Vu+ Duo 4K
Passami in pm il link, che lo scarico Be troviamo forse la soluzione.
ho la BH ed è quella che non va. a dire il vero nemmeno con la Pli va...quindi deduco sia un problema di...kernel?
@insanity il file è un comunissimo .avi scaricato in rete. ho pure provato dei VOD avi e non vanno nemmeno quelli. con mkv ed mp4 nessun problema, come anche con i file registrati su hdd.
Il problema potrebbe essere di driver che contengono gli elementi per abilitare il supporto hardware nativo di un sacco di codec, ma non di kernel.
Se nemmeno ServiceApp/ExtPlayer3 (che oltre ai codec in hardware ne usa un sacco anche in software) riesce a riprodurlo, sono curioso di vedere che dice Media Info su questo file .... e così ci togliamo - almeno a me - su quale codec è stato usato per preparare questo fantomatico file AVI.
un qualunque file .avi lo avete? mettetelo su un pendrive e vediamo se va. ho provato diversi files e tutti (sottolineo: TUTTI) gli .avi non vanno.
No, amico. I file video non vanno ad estensione, non sono file excel o pdf o word. L'estensione non dice nulla. Un file video è dipendente dai codec con cui, appunto, è stato codificato. A quel punto gli puoi anche cambiare estensione. Non esiste AVI, MKV o altro.
Ecco perché serve che tu posti un link a quel video.
Puoi anche tagliarne un pezzo con Avidemux senza, naturalmente, ricodificarlo ma lasciando l'opzione Copy di default.
Oppure, come diceva insanity, se riesci a ritrovare il link da cui hai scaricato quel video, ce lo puoi inviare in PM (qui non è postabile).
Se l'hai preso da RaiPlay tramite pastylink, il link funziona lo stesso: lo puoi copiare e incollare dal browser.
Eppure...
Solitamente quando scrivo, prima penso.
È una operazione che avevo fatto, e il più dei file sono stati riprodotti.
Implica che ho dei file .avi nell'hdd.
Se no rimane la conversione in .TS
Punto.
Dai, adesso gli è più chiaro. C'è questa diffusa credenza che i file video siano di 4 tipi: avi, mpeg, mp4 ed mkv ;) (a parte i ts, naturalmente). E, invece, sono di mille tipi...
Comunque, aspettiamo speranzosi il link...
Scusa, ma usare Media Info (software free per Windows) e recuperare il codec usato pareva così brutto? (tra le altre cose chiesto un paio di volte in diversi post precedenti...)
no, mi ero ripromesso di farlo e l'ho dimenticato.
ecco le info del file:
Generale
Nome completo : Report 23-10-2018 Una signora alleanza DttRip Xvid ITa Mp3.avi
Formato : AVI
Formato/Informazioni : Audio Video Interleave
Dimensione : 1,37 GiB
Durata : 4 o 36 min
Bitrate totale : 711 kb/s
Creato con : Lavf54.61.104
Video
Formato : MPEG-4 Visual
Profilo formato : Advanced Simple@L5
Impostazioni formato : BVOP2
Impostazioni formato, BVOP : 2
Impostazioni formato, QPel : No
Impostazioni formato, GMC : No warppoints
Impostazioni formato, Matrix : Default (H.263)
ID codec : XVID
ID codec/Suggerimento : XviD
Durata : 4 o 36 min
Bitrate : 546 kb/s
Larghezza : 720 pixel
Altezza : 406 pixel
Rapporto aspetto visualizzazione : 16:9
Rapporto aspetto originale : 16:9
Frame rate : 25,000 FPS
Spazio colore : YUV
Croma subsampling : 4:2:0
Profondità bit : 8 bit
Tipo scansione : Progressivo
Modo compressione : Con perdita
Bit/(pixel*frame) : 0.075
Dimensione della traccia : 1,06 GiB (77%)
Compressore : XviD 64
Audio
Formato : MPEG Audio
Versione formato : Version 1
Profilo formato : Layer 3
Impostazioni formato : Joint stereo / MS Stereo
ID codec : 55
ID codec/Suggerimento : MP3
Durata : 4 o 36 min
Modalità bitrate : Costante
Bitrate : 128 kb/s
Canali : 2 canali
Frequenza campionamento : 48,0 kHz
Dimensione della traccia : 253MiB (18%)
Allineamento : Audio allineato
Solo che se continua a scaricare a questa velocità, 1,5Gb di video... se ne parla a Capodanno 2020. Non potevi tagliarne un pezzetto come ti ho detto con Avidemux?
E' un torrent, non è un problema di linea, visto che ho 70 Mbit e altri torent li ho scaricati al massimo. Vediamo quando finisce. ;)
Dunque
Solose lo riproduce diretto
Ultimo4k non lo riproduce
Un po' di ulteriori prove, le posso fare solo domenica
Ciao Raga, é un problema he gira gia da un po', anche io ho notato che certe serie tv avi il vu zero 4k non li riproduce, si sente solo audio (no video) mentre con Vu+ Ultimo e vu Solo 4k tutto funziona, ricapitolando il problema é con (i vu+ zero4k e il vu duo 4k)
Meno male, pensavo di essere l'unico c*gli*ne :D:D
@insanity non ho ultimo 4k...e dei "non 4k" so già avendoli quasi tutti senza aver mai riscontrato alcun problema sulla parte multimediale.
Il problema è del duo4k (leggo da te anche ultimo4k e da @marcy919 pure lo zero4k) e per me è una cosa assolutamente da segnalare a chi di competenza
Allora: ho scaricato e con il Solo4K e la OBH non ho nessun problema e con BH308A neanche.
Potrò provare il Duo2 solo nel finesettimana e solo con OBH.
Mi sembra siano tutti i quadcore ad avere il problema, da quanto leggo
