Uno4k , Ultimo4k
Also, img installiert, CrossEPG konfiguriert, rytec aktualisiert, download -> ALLES DA ->
(habe extra NICHT gezappt auf Deutsches Kanäle um es 100%ig sicher zu sein das der download funzt.)
evtl kann ich dir der log posten :-)
Jetzt probiere EPGimport, ABER der die ich habe/verwende, und nicht was onboard als default dabei ist.
ciao
Erstmal danke für deine Mühe, habe jetzt nochmal komplett das Image neu auf gespielt aktualisiert.
Cross epg conf. Rytek aktualisiert
German Programme Häkchen gesetzt mit save verlassen und danach den epg aktualisieren lassen
Leider wieder ohne Erfolg
EPG Import kann ich ja nur von wo anders her, finde hier nirgends eine ipk datei ,
Leider auch da kein Erfolg.
Das einzige was so funktioniert ist epg Refresh leider das nach einen Gui Neustart alles weg ist und dies sollte ja auch nicht sein.
Hatte auch noch kurz das open installiert und da lief es , nur leider die Version nicht im normalen BH. Normal hätte es ja funktionieren müssen oder ist dies eine andere Version?
Leider ist das open BH keine Alternative zwecks easymouse.
Werde wohl warten müssen auf neue Image Version
Gruß
lösche von deine storage media die komplette crossepg ordner und probiere nochmals
Mit EPGImport was betrifft Deutsche Sender habe auch ein Problem, die sources links in etc/epgimport sind evtl veraltet.
die 'pyo' Datei befindet sich in /usr/lib/enigma2/python/Plugins/SystemPlugins/CrossEPG/, wenn ich mich richtig daran erinnert
kannst eine versuche machen, statt HDD - mit eine USB stick probieren ?
habe alles probiert leider ohne erfolg, habe nochmal das open installiert und mir die versionen geholt und auf mein altes image aufgespielt , leider brachte es kein erfolg
epg import hab ich auf der box , aber leider keine quellen , bei epg import filter crasht die box , werde wohl doch auf ein neues image warten müssen und hoffen das dann alles gut ist, was ich nur nicht verstehe bei dir funktioniert es bei mir nicht
trotzdem danke noch mal für deine hilfe
gruß
@bodo1960
MIT OBH 0.6 EPGImport tadellos
MIT BH funzt CrossEPG
ABER, bin noch nicht durch, möchte noch mal eine Test machen, hole ich mir eine VTi und schaue was da geht ..
Bis dort hin
Schönes WE + Weinachten Feier am @Alle
Hi ok is new box so don't think all work perfect ,give the time to the teams ,maybe in 3/5 weeks be tetter update on image.
@bodo1960
spasshalber
telnet:
cat /etc/epgimport/*sources.xml
so kannst Du gucken was online ist. :-)
das Ergebnis lese ich mir wenn ich wider da heim bin.
Schönes Weihnachten Feier
LG
morgen, schöne weihnachten erst einmal, habe nun das neue image installiert und leidr kein erfolg gehabt , crossepg funktioniert nicht , der epg panel auch nicht
wer nett wenn du mir mal deine epg import zukommen lassen könntest .
habe leider auch einige probleme , das einige plugins nicht mehr laufen bzw. installiert werden
advanced movieselection und das lcd4linux, vielleich könntest du mal bei dir schauen ob es funktioniert. danke
gruß
Nach den runterladen wird nichts angezeigt bleibt alles leer.
Habe alles vernünftig eingestellt.
Dieses Problem hatte ich auch schon beim 3.0.2 gehabt
the procedure
with USB stick
1.Unmount USB stick if mounted
2.Format USB stick with Usb Format Wizard
3.Mount USB stick with device manager
4 Config CrossEPG
5 Update Rytec providers
6. Download Epg XMLTV provider/s
NO NO and NO
I have restart on/off box ten times
Something is wrong with your harddisc mount or USB mount.
I use a USB stick which verified works well with my box.
the procedure
with USB stick
4 Config CrossEPG
Alles eingestellt
Trotzdem kein Erfolg
