tuner a-867 dvbt
peppinuccio
Ciao a tutti, ho un problema con la ricezione del digitale terrestre su Vu+ Zero. Ho installato un'antenna nuova con amplificatore nuovo e relativo alimentatore dedicato; fatta la ricerca canali tutto ok, ma tutti i canali squadrettano molto. Ho riavviato il decoder, stesso scenario; provo con una pennetta sky ma la situazione resta la stessa. A questo punto provo a inserire il cavo dell' antenna direttamente nel televisore e il segnale è al massimo e tutto va alla perfezione; è un problema del decoder dunque? come posso risolvere? grazie e ciao!!
angelofsky1980
BlackHole Driver Specialist
HUB USB ALIMENTATO A PARETE.
Giuffry66
Per il Vu+ Zero, bisogna usare un HUB autoalimentato a cui vanno collegati HDU esterni; per le digital key, non è necessario.
Questo dipende dal fatto che l'alimentatore dello Zero non fornisce la tensione necessaria alle porte USB per poter alimentare device esterni.
Sul fatto che squadretti, credo possa dipendere dall'immagine 3.0.1
Avevi lo stesso problema con immagine precedente?
peppinuccio
Ciao, grazie, da quando ho acquistato il Vu+ l' immagine montata è la 2.1.7 ed è stato sempre tutto a posto...
Giuffry66
Considera che il sintonizzatore della digital key non ha la stessa sensibilità di quello di un televisore...
Forse potrebbe dipendere dalla posizione dell'antenna; l'amplificatore è di ultima generazione, intendo con filtro per segnali 4G?
Lucesat
Sono anche io interessato a risolvere il problema. Da sempre ho problemi di squadrettamenti sui canali HD del dtt e non so perchè.
peppinuccio
Ciao, non saprei, ho montato una logaritmica con amplificatore galaxy e alimentatore 200mA...
Giuffry66
Prova a giocare con il potenziometro che regola il guadagno del canale a cui hai collegato la discesa dell'antenna, potrebbe essere che sei in saturazione oppure che non hai abbastanza segnale per il tuo Zero
Giuffry66
io ho risolto tutti i miei problemi sul DTT cambiando antenna (da direzionale ad una ad ampio spettro), puntandola correttamente e sostituendo la centralina con una di ultima generazione (con filtro per segnali 4G) e che amplifica fino a 30db.
ciao e buon lavoro
