vu+ e sistema unicable LNB SCR?
Assolutamente si.
Uso Vu+Ultimo e posso registrare un canale e vederne un altro tra quelli disponibili sul satelklite su cui sono posizionato.
ciao angel, per me è tutto ok, ho risolto ,e configurato come dicevi, adesso......se volessi mettere un' altro decoder, tenendo presente che uno splitter l' ho usato solamente per i due tuner del vuduo, per poter usare un' altro decoder, posso usare una presa sat qualsiasi che ho in ogni camera di casa?? oppure devo sdoppiare il cavo che scende?? tengo a precisare che uso per il vuduo l'unico cavo che scende dalla parabola, ed è collegato al connettore scr!!
andiamo con ordine: iniziamo con il dire che il tuo LNB SCR deve avere più di due canali. Di solito ce ne sono 4 e alcuni modelli anche 8 (davvero notevole :D ).
Detto questo, se in casa ti arriva direttamente il cavo SCR e te lo splitti per il Duo, dovrai splittarlo ulteriormente il cavo per far fruire un altro box del SAT, ovviamente su un nuovo canale diverso da quelli già utilizzati dal box Vu+.
come ha ben scritto Angelo dipende dal modello di SCR .. se hai il 4 canali e attualmente con il partitore a due uscite hai collegato il vu+due , ti rimangono due canali che puoi utlizzare per collegare altrettanti tuner di eventuali decoder SCR compatibili...
per farlo ti basta usare un partitore satellitare 1 IN 4 OUT... pero.... attenzione che il segnale in potenza scende e di parecchio....
nel mio caso ho il vu+duo ed il myskyhd.... per far funzionare tutti e quattro i tuner ho usato un partitore come quello descritto sopra, ma la potenza segnale è scesa al 50 % così da costringermi, visto il degrado delle immagini, ad inserire vicino all'LNB un amplificatore da 8Dbi...
scusate se mi intrometto, ma perchè leggo che tutti mettete un partitore o switch e poi portate due cavi al vu+ duo ? io ho lasciato un cavo unico che è collegato al SCR ed ho impostato tuner A sul primo canale e tuner B come connesso al tuner A ma sul secondo canale SCR !
cavo unico ma funziona tutto perfettamente come se fossero due cavi ... ho provato sia registrando un canale e guardandone un'altro che guardando un canale sul deco ed uno da dreambox live su ipad.
Io non ho avuto esperienza con LNB SCR su Duo, ma solo su Ultimo.
Grazie per il report ;)
per completezza, eccovi le mie impostazioni, magari tornano utili a qualcuno :
LNB SCR (Unicable) con unica calata
il Cavo è collegato al tuner A del Vu+ Duo e i Tuner sono così impostati
Tuner A
Sat: Hotbird
LNB: LNB 1
Priorità Auto
LOF Unicable
Unicable Modalità: Unicable User defined
Canale: SCR 1
Frequenza 1210
connesso NO
Modalità DiSEqC 1.1
Tuner B
Sat: Hotbird
LNB: LNB 1
Priorità Auto
LOF Unicable
Canale: SCR 2
Frequenza 1420
connesso SI
connesso a TUNER A
Modalità DiSEqC 1.1
il resto rimane tutto di default, quindi non metto tutti i particolari ;)
e siccome ho anche un MySk@Hd, ho provato anche con uno switch a monte a mandare un cavo al VU ed uno al MySk@ e nel my ho messo gli altri due canali liberi dell'SCR 1680 e 2040 e funziona tutto alla perfezione !
aspetta... che mandi un solo cavo al vu+ sul Tuner A... ci siamo... ma al myskyhd .... ?
non devi sempre mettere un partitore (o switch come lo chiami tu) a due vie per dividere il segnale sui due tuner... ? o no..!?
proprio come è scritto nella frase che hai quotato :
"ho provato anche con uno switch a monte a mandare un cavo al VU ed uno al mySk@"
per provare ho messo un partitore di segnale che mi divide il cavo SCR a monte dei decoder (prima dei due decoder) e dal partitore sono andato con due cavi, UNO al VU e uno al MySk@ !
il MySk@ che ho io (samsung qualcosa) gestisce l'SCR come il VU, dalle impostazioni gli si può dire che il secondo tuner è CONNESSO al primo ma con canali scr differenti !
Diciamo che nel MySky HD Samsung ... ci sta dentro una CPU Broadcom ;) che è simile (se non uguale) a quella presente nei box linux-based ;) (fine OT)
aaaahhh... ottimo... :)
se è come dite, visto che i due decoder sono uno accanto all'altro, posso sostituire il partitore a 4 vie (che disperde moltissimo segnale) con quello a due... stasera provo....
grazie...
niente da fare... sul Pace 865 non ho trovato la funzione che evidentemente è solo sul Samsung.... peccato..
mi spiace :( non ho mai provato il pace, ma sul samsung garantisco l'uso di un solo cavo con connessione interna tra i due come sul vu+ !
scusa tu mi vuoi dire che con un scr come ho io su vu duo non necessito di collegare fisicamente le due uscite?cioe' basta mettere il filo scr solo sul sinto a e funziona pure il b in maniera indipendente?
si, se il cavo viene da un lnb SCR ti garantisco proprio quello che hai scritto !
io ho collegato il cavo al solo LNB A e poi configurando come ho descritto ho fatto funzionare anche il B senza usare altri cavi.
Che funzione ha questa voce ?
connesso a TUNER A
Ultimamente sto avendo dei problemi ho un lnb scr + 1 uscita normale che condivido con un mio amico.
Lui con l'uscita normale vede tutto, io con scr su alcuni canali ho il segnale che oscilla da 0 a 60% però non aggancia il segnale e quindi non vedo, con altri canali invece il segnale viene agganciato ma ho degli squadrettamenti.
Ho provato a cambiare i canali sull'lnb scr e ora vedo più canali ma non tutti.
Alla luce di questo forse è lo splitter , oppure una configurazione errata del tuner ?
Queste sono le impostazioni tipo per un LNB SRC:
  • Modalità configurazione: Avanzato
  • Satellite: Hot Bird 13.0E
  • LNB: LNB 1
  • Priorità: Auto
  • LOF: Unicable
  • Unicable Modalità Config.: LNB Unicable
  • Costruttore: Humax
  • Tipo: 150 SCR
  • Canale: SCR 1
  • Frequenza: 120
  • Connesso: No
  • Modalità DiSEqC: Nessuno
In pratica le variabili da impostare, oltre al satellite, sono il Costruttore ed il Canale che intendi usare.
Ho appena acquistato un Solo 2.
Immagino che questa sia la configurazione per uno dei due sintonizzatori e che sul secondo debbo cambiare soltanto il canale usando "SCR 2" potete confermare?
