Io praticamente uso la flash del box solo per mettere l'immagine nuda. Poi formatto una usb con 2 partizioni.......... su una partizione creo gli universi sull'altra carico i picon , l'epg e lo swap.
ieri sera ho creato il mio primo universo e devo dire che funziona veramente bene (mi ricorda quando anni anni fa utilizzato il dm7000s e utilizzavo la penna usb come contenitore x i plugin)......
una paio di cose non mi sono chiare e volevo chiedere ....
1 - ma conviene abilitare lo swap file sull'immagine in flash ????
2 - visto che la ram è sempre sul 90% di utilizzo (lo swap file) conviene attivarlo anche quando utilizzo l'universo ?????
ok grazie per la celere risposta....
visto che è stata rilasciata la nuova immagine 2.1.3 V2 rifarò tutto come suggerito...
in flash solo immagine -- creo le tue partizioni su penna usb e poi setto tutto nell'universo grazie ancora a tutti ho ridato nuova vita al mio DUO
rilevo ancora problemi nella visualizzazione di file video da HD...
durante la visione dopo circa 15/20 min lo spinner inizia a comparire e l'immagine va a scatti poi lo spinner è fisso e il decoder si sbocca non risponde a nussun comando ....
unico modo e il tasto di spegnimento posteriore
utilizzo il media player di sistema con il (plugin enhancedmoviecenter per una gestione migliore dei file caricati sull HD)...
io ho fatto cosi:
messo in flash un'mmagine nuda solo con i setting, poi ho creato lo swap da 128 su usb
dopodiche sono passato agli universi (che prendono comunque i settaggi della immagine in flash) e ho continuato ad inserire tutto quello che mi serve......mai avuto problemi
anche io ho fatto cosi addirittura non ho caricato neanche i setting in flash....
unica differenza come suggerisce angelofsky1980 non ho attivato lo swap sull'immagine in flash ma solo in quella dell'universo....
ma il problema della visione persiste .....
Mi accodo a questa discussione per non aprirne un'altra, la nuova immagine 2.1.3 V2 mi suggerisce se ho ben capito, quanto segue: P.s. We strongly recommend to create a swap file after the image installation.
ossia creare un swap file dopo l'installazione dell'immagine.
Ora, dove e come mi creo lo swap file?
Inoltre se sono obbligato a partizionare una penna usb, come faccio
Grazie e un saluto a tutti
Allora. Installate l'immagine sulla flash del box. Formattate la usb con 2 partizioni , una per gli universi e una per i media usb. Montate le due partizioni , una ovviamente per gli universi e l'altra come medis usb. Fate il salto da BH ad Avalon. Con doppio tasto blu create lo swap in USB lo avviate e settate l'auto avvio all'accensione del box.
