vu duo due - tuner dtt T integrato squadretta su canali hd mediaset
Sul mio leggo: TDFW-G311D1207B2717
Stampato sulla schedina o sull'etichetta bianca?
Io ho un problema di SFN in antenna che causa lo squadrettamento di alcuni canali RAI in tutti i miei 2 TV LG mentre gli altri 3 TV Samsung vanno perfettamente.
Purtroppo quel tuner Vu+ monta un chipset LG e fa la stessa cosa.
Quindi non e' che posso dire che sia peggiore dei TV LG..;)
Per cui appena e' uscito il tuner Vu+ DVB-T2 con chipset Samsung l'ho comprato subito...:)
sull'etichetta bianca, sullo stampato non lo leggo.
....e le conclusioni portanoa sostenere che il tuner è difettoso, non centrano canali sfn o altre diavolerie inventate che non servono a niente.
Massimo non sono assolutamente daccordo con te, in quella discussione ci sono anche le mie prove, ed il vecchio Tuner DVB-T/C in segnali che arrivano con intensita' quasi pari, va in crisi, non parliamo se poi non sono perfettamente in sincro o c'e' propagazione, quel tuner fa acqua da tutte le parti, se ne è parlato proprio in quella discussione che hai citato, ma questo non vuol dire che sia difettoso. Tante' che il mio vecchio tuner lo usa un Francese da piu' di un anno e a Menton funziona che una meraviglia, riceve sia i mux Francesi che quelli Italiani di Ventimiglia. Se fosse stato difettoso avrebbe problemi pure in quella zona. La zona dove abito credo sia una delle piu' critiche per ricevere il DTT.
Se ti ricordi, a febbraio dello scorso anno ho acquistato il nuovo tuner VuPlus DVB-T-T2/C penso di essere stato il primo ad acquistarlo, montarlo e testarlo, neppure Angelo era al corrente che fosse in vendita,
http://www.vuplus-community.net/board/threads/tuner-interno-dvb-t2-c.16865/
in quella discussione che consiglio di leggerla, vi sono anche le prove con due chiavette Aver ed un TV LG.
Cmq da quando ho sotto il nuovo Tuner T2 zero problemi con il digitale terrestre, con le chiavette invece continuano a esserci sopratutto quando si apre la propagazione, ovvio che l'impianto d'antenna deve essere a posto. Se qualcuno ha problemi con questo nuovo tuner, che reputo il migliore in assoluto, visto che ne ho provati tanti, o ha problemi di antenna o si trova in una zona dove i segnali sono veramente sballati, ma questa è un ipotesi remota, in quanto il DTT è molto migliorato da quando è partito.
Cmq vedo che a distanza di oltre un anno si continua a parlare del vecchio Tuner T sarebbe sufficiente leggere i post indietro e farsi un'idea precisa di che modulo tuner DTT ordinare in un Duo2 in base alla zona dove si abita, se è critica o meno. Forse sarebbe meglio metterla in Stick quella discussione, e forse si eviterebbe di averne aperte 4 o 5 o 6 come in questo caso, ma credo che fra un mese o due ne vedremo ancora un altra nuova che tratta ancora del vecchio tuner DVBT e saremo ancora a leggere la stessa tiritera.
mi ricordo del particolare, ma noi ora, dovremmo cercare di capire se il segnale che gira in Francia è uguale a quello Italia.
io non lo so, ma se in Francia funzione e qui da noi no, dovremmo capire il perché.
ora tu mi dici giustamente che a menton capta anche quelli italiani, ma quali frequenze? se le frequenze incriminate fossero quelle non disturbate che il tuner capta dall'italia, ecco che avremmo le idee più chiare.
io sostengo che (ovviamente la mia esperienza) che quei tuner hanno problemi, poi abbiamo fatto riscontri che non si accomunavano tra di noi nel senso che mentre io avevo delle frequenze disturbate,
tu ne avevi altre e cosi via, cosi da non poter stipulare una casistica data la diversità dei problemi sulle frequenze.
oddio scusa il discorso articolato e contorto, spero di essere stato chiaro.
mi ricordo del particolare, ma noi ora, dovremmo cercare di capire se il segnale che gira in Francia è uguale a quello Italia.....
E' presto detto, qui da noi nel DTT c'e' casino, la' i Francesi il casino non lo vogliono, e il caos che arriva, arriva dall' Italia, per fortuna è limitato in quanto la zona è schermata dalle montagne che ha dietro, mentre dal mare arrivano i disturbi dalla Toscana solo quando c'e' forte propagazione dal mare. Sta di fatto che quella zona non è da paragonare a dove abito io che arriva di tutto, e se il Tuner non ha le palle c'e' poco da fare, quadretti e schermi neri variano danzano sullo schermo con propagazione o meno. Per fortuna grazie all'ottimo Tuner Vu+ DVB-T/T2 questi problemi di assorbe meglio li evita, e se voglio vedere il DTT in santa pace DUO2--->T2.
Cmq il vecchio Tuner T per quanto ne so ha subito funzionato bene senza problemi e il francese, fra' l'altro mi disse che i Francesi avevano in programma di passare al T2.
no, per dire il tipo di segnale intendo le caratteristiche del segnale vero e proprio.
che standard usano,so che è uguale al nostro, ma potrebbero discostarsi in qualche parametro che permette al tuner di lavorare
in maniera corretta, come anche nel caso del tv lg che diceva l'amico ora non ricordo chi era, vabbè poco male, ma tornando al
discorso, è possibile che adottino un tipo di segnale con una particolare e minima diversità del medesimo che nonostante venga processato dal tuner, permetta di non squadrettare in quelle frequenze che invece da noi accade.
p.s.
se guardate per esempio il vecchio PAL, avevamo nonostante la stessa tipologia di segnale 50 (si fa per dire) tipi diversi di segnale, come le portanti audio la stereofonia ecc. ecc.
p.s.
Il DVB-T è uguale per tutti.
Cambiano parametri interni (tipo BW, FEC, Pilot, etc) ma una volta acquisito il segnale viene scomposto nei suoi elementi STANDARD e da quelli non si scappa.
il mio DVB-T che ho eliminato è un LG ed il codice è TDFW-G331D 1312C0517 su etichetta bianca
per me è un problema di segnale debole.
Ma probabilmente i parametri che tu dici fanno si che in italia non vanno in alcuni canali, mentre in francia si
I parametri indicati fanno parte dello stream TS ... e TUTTI i tuner per essere "certificati" DVB-T devono poter acquisire tali informazioni di base. Sarebbe come dire che un tuner DVB-S2 non è in grado di acquisire i canali in modulazione 8PSK .... che è una assurdità visto che tale modulazione è insita nelle specifiche DVB-S2 a cui ogni tuner che supporti tale frontend DEVE attenersi.
Discorso diverso è la modalità trasmissiva fisica (SFN, etc) che è un altro paio di maniche e ogni emittente (o ogni società che trasmette fisicamente il segnale via etere) fa un pò quel che vuole e, IN QUESTO CASO, certo che le differenze ci possono essere tra una nazione e l'altra.
Comunque rimane una diversità della trasmissione, e sfn o no, qualche cosa cambia.
Ma poi il sistema sfn, che critichi, a regole precise e tutti gli operatori che adottano tale standard, devono rispettare, vu+ compresa.
Che ci sia qualche cosa che cambia è palese, ma dubito fortemente che sia sui parametri di base del DVB-T (vedi esempio nel post precedente su DVB-S2) altrimenti non potrebbe nemmeno essere dichiarato tuner DVB-T visto che non sarebbe compliant con le specifiche correlate.
Io, giusto per chiarificare, NON CRITICO SFN. Avrà sicuramente regole specifiche ma è un MEZZO TRASMISSIVO e non ha NIENTE A CHE FARE con cosa ci transita sopra: non a caso era usato anche con il segnale analogico .... che cosa hanno in comune i vecchi analogici con il DVB-T? NIENTE!
Spiegami ora cosa può fare un tuner (che aggancia le frequenze - definite dallo standard DVB-T, ne analizza i parametri e li elabora) se il segnale in SFN ha delle rogne alla sorgente oppure arriva spurio sulla antenna dell'utente.
Posso darti ragione sul fatto che può essere che un tuner sia più schizzinoso di altri e non agganci il TP se ci sono troppi errori o il segnale è sporco, ma stiamo parlando di un segnale che ne ha passate di fasi prima di arrivare alla presa IF del box, ma niente di più.
Ribadisco: un tuner (qualsivoglia sia il brand) non è che è compliant SFN. Deve essere compliant DVB-T. E dell'SFN un tuner può sbattersene la ciolla, letteralmente. Per lui è solo una frequenza. Che poi arrivi il segnale da più antenne trasmissive e il tuner vada in crisi è un altro paio di maniche:
- sincronismo non perfetto
- segnale ballerino
- antenna dell'utente non perfettamente allineata
- tuner non particolarmente tollerante (dipende dal chipset usato, sostanzialmente).
Giusto per mera informazione:
http://it.wikipedia.org/wiki/Isofrequenza
- segnale ballerino
A me sembra che tu stia arrampicando sugli specchi con cose e termini difficili.
Il fatto è che quei tuner non vanno.
Se il tuo discorso avesse dei fondamenti allora tutti i tuner di tv decoder e altro dovrebbero non andare.
Io invece sono anni che lavoro in questo settore, non dico di essere dio ma manco il più scarso dei tecnici.
Io il problema che ho trovato nel tuner del vu+ non lo mai trovato in nessun prodotto, vedi tv decoder o altro.
Ho meglio lo trovati, ma erano difettosi e ho rimrdiato sostituendo il prodotto con un altro uguale ma funzionante.
Ora che i segnali siano difficili da distribuire in Italia per la sua naturale conformazione, si è vero, ma proprio il sistema SFN
ci viene incontro per eliminare echi o senali provenienti da rimbalzi del medesimo per evitare disturbi.
Probabilmente i tuner che soffrono del problema saranno difettosi ma non TUTTI i tuner DVB-T/C Vu+ lo sono.
Io ho il mio Ultimo con tuner DVB-T/C che funziona MOLTO meglio del DVB-T2 Vu+. E con MOLTO intendo che prende 50 canali in più.
DVB-T/C Vu+: 150
DVB-T2/T/C Vu+: 100 (se non meno)
Stessa antenna, stessa calata: cambia solo il tuner.
Comunque... cose e termini difficili? Se sono anni che lavori nel settore TV, dovrebbero essere termini a te noti e non "difficili".
Come tanti altri, non leggi con attenzione i miei post: I CHIPSET DEI TUNER NON SONO TUTTI UGUALI! Oltre a tutto quello che è ambientale ed esterno al tuner bisogna tenere in considerazione anche il chipset che la Vu+ ha usato per la costruzione dei tuner DVB-T/C: come ha detto @Eragon il suo monta un tuner LG e lui ha problemi anche con i tuner montati nel medesimo brand di TV che, idealmente, è LG pure lui ... e questo qualcosa vuol dire, non credi? E' semplice logica.
Io non ricordo che cosa monta il mio, ma credo che sia pure lui LG ma vuoi per la posizione sfigata del mio impianto terrestre, vuoi perchè il segnale arriva di riflesso, se entra qualche cosa è già tanto e probabilmente mi va di lusso che in VHF non mi entra niente ma solo in UHF, parte alta dello spettro oltre i 550Mhz.
Il T2/T/C monta un tuner Sharp (se non ho visto male) che avrà bisogno di segnale più pulito di quello che ho io per funzionare ....
DVB-T/C Vu+: 150
Io non ho detto che tutti sono difettosi, ma quelli che hanno tali problemi si.
Io paragonando i tuoi dati posso dirti che con il tuner dtt normale prendo 320 canali, compresi quelli dati, e con il tuner dtt2 lo stesso numero .
Ovviamente il tuner dtt normale mi da problemi di squadrettamento in diverse frequenze, 4 o 5 se non ricordo male.
Rimango della mia opinione che se lo stesso tuner in italia non va e in francia si devono per forza esserci delle differenze di segnale,
Permettendo che i segnali delle due situazioni siano esenti da difetti.
...che standard usano,so che è uguale al nostro, ma potrebbero discostarsi in qualche parametro che permette al tuner di lavorare
Come ti ha scritto Angelo, il DTT è uguale per tutti, quindi cambia nulla se il tuner lavori in Italia o Francia.
I Francesi rispetto agli Italiani utilizzano la modalità in MFN la stessa che viene utilizzata in Italia dalla RAI per il mux 1 irradiato nella banda III VHF.
Chiaro che i Francesi rispetto agli Italiani hanno avuto piu' buon senso e il numero delle televisioni che hanno sono in numero nettamente inferiore al caos che esiste in Italia, cio' ha permesso di utilizzare da loro il sistema MFN.
Quindi qualsiasi Tuner di per se in quelle condizioni lavora meglio.
C'e' da dire come ho gia' scritto che a Menton non arrivano solamente i mux Francesi, ma arriva anche l'orda di segnali in SFN dall' Italia (Liguria) e anche dal mare (Toscana nella fattispecie Monte Serra e Monte Meto) quando c'e' propagazione.
Quella situazione non è paragonabile a dove mi trovo io, dove il caos dell'etere persevera da quando il DTT è partito nell' ottobre del 2009.
Chiaramente il mio ex tuner non era e non è assolutamente difettoso, diciamo che arrancava ad agganciare segnali critici in presenza di caos nell'etere, ma non solo lui, anche altri che ho provato piu' o meno blasonati, chiavette comprese.
Inutile spiegare ancora cio' che ho spiegato e ribadito piu' volte nei due precedenti 3aD dove sono intervenuto e ormai persi nei meadri di questo Forum.
Dove si trova adesso il tuner lavora bene in presenza contemporanea di segnali stabilissimi in MFN e segnali abbastanza stabili in SFN che cmq gli permettono di lavorare bene.
Per avere ancora una conferma odierna in tempo reale, oggi qua' nevica da matto, oramai ho fatto l'abitudine, ebbene il tuner VuPlus DVBT-T2 non fa' una piega, invece le chiavette che ho, hanno i mux Mediaset non fruibili, i mux di TIMB che squadrettano, il tuner del TV LG 2013 La7 squadretta a gogo idem i Mediaset, un ricevitore Humax DTT5000 che ha di per se un ottimo tuner La7 schermo nero, i Mediaset vanno un po meglio che nel TV LG ma cmq squadrettano, se oggi avessi avuto ancora il vecchio tuner DVB-T si sarebbe comportato piu' o meno come gli altri. Sono andato a vedere fuori il pannello quadruplo è una palla di neve, la 125 Gibertini che in genere la neve gli fa un caiser, invece patisce quella di Marzo in quanto appiccicosa e non si stacca dal disco infatti a tratti squadretta, fenomeno rarissimo. Invece il nuovo tuner T2 VuPlus rulla che un piacere e grazie a questo modulo da piu' di un anno mi ha permesso di superare particolari momenti di crisi del Satellite e mi ha permesso di vedere finalmente bene il digitale terrestre. Inutile girarci intorno è il migliore tuner in circolazione.
curiosita visto che non vedo mediaset da me il decord VU+SOLO2 riconosce il DVB-S2 8PSK ACM/VCM Multiscream .? grazie :huh:
