TSDoctor
Pyromon
BH Lover
TSDoctor:
Der TS-Doctor ist ein universelles Werkzeug um Aufnahmen von Digital-Receivern zu bearbeiten und zu reparieren. Er ist einfach zu bedienen und funktioniert schnell und zuverlässig.
Die Dateiformate der meisten DVB-S, DVB-C und DVB-T- Receiver werden unterstützt. Also egal ob Sie Ihr Fernseh-Programm über Satellit, Kabel oder Antenne empfangen, der TS-Doctor ist das optimale Werkzeug um diese PVR-Aufnahmen am Computer zu bearbeiten und in ein brauchbares Format zu bringen.
Leicht zu bedienende Schnittfunktionen, die zusammen mit der Werbungserkennung und dem automatischen Schnitt das Befreien der TV-Aufnahmen von störenden Werbeunterbrechungen zu einem Kinderspiel werden lassen.
Die Aufnahmen werden überprüft und repariert, so dass sie problemlos weiterverarbeitet und auf aktuellen Mediaplayern wiedergegeben werden können. Es werden auch Formate unterstützt, die andere Programme oft nicht lesen können. (TS,TS4,M2TS,MTS,M2T,DVR,REC,TP,TPR und viele mehr)
Ideal für HDTV-Aufnahmen geeignet, also hochauflösendes Fernsehen in brillanter Bild- und Ton-Qualität. Trotz der großen Dateien, die HDTV mit sich bringt, werden die Aufnahmen sehr schnell und ohne Qualitätsverlust verarbeitet.
Durch Entfernen unnötiger Dateiinhalte und Fülldaten kann die Dateigröße drastisch reduziert werden. Es kann je nach Receiver und Aufnahme, besonders bei HDTV eine Reduzierungen der Dateigröße um bis zu 70% erreicht werden und das bei gleichbleibender Bild- und Ton- Qualität.
Der einfache, schnelle und verlustfreie Schnitt des TS-Doctors kann auch bei Aufnahmen von Camcordern genutzt werden, wenn die Recorder das TS-, MTS- oder M2TS- Format verwenden. Dies ist zum Beispiel bei vielen Modellen von Sony, Canon und Panasonic der Fall.
TSDoctor 1.2.163 BETA
1.2.163 - Problem beim Reset der Schnittliste im Schnittfenster behoben
- Fehler und Warnungen wurden mit den falschen Farben im Fortschrittfenster angezeigt
- Problem mit Umlauten bei Teletext-Untertiteln im Demuxer behoben
1.2.162 - Reset-Problem mit Enigma AP/SC-Indexer beseitigt, wenn mehrere Aufnahmen nacheinander verarbeitet wurden
- Bei Technisat-Aufnahmen konnte es sporadisch vorkommen, dass die letzten 30 Sekunden der Aufnahme nicht bearbeitet werden konnten
- Optionaler "Extended PID Scan" bei dem größere Bereiche gescannt werden
- Automatisches Entfernen von Untertiteln korrigiert (invertiert)
- Support für russische Sprache
1.2.161 - Letzte Release
  • TSDoctor_ 1.2.163_Beta_Ger.zip
  • Like
Reactions: hgw
