(TBS5980 QBOX CI DVB-S2 TV Tuner USB) NON VIENE RICONOSCIUTO
xverso3
Salve a tutti,
Ho un
l'ho collegato via USB al mio vu+ Duo 2 con imagine blackhole 3.2 ma nn viene riconosciuto, e una questione di driver? Se è un problema di driver Con l'immagine blackhole 3.2 e possibile in qualche modo installare i driver x far riconoscere il mio TBS5980? Oppure viene rinonosciuto con un'altra imagine?
Spero che mi potrete aiutare. Grazie
xverso3
Esatto e x il multistream, poco fa ho installato l'immagine openpli che al suo interno ho potuto installare i driver x il TBS sulla chiamata "Download plugin", il mio TBS viene letto solo che l'opzione "PLS" nn mi compare, e sempre una questione di immagine?
angelofsky1980
BlackHole Driver Specialist
Semplice: il tuo device NON supporta il MultiStream.
Fonte:
http://www.tbsdtv.com/products/tbs5980-dvb-s2-ci-tv-tuner-usb.html
xverso3
Ma se il Device TBS lo uso col PC installando il software adatto mi funziona senza problemi il multistream con la ricerca PLS, solo che nn so se con enigma2 dipende dall'immagine che si installa oppure dal device stesso. Normalmente la ricerca PLS dovrebbe apparire anche con un immagine enigma2 tramite device.
angelofsky1980
Secondo il sito del produttore (quindi non è un mio pensiero), il MultiStream con la TBS5980 non supporta MLS mentre la TBS9525 (Specifiche:
http://www.tbsdtv.com/products/tbs5925-dvb-s2-tv-tuner-usb.html
) dichiarano ESPRESSAMENTE CCM, VCM,ACM and Multi Input Stream Support
xverso3
Leggendo le specifiche del produttore hai ragione tu, ma tramite PC il MLS mi funziona col TBS 5980, strano.
Grazie lostesso.
angelofsky1980
Grazie lostesso.
Non so che dirti, probabile che il dispositivo supporti effettivamente MLS e il driver Windows espone la caratteristica, magari il driver linux non lo prevede (ancora).
xverso3
Probabilmente si, ma devo provare con altre immagini forse l'opzione PLS mi appare, cerco a fare altre prove speriamo bene.
piripino
Io uso un vecchio Vu+Duo in accoppiata con la Tbs 5980....immagine SatreamGR......mi raccomando la sperimentale....e ho visione dei canali in multistream a 5 west....
