Telecomando vu zero e samsung tv
Giantel
Salve ragazzi mi chiedevo se era possibile utilizzare il telecondo del vu+zero anche su samsung smart tv serie UE40C5100 vi ringrazio tutti anticipatamente spero che potete aiutarmi a togliere questo dubbio vorrei usare entrambi i dispositivi con lo stesso telecomando
angelofsky1980
BlackHole Driver Specialist
Devi configurare HDMI-CEC.
Non avrai comunque il telecomando completo a disposizione.
R
rinoronie
Guest
Hdmi cec serve per accendere e spegnere il tv, per il telecomando (accensione, volume e sorgente) basta configurare il telecomando con i codici in dotazione
kirner
Io ho configurato nella BH HDMI-CEC che quando spengo la tv si spegne anche il vu zero, inoltre puoi programmare il telecomando del vu in modo da poter accendere/spegnere la tv.
Poi vabbè puoi usare il telecomando della smart per pilotare lo zero, ma onestamente io non mi trovo preferisco usare sempre il suo.
peppinuccio
Ciao, come hai fatto? grazie!!
Cardiotec
Ciao....io ho un tv samsung collegato al mio vu+zero tramite hdmi e vorrei che quando spengo il ricevitore si spegnesse anche il tv......e possibile......grazie......
Cardiotec
non va con tutte le TV, specie con le Philips di 4-5 anni fa
puoi fare un tentativo con un cavo HDMI diverso ( migliore ;))
Ma........ho acquistato uno dei migliori cavi......il vu comunque si collega al tv......con il telecomando del tv riesco a gestire il vu.....ma a me iteressa lo spegnimento......ovvero quando spengo il vu che si spegnesse anche il tv.........quello che non succede..........
Cardiotec
Risolto...........bisognava impostare anche il tv...........
frimmino
riprendo questo vecchio post per sapere se è possibile usare il tlc del vu zero 4k per accendere il tv samsung che non ha hdmi- cec.
attendo grazie
AlexWilMac
Moderator
Certo: non hai il manuale del VU+? Lì c'è scritto tutto. Comunque, ti allego il file disponibile in rete.
  • VU+ Remote control programming.pdf
frimmino
Procedura per la configurazione:
Mantenere premuti i tasti 1 e 3 per alcuni secondi, si deve accendere il LED.
Digitare il codice a 4 cifre corrispondente al modello della tua TV (vedi lista referenza Id della TV da pg. 73 manuale) oppure digitare 4 volte zero "0000"per far partire una ricerca automatica (ci impiegherà un po' di tempo)
a me il led non si accende premendo i tasti 1 e 3 anzi ho provato anche a spingere il tasto tv ma e come se non lo avessi fatto
AlexWilMac
Moderator
Ci mostri il tuo Telecomando? Potrebbe essere uno di quelli per cui la procedura è diversa. Ma non hai il manuale del tuo VU+?
AlexWilMac
Moderator
Allora ecco perché quella procedura non funziona: il tuo Telecomando è di tipo diverso. Quindi, fai riferimento al tuo manuale per programmarlo anche per la TV.
