vu duo due - tuner dtt T integrato squadretta su canali hd mediaset
jonnyfi
salve ,
come da titolo ho un problema sul decoder acquistato a fine dicembre, la configurazione è di doppio tuner sat DVB S2 e single tuner DTT DVB-T/C (quindi non t2), a cui ho aggiunto un HD.
Una volta ricevuto ho installato quasi subito a BH 2.1.3. All'inizio non avevo dato conto a piccoli problemi di squadrettamento riscontrato sui canali mediaset HD del DTT (rete 4 , canale 5 ed italia 1), perchè si manifestava raramente e poco evidente. Ora invece, da stamani , il problema è molto accentuato e continuo. Aggiungo che lo stesso cavo collegato alla TV non genera nessun problema di squadrettamento e su altre tv non ho riscontrato minimamente problemi. Forse devo modificare qualche parametro del tuner per evitare questo problema ? Qualcuno di voi ha riscontrato lo stesso malfunzionamento ? Il decoder è in garanzia, però se è un difetto hardware posso richiedere (ad Amaz... ) solo il cambio del tuner ? Ho letto sul sito della VU+ che la configurazione del duo due è con il DTT-T2/C, allora il mio (è solo T/C) è una produzione precedente ? Scusate per le domande , e grazie per l'aiuto che vorrete darmi. Buona serata.
salve ,
Prova ad abilitare i 5V nella configurazione tuner.
Il tuner T/C è quello di prima generazione: la Vu ha tirato fuori da un pò quello T2/T/C.
Probabilmente il tuner interno (che è di una sensibilità stratosferica) non tollera i disturbi che rileva che, probabilmente, la TV con tuner diverso ignora.
Puoi provare anche ad aggiornare i driver da http://archive.vuplus.com/download/drivers/ e vedi se le cose migliorano prima di contattare il venditore.
ciao, ho provato, ma senza successo. Mi sembra tutto come prima. Ho scaricato questi driver vuplus-dvb-modules-vuduo2-3.13.5-20150109
li ho messi in /lib/modules/3.13.5/extra al posto di quelli esistenti (previo backup). Ho provato con 5v sia in ON che OFF. Stamani avevo provato anche con la penna usb S*Y e si vedeva meglio, anche se squadrettava ogni tanto (sempre sugli stessi canali HD mediaset).
Qualche altra idea ?
Grazie.
domanda:
sei certo che la tua antenna sia ok?
Perchè è vero che il tuner non è sensibilissimo come quelli di nuova generazione ma io sul mio ultimo non ho squadrettamenti
ciao, è un impianto condominiale e lo stesso cavo collegato direttamente alla tv che ha un decoder DTT interno non ha problemi. Lo stesso in altre tv. Il problema è quindi limitato al decoder ed ai canali HD di mediaset. Sicuramente è legato anche alla qualità del segnale, però se il tuner è buono dovrebbe correggere eventuali imperfezioni (cosa che fanno gli altri tuner interni delle altre tv).
Grazie.
Hai riavviato il box dopo aver installato i nuovi driver?
Bhe io abito in condominio e tutte le frequenze VHF mi sono inaccessibili mentre quelle UHF alcune non entrano proprio .... Se invece uso una antennina portatile che ho trovato con uno dei tanti dispositivi DVB USB presi nel tempo, prendo tutto quello che manca ma chiaramente pago un segnale meno potente e, quindi, pericolosamente a rischio squadrettamento per segnale insufficiente. Le rare volte che mi entrano i canali HD Mediaset purtroppo suqadrettano ma so bene che il tuenr è innocente vista la prova accennata precedentemente.
Non ho capito. Quindi secondo te non è il tuner ? Io ho provato in diversi modi e funzionano tutti, tranne quello interno del decoder
I miei tuner DVB-T VU+ (sia quello T che il T2) con la mia antenna condominiale non c'è verso che aggancino diverse frequenze che invece con un antennino esterno da combattimento entrano perfettamente, ma meno potenti chiaramente.
Se ne hai la possibilità e la tua copertura terrestre è ottima, prova con una antennina esterna (e 5V disabilitati!) per fare una prova.
purtroppo non ho la possibilità
però il segnale qui è ottimo
una domanda. come faccio a controllare se i driver sono installati correttamente?
Con l'installazione manuale dai tar.gz il comando non è valido e vanno gaurdate le date dei files
Io ho scompattato i driver (gli ultimi che ho trovato e che sono del 2015) e messi con filezilla in /lib/modules/3.13.5/extra
Chiedo questo perchè mi sembra che all'avvio meoboot mi dice che driver dvb sono di novembre 2014
L'informazione di Meoboot è letta dagli archivi interni del box e non dalla data dei files.
