sintonia LA7 con BH179 + avermedia a867 SKY
sforzy
Ciao a tutti...
ho un problema apperentemente irrisolvibile con il VU (BH179) e la penna DTT di sky ...quella con la lucina blu.
premetto che ho sbroccato per un anno a rifare i collegamenti dell'antenna dtt (condivisa col vicino) a causa del segnale non ottimale, fino a che ho deciso di rifare tutti i collegamenti e cambiare i vari switch e partitori.
L'altro giorno ho comprato un amplificatore di segnale (installato da me in casa) è ho finalmente risolto...il decoder della TV da il massimo del segnale su tutti i canali, anche quelli in HD.
Il problema invece me lo contuinua a creare il VU che sta collegato con la A867 allo stesso e unico cavo dtt che entra in casa (ho fatto test sia usando un semplice sdoppiatore che un partitore...la cosa non cambia).....a parte che spesso il segnale dei canali HD fa le bizze, cosa che la TV invece non fa, ma il bello è che il VU non ne vuole proprio sapere di sintonizzare LA7 che sulla TV ha segnale 100 e qualità 100!!! (per ora mi sono accorto di questo canale)
Ho provato in 100 modi diversi, anche usare un HUB usb alimentato per collegare la A867 al VU,......ma l'unico modo è quello di girare un pelo l'antenna UHF verso sud (nonostante la TV dia segnale a palla), ma così facendo perdo segnale sui canali HD di mediaset (ma l'animaccia de chi ha inventato sta cag***a di DTT!!!!).
Ho provato pure a fare sintonia LCN da SVdownloader, ma niente, anche nui non lo trova.
Ho probato pure a usare una seconda avermedia A867....nada!
Neanche ve lo sto a dire....la sintonia manuale trova zero canali (da me UHF, freq 690000 H)
Qualcuno sa che cavolo mi posso inventare? non è strana 'sta cosa che fa il VU?
Lascio perdere e me guardo LA7 dalla TV senza passare per il VU....che dite?
angelofsky1980
BlackHole Driver Specialist
Ciao a tutti...
Se vedi TUTTI gli altri canali e solo LA7 è quello mancante, ti sta entrando un segnale TROPPO forte e il pennino USB (che è pur sempre un device USB, ricordiamocelo SEMPRE!) si stranisce e non ti fa vedere un tubo.
Le comparazioni con i TV set con tuner integrato non sono nemmeno da fare: nelle TV ci sta un tuner decisamente diverso sia in termini di tecnologia che di materiali usati... e nelle TV ci stanno i circuiti atti a regolamentare il segnale... cosa che nelle pennette da due soldi non ci sta, vedi solo la loro dimensione.
sforzy
ok...infatti ci avevo pensato e ho ridotto al minimo la potenza dell'amplificatore UHF, ma niente...L7 buio totale.
ma quindi mi dici che non ci sta speranza di risolvere?
adesso faccio qualche prova staccando la corrente all'amplificatore e vedo che succede.
cmq sta pennetta di sky sarà gratis ma è proprio 'na schifezza...m'ha dato un sacco di problemi, pero' solo da quando sono passato alla BH1.7.*...con la 1.6.* non succedeva tutto 'sto casino (se non sbaglio ci sono stati diversi post in merito)
ciao e grazie x la risposta
sforzy
beh alla fine ho risolto alla vecchia maniera...
sono andato nel tetto e ho girato l'antenna un po'.
moh il VU sintonizza LA7 e tutti i canali HD del dtt, e ho solo qualche problema con canale5 HD col VU (nella TV chiaramente va al massimo del segnale), per cui lascio perdere così e tanti saluti
ciao di nuovo
sforzy
ciao a tutti.....
volevo darvi qualche news su questo problema.
ieri ho fatto l'aggiornamento FPGA da BH panel (pulsante verde) in quanto era parecchio tempo che non la facevo (l'ultima volta l'ho fatto quando sono passato da BH 1.6.* a BH 1.7.*)
beh....direi che la situazione è notevolmente migliorata....il VU moh sintonizza tutti i canali che prima non vedeva e pare che "regge" bene anche l'HD (rai1 + mediaset HD).
a questo punto Vi chiedo delucidazioni in merito a un'altro possibile aggiornamento che non ho capito bene semi conviene fare.
al momento ho la BH 1.7.9 full, e stavo leggendo quanto scritto in questo post dove si parla dei nuovi driver per la BH:
http://www.vuplus-community.net/board/threads/vu-drivers-update-2013-02-07.11001/
la domanda è questa: ma questi driver non c'entrano niente con l'update della FPGA giusto? da quello che ho capito FPGA è come il bios del pc, mentre i driver indicati nel post servono alla BH per funzionare (un po' come i driver di windows)....giusto?
quindi a me conviene fare anche questo update suggerito nel forum? considerate che io non ho mai aggiornato i driver da quando ho la BH179, per cui immagino che stia utilizzando quelli originali inseriti in tale revisione della BH
saluti al forum
alfa_omega
BH Lover
Sì, potresti aggiornare anche i driver ma credo farai prima ad installare la nuova bh che sarà rilasciata molto molto presto... ;-)
Inviato dal mio Galaxy Nexus con Tapatalk 2
