Ho un Vu+ Zero da qualche anno ed ha sempre funzionato bene. Adesso ho deciso di aggiornarlo alla versione 3.0.9 qui presente sul sito e adesso non mi riconosce più la chiave Usb per il DVB-T2. Infatti quando vado nella scelta del Tuner per la configurazione, mi mostra solo il Tuner A e invece prima ricordo che c'era anche il B (per il digitale quindi). L'unico problemino che dava prima, e capitava solo sporadicamente, era che non rilevava all'accensione la chiave per il digitale e allora dovevo riavviare il Vu+. Adesso invece nonostate l'abbia riavviato un sacco di volte continua a non rilevarmela. Ho una August DVB-T202. Soluzioni? Vi ringrazio!
Un altro problema che sto notando è quello di non riuscire a connettermi alla mia rete wifi. L'indirizzo IP non me lo conferma e idem DNS. Ho provato ad impostare i Dns manualmente ma niente. Ho provato anche con la rete dei cellulari. Sono dei bug oppure li da solo a me questi problemi?
Sul router, in DHCP, assegnare un IP a zero. Quindi a Zero fai quello che mostra l'immagine (metti l'IP che hai assegnato e il DNS non so quali usi): Attenzione: qui nel mio esempio c'è una connessione via cavo di rete, c'è il wifi.
Grazie innanzitutto per la risposta! Invece per la chiavetta usb DVB T2 hai qualche idea su cosa possa fare per farla rilevare dal ricevitore?
Non ne ho idea ... ma, se ha sempre funzionato, dovrebbe continuare a funzionare. Qual era l'immagine precedente?
Deve essere necessario scaricare il driver compatibile ... Non so cosa sia, penso che sia il Siano. https://www.vuplus-community.net/board/threads/august-dvb-t202.21429/ Vai ai feed e cerca questo driver, installa e riavvia ... qualunque sia la soluzione trovata spero che tu lo abbia messo in giro ... Sto cercando un sintonizzatore USB per uno Zero e non so cosa trovare a buon mercato.
La 309 è troppo pesante per i decoder obsoleti, per cui sicuramente sono stati rimossi dei driver. BH non ha una sezione driver tra cui scegliere quali installare come in OBH, per cui se non conosci il nome preciso non è facile dare il comando telnet giusto. In teoria dovrebbe funzionare anche in BH questo: opkg install enigma2-plugin-drivers-dvb-usb-rtl2832 Se no, puoi provare OBH dove quel driver è sicuramente disponibile nella sezione driver.
