Usb tuner Dvb-T per Vu+ Solo2
Grazie. Come detto all'inizio il Vu+ in questione non è mio ma di un mio amico, infatti io ho l'ULTIMO con tuner dtt t2 incorporato e quindi mai utilizzato pen. In pratica una volta inserita a decoder spento e poi riaccendendo appena caricato il tutto andando nella relativa sezione tuner dovrei veder 3 tuner, giusto? Non è che io devo fare prima qualcos'altro?
@angelofsky1980 sei riuscito per caso a verificare il tutto? Lo chiedo solamente perchè il Vu+ è di un mio amico e si trova senza dec in attesa di risoluzione della problematica segnalata. Grazie.
BH 2.1.5 + August T202 (IT9135) funziona regolarmente. L'ho collegata assieme a un'altra device (dual tuner DVB-T) e ho correttamente i due tuner DVB-S2 e i 3 DVB-T utilizzabili.
Per la prova, ho disabilitato i due della dual tuner.
A me non compare nulla. Cosa devo fare?
Servirebbe proprio il file di debug che viene generato dallo script che ti ho segnalato un pò di post fa... visto che conterrebbe un bel pò di cose.
Scusa se torno su questo argomento, ma te lo lanci da interfaccia grafica (lo script) e ti dà qualche errore che non reisce ad eseguire qualche cosa, oppure dentro /tmp del box poi non ci sta nulla, guardando con un client FTP ?
@angelofsky1980 dentro /tmp del box poi non ci sta nulla, guardando con un client FTP. Anche ora ho lanciato lo script (verde-blu-Debug_DVB) mi indica il percorso dove prelevare il file, mi scrive esecizione terminata (non compare nessun errore) ma quando vado nella cartella temp il file non c'è
Prova a gaurdare in /var/volatile/tmp
Allora quando apro Filezilla in pratica mi compare la root / e sotto tutte le cartelle. Andando poi sotto e posizionandomi su temp quando clicco automaticamente mi porta in /var/volatile/tmp
@angelofsky1980 io penso che in pratica pur lanciando lo script non venga eseguito nessun comando. Infatti ora ho fatto la prova con quello Wifi e quando lo lancio dopo processo in esecuzione vengono visualizzate diverse istruzione che scorrono e alla fine compare il msg dove estrarre il file ed andando poi su temp lo trovo, quello DVB invece quando lo lancio dopo processo in esecuzione non vedo nessuna istruzione partire e mi compare subito la destinazione del file.
E' normale.
In quello Wifi non sono riuscito a "nascondere" gli output per via di alcuni cicli iterativi mentre quello DVB è molto più mirato e preciso.
Prova a vedere dentro /usr/script se i files hanno tutti il diritto di esecuzione (x).
Con quel comando che mi hai fatto lanciare per vedere che usb è (IT9135) significa allora che la pen è inserita nel vu+ e che lui la legge? Chiedo questo per andare per esclusione. Io a Vu+ nuovo e spento non ho fatto altro che inserire la usb e poi riaccendere. Lo dico perchè magari dovevo fare qualcosa prima e per non perdere e far perdere tempo. Grazie
E' che purtroppo non è che sono io a non darle ma lo script che a me non funziona. Ci potrebbe essere una associazione tra lo script che non funziona e la pen che non viene riconosciuta?
