solo4k HbbTV
Hi
No i Tested it till yet with 2160p only
But right now 19:56 i tested it with 1080P with the same Result.
now on 20:02 i test it with 720p,with and without Autoresolution,does not work for me
Tested also pressing 2 times Exit and wait at least 10 to 15 and than 30-45 sec. don´t work
for me
Have you make all image updates ??
But i not like test with HD glass skin , and if you now test with default skin you still always have python files from HD glass .
I have use default skin and almost clean image for testing.
No problem with channels that I tested except DMAX.
And with Dmax I not have total image blockade with the 2x exit button I can stop end exit HBB TV
which not working on this channel , and I can continu to use my box.
Hi
Ok it could be that the Skin has a problem but
all other guys here which has the same Problem ? i do not think that all use HDglass
Yes i have done all Image Updates
Hi
In that case, I would not know the reason
I'm just saying my test results so far.
Tested HbbTV:
Das Erste HD OK
ZDF HD OK
RTL HD OK
RTL Nitro HD OK
RTL 2 HD OK
VOX HD OK
3SAT HD OK
Kika HD OK
n-tv HD OK
Das Erste SD OK
ZDF SD OK
ZDF neo SD OK
RTL 2 SD OK
VOX SD OK
3SAT SD OK
KIKA SD OK
Arte SD OK
Super RTL SD NOT OK
DMAX SD NOT OK
Werde morgen noch ein mal alles durch gehen und eine Liste machen eo es nicht funktioniert hat.
Kann nur sagen das ich die probleme auf der 4k bzw. Duo2 hatte. Muss aber zu gestehen das ich seit den melden es nicht mehr aus probiert hatte.
Aber dies hat ja einige User betroffen und ist kein Einzelfall.
Gruß
Tested HbbTV:
Das Erste HD OK
ZDF HD OK
RTL HD OK
RTL Nitro HD OK
RTL 2 HD OK
VOX HD OK
3SAT HD OK
Kika HD OK
n-tv HD OK
Das Erste SD OK
ZDF SD OK
ZDF neo SD OK
RTL 2 SD OK
VOX SD OK
3SAT SD OK
KIKA SD OK
Arte SD OK
Super RTL SD NOT OK
DMAX SD NOT OK
Benutzt Du denn auch BH 3.02 mit den neuesten Treibern vom 17.5 ?
Vor dem Update ging ja hbbtv
Jetzt auf das Erste HD oder ZDF HD und Box ist abgestürzt nur mit Netzschalter wieder bedienbar.
Skin ist HQx 10
Die Rede ist nicht von OBH 0,4 da geht aber Treiber vom Januar
SOLO 4K
Original Black Hole 3.0.2.F image with all updates from BH server only.
Default skin
Original Black Hole 3.0.2.F image mit allen Updates von BH-Server nur.
Standard-Skin MX HQ10
Das letzte image Update heute
grüne Taste >> Gelb >> Online-BH image-Update
Software aktualisiereh Heute 0 Updates
Das Erste hbbtv Box wieder nicht zu bedienen.
BH 3.02 ist im Multiboot vielleicht geht es nur im Flash?
Im flash ist OBH 0,4
Ist das image in Flash oder Multiboot ?
Ich benutze Multiboot- nicht.
Hi
There are no newer Updates on the BH Feed for the 4K as i have installed
I have the Image always in the Flash i never use Multiboot.
Also i don´t know why its Work for Matrix10 for me HbbTV don´t Work
on my Solo 4K and i have installed only 4 Plugins ( EMC/MP/HDglass/Bitrareviewer )
the rest is the pure BH 3.0.2.F Image whith all it´s on board Plugins if needed or not.
The Box is Connected to an LG 55UC970V 3D Ultra HD Smart TV Curved Screen
with an HDMI 2.0 HighSpeed Cable on HDMI slot 3 ( means on that Slot i can use HDMI UHD Deep Colour )
anyway,long speak short message HbbTv don´t Work on my Box,did i need it ? of course not
as my first post says i was pure coincidence that i noticed that HbbTv did not Work
what else could i say ? honestly nothing
For me is impossible to make any conclusion if the image is not clean and installed in flash with only updates from Black Hole server.
Für mich ist unmöglich, einen Abschluss zu machen, wenn das image nicht sauber ist und in Flash mit nur image Updates von Black Hole-Server.
Hi
So i did a final Test with a Clean Image,that i downloaded a few minutes ago,
did a Software Update and Reboot the Box
Use only the Default Channellist an did not install anything.
What can i say ?
HbbTV did NOT Work on my Solo 4K on ARD HD with 2160p
HbbTV did NOT Work on my Solo 4K on ARD HD with 720p
HbbTV DID Work on my Solo 4K on ARD HD with 1080p for 1 time after that
and on any next try,still after a Box Reboot or Hardreset,the same error happens as explained earlier in this Thread,box freezes.
Only thing that now Work every Time is to wake up the Box by pressing 2times EXIT that feature Works.
Edit:
I´ll go back to my previous Image so no more Tests from me,Sorry.
Wenn jemand will, zu testen
Here orginal last drivers which changed in VU+ image from 02.06.2016
Put files /lib/modules/3.14.28-1.8/extra/ (backup old ones / overwrite old ones) RESTART and test.
Hier original letzten Treiber, die von 2016.06.02 in VU + image geändert
Setzen Sie Dateien /lib/modules/3.14.28-1.8/extra/ (Backup alte / überschreiben alte) NEUSTART und Test.
Hi
Thx for your effort
Test it with the new Driver in my "old" Image which i explained at post 30
did not Work for me with 1080p and 2160p i have to Reboot the Box the 2time Exit also don´t work
in the adapted Image that i use
Hi
Thx for your effort
Dann weiß ich nicht.
Dann HbbTV wahrscheinlich funktioniert nicht in der letzten ursprünglichen VU + image 02-06-2016
Then I do not know.
Then HbbTV probably does not work in the last original VU + image.
It is strange that run on my box with both drivers.
Hi
Thx for your effort
Thanks for testing.
I got the same information from our test team.
On some boxes working on others not.
I informed Coders.
