, segue tanti fork, ovvero sotto sviluppi personali. Quindi alcuni problemi potrebbero essere risolti nelle sorgenti originali ma non nei fork o viceversa. Per il tuo problema, dovresti trovare nella BH, la cartella che contiene il file sources.xml, ovvero i vari link URL che sfrutta XMLTV IMPORT in fase di download. Se lo cercassi e me lo caricassi, così ti dico cosa c'è da correggere.
NB. Dovrebbe stare in
/etc/enigma2/
/etc/epgimport
/usr/lib/enigma2/python/Plugins/Extensions
Ora sono furi italia, appena rientro ti posto il File.
Scusa per oa risposta ritardata, ma ho avuto la notifica solo oggi.
Da un paio di giorni ho un problema con EPGImporter.
L'epg viene scaricato ogni giorno alle ore 07:30, ma, pur scaricando 58k eventi (quindi l'epg viene scaricato completamente), l'epg non viene visualizzato su molti canali.
Sono costretto a spegnere il decoder (allo spegnimento compare sempre il cerchio blu in alto a sinistra), quindi forzare lo spegnimento dal retro del decoder, riaccenderlo e riscaricare l'epg. In questo modo scarica comunque 58k eventi, ma l'epg viene visualizzato su tutti i canali.
Scusate se mi intrometto ma sono veramente nuovo e ci capisco poco!! E' da un'annetto che ho un duo2 e a malapena sono riuscito a farlo funzionare con tivùsat e dtt... ma non ho mai capito come impostare correttamente la EPG.. infatti vedo la EPG solo di alcuni canali!!
Da quello che ho capito con le ultime versioni di BH la EPG è già funzionante ma io continuo a vedere la EPG di pochi canali.... domanda:
- devo seguire la guida al post n.1 di questa discussione? devo seguire la guida di clouditaly? O con la nuova versione di BH posso fare tutto da telecomando senza mettere le mani nei file del duo2?
- se è possibile farlo dal duo2 qualcuno mi può spiegare come si fà?
nessun problema sia con crossepg e/o epg import
sul primo,
a) aggiorna provider rytec
b) seleziona poi in XMLTV providers Rytec Italy
c) Verde/save
d) tasto blu lungo, scarica, o scedula scarico programmato, come fan tutti.
Posso suggerirti l'uso di XMLTV-IMPORT o tutti i fork nati di questo plugin, usando Rytec Italy XMLTV.
mi ci è voluta circa un'ora per riuscire a venircene fuori ma alla fine ce l'ho fatta!! La prima difficoltà è stata trovare tutte le voci nei vari menù, anche perchè c'è una voce EPG nel menù principale e una voce crossEPG nel menù impostazioni... inoltre ho dovuto forzare il caricamento epg dalla opzione specifica nel menu crossepg sotto impostazioni altrimenti non mi caricava la EPG... e questo l'ho fatto a caso!! Grazie 1000
Non credete sia necessaria una guida con un pò di foto dei menù visto che ora ci si riesce senza dover aggiungere dei file nelle cartelle dei decoder?
Invece XMLTV-IMPORT non l'ho proprio trovato, mi srvirebbe una spiegazione un pò più precisa!
No, con BH non dovrebbe essere ancora possibile usare EPG Import (uso il condizionale perché è un po' che non la uso); solo CrossEPG
buongiorno ho da porvi un quesito.
ho un zgemma h2h con egami montato.
Nei plugin ho epgimport settato come nella guida di clouditaly, ma con un unica differenza che non ho lo scarico degli epg in automatico ma manuale.
nelle fonti ho selezionato tutto cio che e ita ( rytec iptv xmltv , rytec italia xmltv,rytec epg.dat italia,satmate Sky it), mi trova ben 73.000 eventi ma ho solo gli epg su alcuni canali e 0 sui premium.
possibili souzioni?
grazie
Il servizio che avrei soppresso è il mantenere attivo il mio Rytec CloudItaly XMLTV poiché negli ultimi 12 mesi, l'uso dei box enigma2 è cambiato, puntando verso un altro uso. In aggiunta al carico lavorativo, ho preferito cessare Rytec CloudItaly XMLTV ma comunque collaboro con quello ufficiale, segnalando prontamente (sempre lavoro e tempo permettendo) le diverse segnalazioni ed anomalie.
Rimangono comunque attive e funzionanti le liste, liste che comunque uso io in primis sul mio box.
Provate ora a vedere con iSettingE2 cosa succede. Non avevo notato di un problema nella directory e che non me li faceva scaricare neanche da browser.
Ciao Clouditaly, grazie per la tua risposta e scusami per la mia risposta in ritardo.
Infatti era un errore nella directory, da quando che hai risolto funziona.
Grazie mille!
Ma se si volesse continuare ad utilizzare crossepg, bisognerebbe utilizzare solamente il provider "Rytec Italy XMLTV" oppure anche i provider "OpenTv" e "Alias: do simple aliases handling"?
mi spiegate perchè su alcuni canali mi viene sempre fuori questa finestra, che è molto fastidiosa, e come faccio ad evitare che appaia??
È possibile cambiare le impostazioni di notifica dell'EPG nel Blue Panel:
tasto blu > tasto rosso > deseleziona Abilitare popup notifiche epg
