solo 4k Problem BH kann ich nicht aufspielen
fiorello311
ich kann das akt. Blackhole 3.0.0 nicht installieren auf der" vu solo 4k"
hängt sich immer wieder auf
hab es per USB versucht aber spätestens beim Software update hängt sie sich auf
was kann ich machen
bingo
Hallo habe kein 4k aber ein duo2 in andere post haben andere auch Problem mit den flashen link ist hier steht auf italieisch
http://www.vuplus-community.net/board/threads/black-hole-3-0-0-vu-solo4k-oe-3.25769/page-2
schaue mal vorbei Google übersetzer ist den freund :)
wenn du den Ordner entpackst auf usb sitck muss ordner VuPlus haben mit den 5 files ....
wenn flasht auf Display di Meldung "Update! Press Power" drucke die Power taste innerhal von 5 Sekunden wird geflasht
Viel glück
  1. USB Stick mit dem Dateisystem FAT, bzw. FAT32 formatieren
  2. Datei auf dem USB-Stick entpacken (z.B. mit WinRAR, WinZIP, 7ZIP, usw)
  3. es sind dann die Verzeichnisse /vuplus/solo4k auf dem Stick erstellt worden
  4. es befinden sich nun 5 Dateien in dem Verzeichnis /vuplus/solo4k auf dem Stick!
  5. Vu+ STB ausschalten (in den Deepstandby oder Netzschalter)
  6. Alle USB Geräte von der Box entfernen
  7. Frontklappe öffnen.
  8. USB Stick vorne anstecken
  9. Vu+ STB einschalten
  10. Sobald die Solo 4K hochfährt, wird am LC-Display Meldung Update! Press Power angezeigt
  11. Die "Power-Taste" innerhalb von 5 Sek. drücken. Dadurch wird der Flash-Vorgang gestartet.
  12. Nach dem erfolgreichen Flashvorgang startet die Vu+ STB neu
  13. Der Startwizard sollte starten, falls nicht ist etwas schief gelaufen.
fiorello311
Wie man es macht weiß ich wohl...
Aber da ich es genauso gemacht habe funktioniert es trotzdem nicht
Habe es heute 5x versucht
Ohne Erfolg
fiorello311
ich bekomme die Box zum laufen weil ich genau so gemacht habe - funktioniert, also Bild sehr gut - ich mach dann ein paar einstellungen und einen sendersuchlauf und dann ein Softwareupdate (übrigens auch bei erweiterunge installieren )
und da bleibt die Box mittendrin hängen und dann geht nichts mehr
fiorello311
ja das glaube ich auch - weil es immer an der selben Stelle passiert,aber so kann ich natürlich auch keine plugins runter-
laden , weil er dann sofort anfängt aktualisierungen zu starten
und wann erfährt man wan das eventuell behoben ist ?
Also wenn der Feed in Ordnung ist
Shiro hat vor kurze Zeit in Shoutbox geschrieben soll man keine upd. machen ...
wenn behoben, wird genau so sein, nehme stark mal an.
LG
fiorello311
na endlich mal eine Antwort mit der man was anfangen kann und was mach ich bis dahin drauf ?
vielen,vielen Dank erstmal
LG
