vu duo due - tuner dtt T integrato squadretta su canali hd mediaset
Si ma tanto non risolverà. Il problema è il tuner che non riescono ad andare.
Scusa?
Evitiamo di dare informazioni e indicazioni a bischero.
Io ho provato il T e il T2 in svariati ambiti tra cui anche dove il segnale arriva di RIFLESSO ... orbene in condizioni estreme dove il segnale fa davvero SCHIFO e dove solo la PCTV 290e come USB riesce a lavorare decentemente (ricevendo cmq non oltre i 100 canali e visibili metà) solo il modulo Vu+ T/C riesce a sopperire e si arriva a vedere, con qualche compromesso, quasi tutti i canali.
Con il T2 è un bagno di sangue, medesimo impianto, medesima antenna, medesimo amplificatore e pre-amplificatore.
Ciò per dire che l'impianto fa la sua parte: una antenna puntata coi piedi o con componenti non tarati come si deve e non ci sta tuner che tenga.
PS: la PCTV 290e costaVA 85 euro .... mi sarei potuto comprare due tuner DVB-T Vu+ con quella cifra ..... non so se rendo l'idea.
Scusa?
Ho bischero, senza offesa, ma gesù ne abbiamo parlato un anno fà che i tuner quelli dtt. Normali guasi tutti o una mandata di loro avevano problemi,
Se vai a ricercare nei post. Troverai quello che sostengo. Su certe frequenze squadrettano, alcuni sugli hd altri sulla rai, in frequenze diverse ma sempre quelle.
Posto anche la mia esperienza. Su Premium Calcio HD la visione era pessima, continui squadrettamenti, praticamente inguardabile. Orbene, avevo attaccato all'uscita RF un cavo che andava ad un altro decoder. Staccandolo gli squadrettamenti sono pressoché scomparsi. Prima il SNR era sugli 85 con AGC al 35-40% variabile, adesso il segnale è invariato am ho un AGC di 60-65%. Qualcun altro può verificare? Vu Duo2 con tuner DVB-T e BH 2.1.5
Pensi sia correlato? Devo rimediare una CAM per provare..
Il mio post precedente era solo per confermare ciò che pensavo quando ti ho fatto la domanda su cosa usassi per leggere la tua card visto che avevo fatto una mera ipotesi.
Il tuner ti porta il segnale ... poi quello che ci fa il box con il segnale è un altro paio di maniche che con il segnale non c'entra niente.
Sì angel, OK, comunque ti assicuro che so riconoscere la differenza di "squadrettamento" . qui si tratta proprio di un segnale disturbato.
Perdonami jerrino non possiamo fare supposizioni senza elementi suffragati da dati di fatto, altrimenti rischiamo di parlare di aria fritta :). Per stabilire se è un disturbo necessita un analizzatore di spettro che ormai i nuovi misuratori di campo possiedono. Quindi bisogna fare delle prove oggettive.
Anche a me con tuner esterno a volte su alcuni canali ho Freeze, ma spesso dipende dall'emittente come trasmette. Esempio..... on La7 ho questo problema della squadrettamento pur avendo un segnale e qualità ottima, succede sia con la Tv che con il tuner USB del decoder. Quindi ci sono moltio elementi da valurtare.
Spesso un buon tuner, per problemi di selettività, incorre in questi problemi.
ciao
Certo labrador, i fattori in gioco possono essere tanti, e ovviamente non ho uno strumento adatto per fare tutte le verifiche del caso. Mi baso solo sui dati che riesco ad ottenere dal decoder( che ho già scritto ma che riporto), e cioè che, a parità di decoder "in marcia", con l'uscita RF collegata ho un AGC di 35-40% , senza ho sul 65%. Questi sono dati di fatto. Ho appunto chiesto se altri potevano verificare la stessa esperienza.
Pero' il valore di AGC non ha molto significato, non e' un valore che rappresenta la qualita' del segnale ricevuto.
Il termine stesso secondo me e' improprio (se non fuorviante) perche' dovrebbe indicare un controllo sul livello di amplificazione, e quindi che cosa indica "100%"?
http://en.wikipedia.org/wiki/Automatic_gain_control
Io per esempio sui canali DTT piu' potenti ho un AGC del 99%, e quindi questo cosa vorrebbe dire?;)
In generale, comunque tutti i valori visualizzati dai decoder Enigma2 sono relativi e non normalizzati, in quanto sono calcolati dal driver del tuner e non dall'immagine stessa, e quindi ogni driver fa i calcoli come gli pare e passa questi valori all'OS che li visualizza nella skin cosi' come li ha ricevuti.
Vedi jerrino i fattori in gioco, come dici tu, sono diversi e se non si conosce pienamente la configurazione dell'impianto e della trasmittente non si può avere idea di cosa succeda. Vedi se hai la pèossibilità di dirigere l'antenna su qualche altro ripetitore, probabilmente risolvi. Questi problemi di squadrettamento possono verificarsi a causa del basso bit/rate di trasmissione che viene utilizzato. Che dipende principalmente da quanti canali hanno sbattuto dentro il Mux. Quindi bisogna capire se in zona esistono problemi anche sulle tv. Inoltre, tanto per fare una panoramica sul discorso, lo squadrettamento può avvenire a causa di una eccessiva selettività del tuner che a volte, a cusa della latenza della trasmittente, non riesce ad aganciare il segnale così perde pacchetti. Oppure potrebbe verificarsi per un segnale molto forte, che come leggo non è il tuo caso.
Io penso prinicipalmente che si tratta di un problema del Mux e non del tuner.
Potrebbero verificarsi anche per altri problemi esoterici :) ma su questo argomento non possiamo disquisire :)
ciao
Appena finito di configurare il mio v+duo2, fatto una ricerca dei canali terrestri totale.
Devo dire molto bene sia come numero canali che come visione, rispetto alla penna usb mi ha alzato anche un po' il livello del segnale, non so come possa andare con il tuner t2 ma il tuner t a me personalmente si dimostra ottimo.
Il tuner Vu+ DVB-T interno e' migliore di quello T2 presente nei televisori LG (esperienza personale)..;)
