Squadrettamenti DTT
isteric2005
Moderator
Apro questo thread per cercare di riuscire nel dare giuste indicazioni al team per la risoluzione di qualche problema se emergerà che realmente esiste.
Provo a dirvi cosa mi succede; guardo rai HD sul digitale terrestre utilizzando il tuner interno del mio vu+ ultimo.
All'inizio tutto funziona perfettamente, dopo circa un'ora iniziamo i primi squadrettamenti di immagine che via via diventano sempre più grandi e insistenti.
Se adesso provo anche sui canali non HD sempre del digitale terrestre squadrettano anche questi.
Non sono riuscito a capire se scaldandosi qualcosa va in avaria o se il problema è solo mio, per questo chiedo aiuto a voi possessori di Ultimo che con i Vs. report potreste chiarirmi la natura del problema.
angelofsky1980
BlackHole Driver Specialist
Stessa cosa con tuner usb con led blu
Non mischiamo le cose per favore.
Isteric ha aperto il thread parlando di tuner INTERNO e rimaniamo su questo aspetto.
Se leggi in sezione italiana, ho postato nel thread di 50_lite la situazione come sta.
Mito
Questo problema mi sembra simile a quello segnalato nel thread Problemi DTT
Anche in quest'ultimo thread si parla di ULTIMO, tuner DVB-T e problemi con i canali RAI.
isteric2005
Moderator
non so se può essere utile, però ho effettuato un'ulteriore prova cambiando postazione in casa mia con cavi tutti nuovi e di ultima generazione, quindi oserei dire con il massimo che si può avere oggi.....
ho provato anche un'altro decoder come il vu+ uno e pen hauppauge 70019 e dopo pochi minuti iniziano gli squadrettamenti (naturalmente sempre BH 1.7.1)
birubiru
Come già segnalato anche da me anche io ho problemi proprio con i canali RAI 1-2-3 pur avendo un segnale che va dal 95 al 97 %. Non so se il problema sia simile èerchè io non ho squadrettamenti ma l'immagine si ferma e riparte si ferma e riparte. C'è un momento che i blocchi sono più lunghi e un momento in cui la visione è più lunga. Cmq penso non sia un problema della BH in quanto sabato appena mi era arrivato l'ho montato con la sua immagine ufficiale e avevo fatto la scansione del dtt e questo mio problema me lo dava anche lì. Ora non so se la base o una parte del firm originale venga preso per le BH perchè in questo caso potrebbe essere possibile una anomalia dell'immagine ma se BH e originali non centrano nulla allora penso che sia da escludere. Non so se possa essere di aiuto, se sto nella lista canali e inizio a scorrere e sono posizionato su un canale rai (1-2-3) al momento che l'immagine si blocca si blocca pure il cursore della lista e quando l'immagine riparte parte anche il cursore. Il mio tuner è marcato LG.
isteric2005
Moderator
il dubbio si infittisce........visto che oggi sono a casa dal lavoro per neve o provato a portare aventi l'idea che mi ero fatto......
cioè che scaldandosi qualche componente andasse in avaria.
Putroppo non è cosi....
stamane ho acceso
ultimo con tuner interno su Rai HD
uno con 70019 su Rai HD
dopo diverse ora nessun squadrettamento, quindi il dubbio che mi viene è che le trasmissioni che arrivano non siano realmente in HD e quindi i problemi non emergono.
Mentre per esempio il sabato sera si rilevano con insistenza.
Mito
stamane ho acceso
Non userei il termine "purtroppo", mi sembra una buona notizia perché non si tratterebbe di un problema di tuner ma di trasmissioni.
isteric2005
Moderator
il purtroppo è solo riferito al fatto che non sono ancora riuscito a capire dove risiede il problema......:)
anche se ancora credo che non si passa escludere un problema di tuner......attendiamo sabato...
anzi spero qualcunaltro riesca a fare la stessa prova sabato per confrontare il risultati.....
birubiru
Io invece posso confermare che se fosse è il tuner in quanto come già detto la settimana scorsa ho rimesso l'antenna nuova con relativo centralino. Il dec che c'era prima (fino a sabato) un edision nessun problema su suddetti canali e altri, in cucina con un misero dec da 9 euro nessun problema con il Vu+ Rai 1-2-3 i programmi si bloccano e ripartono si bloccano e ripartono. Quindi posso escludere che trattasi di segnale anche perchè a me snr sta a 99%. L'unica cosa che ho notato ora che ho fatto una prova con il firm originale è che assieme al valore SNR c'è anche AGC (che su BH non mi sembra di aver visto) e questo praticamente non fà altro che scendere e salire di valore e l'immagine difatti si blocca e poi riparte. Cosa rappresenta questo valore?
merlino
l'AGC nelle apparecchiature RTX ha la funzione di controllo automatico del guadagno riferito ad un segnale. Sempre nelle apparecchiature RTX professionali è disabilitabile però non so nei decoder....magari se si può provate a disabilitarlo potrebbe essere un problema del circuito che va in palla.
Per quanto riguarda SNR è il rapporto segnale/rumore e ci dice di quante volte il segnale "buono" (emittente tv) è più forte del segnale "disturbo" (disturbi elettrici, atmosferici, circuiti, rumore termico ecc...).
birubiru
Al fine di tenere aggiornato anche questo tread volevo informarvi che ora i canali Rai 1-2-3 sono perfetti (sarà la neve? :) )!!!!! Quindi a questo punto posso pensare che si tratta del tuner di scarsa qualità. Confrontato con quello in cucina (ripeto pagato 9 euro) i canali rai 1-2-3 si vedono su entrambi i decoder, mentre rai 4 con il vu+ no (tra il nero e squadrettamenti) mentre su quello in cucina si. Io penso che una segnalazione alla Vu+ sia doverosa magari da qualche moderatore che è in contatto con la ditta. Difatti qua tra il tuner vu+ ed un'altro non si tratta che da una parte si vede e dall'altra qualche squadrettamento ogni tanto (che ci può stare), ma addirittura che da una parte non si vede e dall'altra invece si. Quindi io penso che una cosa abbastanza anomala/grave da farla presente. Cmq ieri (purtroppo la visione l'ho avuta solo stamattina) ho mandato una e-mail alla Vu+ per segnalare il problema che avevo. Se avrò risposta la posterò.
angelofsky1980
Ti suggerisco di fare la seguente prova:
- collega il Vu direttamente al cavo di antenna che ti arriva nell'appartamento isolando tutti gli altri decoder in casa, escludendo partitori, splitter di segnale e altre amenità che potresti avere nel tuo impianto.
birubiru
Guarda siccome deve ritornare l'antennista per riprendere una cosa che si è dimenticato provvederò a prendere il vu+ ed a collegarlo direttamente all'uscita del centralino/amplificatore poi ti farò sapere. Però dubito.
angelofsky1980
E' un tentativo da fare per togliersi il dubbio.
Prova a spostare il tuner su un altro slot ... e se su ogni slot hai il medesimo comportamento... può essere che sia il tuner di per se problematico e va sostituito (a caura del rivenditore).
birubiru
Ma da qualche parte ho letto che se ad esempio il tuner satellitare è su A quello DTT non può essere messo su C in quanto non lo riconosce (mi sembra che sia pure sul manuale). Sbaglio? Opuure posso mettere satB dttA fino a provare tutte le configurazioni possibili. Io di tuner ne ho solo 2.
Mito
I tuners non possono essere installati a caso.
Vanno installati con la sequenza A > B > C dando precedenza ai tuners DVB-S2 (sat).
Non si può installare un tuner nella slot A ed uno in quella C, lasciando vuota la slot B.
Quindi, se hai un solo tuner DVB-S2 ed un solo tuner DVB-C/T, devi installare il primo nella slot A ed il secondo in quella B.
