Vu duo e My Sky
Io ho un LNB SCR. Sarebbe possibile sfruttare l'uscita del mio VU+ DUO 2 per "rientrare" nel my sky hd? ho provato a collegarlo ma non funziona. Forse serve una configurazione...
Risparmierei uno splitter e un cavo :p
ma che tuner hai??per caso è quello "doppio"?? se è questo l'uscita loop non è una uscita ,ma bensi una entrata (in pratica ha 2 tuner in uno solo)
con Vu+solo2 con motore usals con c'è verso di utilizzare il mysky hd collegandolo in cascata
Il MySky tiene impegnato l'LNB mandandogli perennemente tensione.
Mettere in cascata in che modo? Il box del gestore TV NON ha una uscita IF ma 2 ingressi.
Se invece hai una soluzione SCR, non dovresti avere problemi e dovresti riuscire a far convivere tutti.
Io uso un Duo2 e un MySky su la stessa antenna, con un switch della Konig.
Siccome per 90% uso Duo2, per fare avere segnale al MySky, prima stacco corrente e poi riattacco.
