Ultimo 1.7.9 doppio dvb-t
C
Cus2k
Guest
Salve,
sto provando la vostra 1.7.9 sul mio Ultimo, ho notato una situazione particolare che però non avevao mai verificato prima, quindi non so se normale che accada.
Ho messo un tuner terrestre usb , quindi la mia attuale configurazione è per 4 tuner (S-S-T-T2)
cercando di fare una ricerca automatica ho la possibilita di scansionare solo i 3 tuner su slot e non quello esterno, per fare una scansione con il tuner esterno devo necessariamente passare per scansione manuale, settare tuner "D" e come scansione "Completa"
così facendo il tuner fa la sua scansione ma non trova i MUX t2 , invece se effettuo una scansione manuare per singola frequenza li trova senza problema (potrebbe essere un problema del file terestrial, non ho verificato )
inoltre per visualizzare i canali in dvb-t2 devo necessariamente disabilitare il tuer C altrimenti il decoder va ad utilizzare quel tuner che ovviamente non li vede.
quindi:
1) è normale che nella scansione automatica non ho modo di farla sul tuner D ?
2) è normale che il decoder utilizza prioritariamente il tuner C per i canali in dvb-t2 nonostante per lui sono impossibili da sintonizzare?
isteric2005
Moderator
credo che sia di vitale importanza per dare una risposta alle tue domande che tipo di tuner usb hai inserito, marca. modello. ecc
C
Cus2k
Guest
ovviamente, certe volte si danno per scontate cose che tali non sono :)
si tratta di una PCTV 290e
angelofsky1980
BlackHole Driver Specialist
Salve,
quindi:
1) non ci ho fatto caso ... devo tirare fuori Ultimo dal ripostiglio e verificare
2) purtroppo per come è strutturato E2 (e come gestisce i tuner) finchè non verranno divisi i frontend DVB-T e DVB-T2 ci sarà questo problema perchè il box ha memorizzato nel lamedb che i canali DVB-T2 sono uguali a quelli DVB-T
C
Cus2k
Guest
nessun'altro ha fatto test con due dvb-t (meglio se una t2) ??
gobi2000
Con il quarto tuner dvb-t
T:  Bus=01 Lev=01 Prnt=01 Port=01 Cnt=01 Dev#=  3 Spd=480  MxCh= 0
D:  Ver= 2.00 Cls=00(>ifc ) Sub=00 Prot=00 MxPS=64 #Cfgs=  1
P:  Vendor=2040 ProdID=7070 Rev= 1.00
S:  Manufacturer=Hauppauge
S:  Product=Nova-T Stick
S:  SerialNumber=4034094083
C:* #Ifs= 1 Cfg#= 1 Atr=a0 MxPwr=500mA
I:* If#= 0 Alt= 0 #EPs= 4 Cls=ff(vend.) Sub=00 Prot=00 Driver=dvb_usb_dib0700
E:  Ad=01(O) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=125us
E:  Ad=81(I) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=0ms
E:  Ad=82(I) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=0ms
E:  Ad=83(I) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=0ms
Fa la stesa cosa non trova niete facedo la ricerca manuale sul quarto dvb-t
Facendo in automatico il tuner usb dvb-t ( Hauppauge ) non viene rivelato
gobi2000
Tutto cio'che fa il quarto non si registra....
DVB: registering adapter 0 frontend 0 (Vuplus FE)...
bcm7335: bcm7335_frontend_init(): vtuner1 : 4
roby 80
Ciao, scusate se mi intrometto ma nel mio vu ultimo ho sostituito il terzo tuner (il dvb-t) aggiungendo il terzo sat, per poi installare la pennetta dvb-t A867. di fatto me la riconosce come quarto tuner (D) ma facendo una scansione manuale non mi aggancia nulla. premetto che nel vu duo mi funziona benissimo l'img è la BH 1.7.9.
grazie ciao
Mito
grazie ciao
Verifica che nelle impostazioni del tuner sia selezionato come provider terrestre: Europe... DVB-T Frequencies.
roby 80
le impostazioni sono corrette ( Europe... DVB-T Frequencies.) il led blue del tuner A867 è acceso. tra l'altro ci sono ancora i canali memorizzati con il tuner originale (che vedevo tranquillamente senza problemi) . ho anche ricaricato la BH 1.7.9 in flash ....
grazie Mito
