Request VU Duo 2 - Problema registrazione
barbatrukko
Salve,
fino a poco tempo fa avevo un Vu Duo e non ho mati avuto problemi a registrare 2 programmi su due canali diversi (Utilizzo un cavo SCR)
Da qualche tempo ho preso un Vu Duo 2 ed ho installato BlackHole 3.0.4.0 (2017-09-12-master).
Non riesco a registrare da canali diversi, anzi i problemi sono molteplici:
1) programmo una registrazione su canale X e uan che parte 10 minuti dopo su canale Y, la seconda viene creata nella cartella record del HDD ma di dimensione 0.
2) stessa cosa io programmo una registrazione sul Canale X (diciamo fra un ora) e poi passo sul Canale Y e spengo..... La registrazione non avviene
3) Ho provato anche ad attivare ZAP + registrazione... ma nulla
Inoltre spesso si incarta: ad esempio stasera avevo programmato registrazione su canale X, ed ero su Y (violutamente per vedere se cambiasse canale). La registrazione si è avviata senza cambiare canale ma a dimensione 0. Allora ho cambiato sul canale Y per vedere se così la registrazione cominciasse ad avvenire... ma non solo non registrava quanto il canale non si vedeva. Ho dovuto stoppare registrazione , cambiare su un altro canale e poi tornare sul canale X. a questo punto il canale si vedeva e la registrazione è avvenuta.
Non capisco se c'è un problema nella configurazione dei tuner o cos'altro.
Qualche idea?
AlexWilMac
Moderator
eh... magari se ce la posti la configurazione dei tuner e specifichi tutto riguardo il tuo impianto, potremmo avere qualcosa...
Perché siete sempre così parchi nel dare informazioni? ;)
barbatrukko
TUNER A AVANZATO
Satellite Hot Bird 13
LNB LNB1
Priorità AUTO
LOF UNICABLE
UNICABLE MODALITà CONFIGURAZIONE LNB UNICABLE
PRODUTTORE HUMAX
TIPO 150 SCR
CANALE SCR3
FREQUENZA 1680
Connesso no
Modalità DISEqC NESSUNO
TUNER B AVANZATO
LNB LNB1
Priorità AUTO
LOF UNICABLE
PRODUTTORE HUMAX
TIPO 150 SCR
CANALE SCR4
FREQUENZA 2040
Connesso si A TUNER A
Sono le stesse configurazioni che avevo sul precedente Vu Duo
AlexWilMac
Moderator
Io questo messaggio l'ho già visto... ma era diverso il produttore dell'LNB. Se ho ragione, ti chiedo di non duplicare i post.
A questo punto mi sorge un dubbio: conosci il produttore del tuo LNB o lo imposti a caso? Conosci le frequenze dei canali SCR del tuo LNB? E perché, sebbene non dovrebbe influenzare, usi SCR3 e 4? Hai collegati altri decoder?
angelofsky1980
BlackHole Driver Specialist
Salve,
Qualche idea?
Che canali stai cercando di registrare?
barbatrukko
Dunque, il produttore lo trovai per tentativi quando avevo il vecchio Vu+Duo e quindi ho lasciato quello anche sul nuovo.
Uso SCR 3 e 4 perchè 1 e 2 li uso per il decoder sky
Le frequenze me le da la wizard quando imposto gli SCR e non credo che in passato ci abbia smanetto. Sui canali sono sicurissimo, sulle ferquenze non saprei. Esiste un modo per ricavarle?
Sono quindi certo di HUMAX e di canali 3 e 4
Frequenze e Tipo....mi sembrano quelle ma non ci giurerei.
AlexWilMac
Moderator
Certo, Humax è uno dei più generici. Comunque, non ti costa nulla spegnere il decoder Sky e provare con SCR1 e 2. Sul decoder Sky ti dice le frequenze dei canali SCR, giusto per essere sicuro di provare a mettere le stesse sul VU+?
Altra cosa: il mio LNB SCR l'ho avuto soltanto da quando ho il Solo4K mentre non l'ho mai dovuto configurare ai tempi in cui usavo io il Duo2, proprio perché avevo un universale. Ma, secondo me, quella configurazione che hai postato è corretta per i tuner FCB come quello del Solo4K, non per il Duo2.
Io proverei a settare i due tuner come indipendenti e quindi ciascuno su un canale SCR: ad esempio il 3 per il tunerA e il 4 per il tunerB e quindi entrambi con l'opzione "Connesso a: NESSUNO".
Ma magari sbaglio: questa prova non posso farla perché dovrei togliere il Duo2 ai miei ;)
barbatrukko
Dunque,
innanzi tutto grazie per la risposta, ti faccio due domande:
1) Vedendo i settaggi di sky per scr 1 e 2 posso desumere e/o confermare le frequenze per 3 e 4 (giusto? così dovrei evitare di fare modifiche) se ancora non va lo stacco fisicamente ed uso quelle di 1 e 2
2) io arrivo al VuDuo2 con 1 solo cavo (è per questo che nel vuDuo(1) era settato il decoder A ed il B connesso ad A). Tu ora mi stai dicendo che posso collegare comunque un solo cavo all'ingresso A e nelle configurazioni dire che entrambi non sono connessi a nessuno? Il decoder B riceve lo stesso il segnale?
AlexWilMac
Moderator
Dunque,
Non vedo come: il mio Inverto,, per esempio, trasmette su 1210, 1420, 1680 e 2040, esattamente come la tua configurazione. Ma sel decoder Sky tu avessi 1210 e 1420, saresti matematicamente sicuro che le altre due saranno 1680 e 2040? E se ci fosse un LNB con frequenze diverse?
E poi, non serve staccare il decoder: ho scritto spegnilo perché intendevo spegnilo. Mentre è spento non ci possono essere "interferenze". Lo spegni e provi le due frequenze che hai trovato sul decoder Sky anche sul VU+: almeno di quelle puoi essere sicuro.
In questo modo, sicuro almeno di due frequenze, se non riesci a registrare contemporaneamente hai dedotto che il problema non sono le frequenze ma la configurazione dei tuner.
No, qui hai ragione: arrivi con un solo cavo e quindi non va bene quel che ho scritto. Non so se gli splitter vanno d'accordo con l'SCR ma, a naso, ho paura di no.
