Timer registrazioni
@Eragon ho installato la BH 2.1.5 sul mio Duo2 e a parte il fatto che ho dovuto un'altra volta reinstallare tutte le mie impostazioni personali da capo perchè il file di b.u cambia da .bh5 a .bh6 e questo ci sta.
Ma ora mi ritrovo con gli stessi identici problemi con il file timer.xml e con la crossepg che non carica egg su i mediaset e premium.
Ho provato a rifare il procedimento tramite telnet per il timer.xml ma mi da sempre errore.
Ho installato i file di @CloudItaly per la crossepg , ma purtroppo non funzionano sulla 2.1.5 :help:
Aggiungo anche che ho l'hard disk montato e mappato , ma adesso non mi trova nemmeno le registrazioni fatte e se clicco il pulsante dove ho le stesse non funziona più alcun tasto del telecomando e mi tocca fare un reboot.
Io reinstallo la 2.1.4 , almeno fino a quando non saranno risolte queste problematiche.
Niente da fare adesso non mi lascia nemmeno più ritornare alla 2.1.4.
Come devo fare per tornare alla 2.1.4 ?
I file di @CloudItaly sulla 2.1.5 funzionano senza problemi, provato su Solo2 e SoloSE.
L'EPG ti funziona di nuovo con la 2.1.4?
Adesso mi sta ridando dei problemi sempre sui mediaset , ma per fortuna avevo b.u. epg e così per ora ho risolto.
Come installi la 2.1.4: da immagine originale o da un tuo full backup?
No ho installato l'immagine nuova e poi ho installato il b.u. impostazioni personali.
Il problema @angelofsky1980 non è solo la crossepg , ma tutto quello che ho postato prima.
Te hai riportato che i files di @CloudItaly non andavano e io ti ho risposto per quel punto.
@angelofsky1980 sto solamente dicendo che mi è ricomparso il problema che avevo nei giorni passati e che avevo risolto facendo il reset di fabbrica sulla 2.1.4 , ma che oggi si è ripresentato prima montando la 2.1.5 e poi ritornando alla 2.1.4
@Eragon @angelofsky1980 dopo svariati reset sono riuscito a rifare quasi completamente le mie impostazioni personali sulla BH 2.1.5 , sfortunatamente non riesco a fare scaricare la crossepg seguendo la procedura di @CloudItaly
Però sono riuscito a trovare cosa mi impallava il Duo2 e non mi lasciava più utilizzare il telecomando , era il plugin SerienFilm che è nella sezione Registrazioni e che io utilizzavo per creare delle cartelle dove erano raggruppate serie per serie.
Ok , come non detto dopo l'ennesima reinstallazione e mappatura di usb e hdd finalmente sono riuscito a installare SerienFilm.
Ora mi rimane solo da capire come sistemare la crossepg.
Fino a stanotte tutti i provider Rytec Italy erano irraggiungibili.
Stamattina non ho il decoder sottomano per provare.
Niente da fare , ho provato anche ora a fare il download ma mi scarica solo quelli dal satellite e non quelli del terrestre.
Volevo tentare a disinstallare la crossepg e reinstallarla se mi spieghi com'è la procedura.
@Eragon @angelofsky1980 ho trovato questi file : crossepg_rytec_update.py , crossepg_rytec_update.pyo
E' possibile che mettendo questi mi si aggiorni finalmente il provider ?
Se si , li devo mettere nella cartella : usr/crossepg/import o usr/crossepg/providers , o in un'altra cartella ?
Se attualmente non vengono forniti i file XML dell'EPG di Rytec non ci sono file py/pyo che possano servire...
L'EPG di alcuni canali satellitari puo' arrivare direttamente dal satellite e quindi potrebbe essere presente anche adesso.
Ok , mi spieghi come posso fare per disinstallare la crossepg e provare a reinstallarla da zero per vedere se qualcosa cambia ?
Grazie mille
