Tuner problemi ricezione frequenze.
Per quanto concerne la mia esperienza in merito dimentica l'antennista,io lavevo fatto intervenire per sentirmi alla fine dire che meglio di come avevo settato l'antenna non si poteva e tutto questo per la modica spesa di 100€
A proposito dove abiti?
io abito nella zona in provincia di Como delle Brianza ed i casini sono iniziati con il passaggio dei segnali rsi a hd e con il potenziamento dei segnali del biscione
Che il tutto sia causato della frequenza delle reti svizzere non credo perchè altrimenti gli stessi problemi li dovevo riscontrare a casa del mio amico e invece tutto ok. Io non ho per niente segnale alla frequenza 11566 dove trasmette euronews english hd.
mi sono perso qualcosa... chi ha detto che il disturbo potrebbe essere causato dal segnale delle reti svizzere??
ad ogni modo potresti segnarti i canali(transponder) che manifestano maggiormente il problema, vedere che frequenza hanno e confrontare tali frequenze per capire se il problema è in una determinata fascia di frequenze (banda alta,banda bassa, verticale, orizzontale)
oppure se è un problema generalizzato un po' su tutte le frequenze.
come diceva Insanity, se è un problema di saturazione(impianto "troppo buono" e quindi troppo amplificato), un vecchio LNB di bassa qualità potrebbe paradossalmente darti una mano...
non ne hai uno in un cassetto per provare?
se invece sono disturbi introdotti dall'esterno(LTE,Dect, ripetitori televisivi terrestri, impianti d'allarme senza fili o altre fonti elettromagnetiche), un cambio di LNB e/o un cavo a doppia schermatura potrebbero metterci una pezza
tutto imho, eh, ho qualche conoscenza nel campo ma non sono un antennista...
@gerolamo ho risolto il problema e indovina cosa è? L'inverto che proprio come te è nuovo. Oggi ho comprato un modestissimo lnb golden media 0,1 da 6 euro e come d'incanto le frequenze delle reti svizzere sono andate al 78% e quella relativa alla 11566 è andata a 74%. Non so se tu abbia provato anche questo, ma a me il problema è stato risolto. Grazie a tutti e @insanity per avermi messo la pulce nell'orecchio per effettuare tale prova.
cacchio,
ti ringrazio
ma allora sti Inverto codi reclamizzati a cosa servono?
A questo punto quasi lo compero anche io il golden media
ti dirò
a me serve un lnb con 2 uscite
e dalla ricerca che ho fatto sulla baia e su amazon ho avuto risultati un po differenti
in pratica a mano di 25 € piu spese di trasporto dei golden media non vi è nulla
inoltre sono andato nel mio archivio personale che ho in soffitta ed ho ritrovato
un lnb anonimo a una uscita vecchio di 20 anni
un lnb edision per satelliti 13 e 19
un lnb inverto white a 2 uscite che aveva problemi con la svizzera
un lnb anonimo a 2 uscite da 2 soldi acquistato in un briko svizzera ko
oltre ad un lnb a 2 uscite inverto ultra montato che ora ,salvo tempo estremamante perturbato mi fa vedere gli svizzeri
quindi prima di fare altri esperimenti mi piacerebbe avere il link di quello che hai comperato tu
Ciao
Buon anno
GLIELO avevo DETTO 2 ANNI fa a GEROLAMO...
... ma che GEROLAMO ha PROBLEMI di I/O ERROR + NOT RW + ERROR 40 ++ LAYER 8 è ormai risaputo :)
per far chiarezza, il problema non è ne l'inverto ne il tuner del vu+ ma l'accoppiata.
Il problema si ha anche con l'accoppiata edision mini highspeed + inverto. Avevo tirato fuori questo dec ieri sera per provare. Nella frequenza svizzera il segnale era 74 nella 11566 niente come il vu+.
ma ti dirò di più se NON usi alla c* di cane la funzione QUOTE, funzione che farei ESPLODERE ...
un LNB con un fattore di rumore maggiore, 0.3 per esempio, rende meglio nei vostri casi !
OPTICUM fa ottimi LNB e non costano molto :-)
Ps.: NON vendo LNB, MA regalo INFO :-)
carissimo insanity
vedo che hai molta considerazione del sottoscritto...
la strada che avevamo preso era quella dei condensatori...
ma al di la di questo ,stabilito che :
ora gli svizzeri li vedo abbastanza bene...
di prove con gli lnb ne avevo fatte e non potevo continuare all'infinito...
che tra il posto dove abito io e birubiru vi sono alcuni kilometri....
che 16 € li posso ancora spendere...
ho deciso comunque di ascoltare birubiru e di acquistare anche un nuovo lnb ...
se il segnale salirà vorrà dire che entrambi i deco(vuduo e solo4k)mi faranno vedere i cioccolatini....
e ringrazierò con piu enfasi birubiru
se non cambierà nulla lo ringrazierò lo stesso e metterò in soffitta anche questo nuovo aggeggio.
Ciao.
carissimo insanity
Ciao.
ERRATO
a)
la prima cosa che ti ho scritto di verificare era l'inverto ...
non faccio 'pacchi' <io> :)
b)
la considerazione a cui fai riferimento, è 'scaduta' con il TUO post dagli angeli, SFOGO, nella tribù vuplus-community.net mi maltrattano ...
-- capisci a me, non fare ulteriore DISINFORMAZIONE che NON sappiamo che farcene.
Disinformazione?
ma di che stai parlando?di donne?
il mio primo 3d inerente la difficoltà di riceziona dei canali RSI la 1 e la 2 risale al 30 marzo 2016 con il passaggio degli svizzeri all'hd
come fai a dire che gia 2 anni fa mi hai consigliato di indagare attorno all'LNB?
che sia tu e non io che abbia dei problemi?
che poi tu mi abbia detto di verificare l'inverto è vero tant'è che ne ho acquistato uno di qualità superiore ed uno dozzinale senza arrivare a nulla.....
e poi "assieme"ci siamo infilati nel discorso delle interferenze ,della discesa miscelata con il segnale ddt e dei condensatori ,credo che te lo ricorderai...
....per poi arrivare a decidere di cambiare il box...ti ricorderai anche questo?....
lo sfogo di un momento,opportunamente chiarito da un post privato con angelofsky 1980 non toglie nulla al mio stare in questo ,permettimi,attivamente in questo forum dove io,con tutto il mio bagaglio di pregi e difetti mi avvicino sempre ,credo,con umiltà ,sincerttà e spirito costruttivo
...per tutto il resto,,,stiamo parlando di donne...
quando ti rivolgi a me devi tenere i piedini ben saldi a terra , inspirare profondo, poi espirare, riflettere su quanto pensi, solo DOPO scrivi.
Crei confusione -> fai della disinformazione -> fai chiudere post ...
altro non noto, al momento :)
e queste son le cose che vediamo in tanti !
Ps.: IO NON parlo MAI di donne, sia chiaro, e NON mando MAI PM a MOD/ADM per lamentarmi !!
Ma questo sono IO, e non TU
vabbè,
hai ragione,
sono io che sbaglio
ed aggiungo come sempre
da marzo 2016 a dicembre 2016 ci sono 2 anni
o no? .
aoh gerolamo, siamo nel 2017
2 anni solari ...
... avevi fatto il ...'post della vita'... sopra, perchè lo hai rovinato ?
Impiega il tuo tempo invece di ribattere a quanto scrivo in cose utili, chi lo sa ...
magari non sei un 'pacco' e hai doti nascoste che puoi mettere a usufrutto della community.
Due diversi layout di vedere le cose, il mio/tuo :-)
Questa si chiama far informazione, il resto è Trash, come i PM ai MOD.
Perchè mi stuzzichi e mi costringi a risponderti?
chiamasi anno uno spazio di tempo composto da 365 giorni ..o no?(con gli interessi bancari,argomento che capisco in modo particolare ,si ragiona cosi)
ergo due anni solari = 2 x 365 = 730 giorni..o no?
i giorni trascorsi dal mio primo post sui canali svizzeri invece 274(per l'anno 2016) + 4 (per l'anno 2017) = 278 giorni
questo solo per esere chiari.
Se poi sono un pacco o una risorsa per il forum lascio agli altri l'ardua sentenza
Io da perte mia cerco di fare del mio meglio con tutto il mio bagaglio di esperienze pregi e difetti
...E non ho nessun problema a riconoscere in te una dose di sapere immensa in questo campo..ma ,purtroppo non posso esimermi dal risponderti quando ritengo di averne i motivi.... a torto o a ragione........
NON hai capito la cosa essenziale, se vedo che qualcosa non va, lo cambio, e ti posso assicurare che nella indecisione NON comincio mai da me.
Ps: 274 giorni in due anni per un LNB, a me sembrano tantini ...
a ragione, vero?
Sei un pacco :-)
