vu solo e a867 (dtt led blu)
Dester
salve a tutti, ho sempre usato sul vu solo questo pennino senza problemi, ma tutto ciò prima dello switch off. Dopo lo switch la 1.7.5 mi ha cominciato a fare impazzire.
Appena mi posiziono su un canale con segnale scarso....routa che gira e reset obbligatorio.
Pensando in un problema di antenna ho verificato con un vu duo e questo non manifestava lo stesso problema.
Da li ho cominciato a provare altre immagini:
1) si f koala andava meglio;
2) italysat 2.0 ancora meglio.....
Ma non volevo abbandonare la black hole e ho cominciato la fase di regresso.....
sono dovuto tornare alla 1.6.6 ....x trovare la mia pace......
i segnali deboli sono diventati medi e si vedono.....
quelli medi sono perfetti....
a questo punto cosa devo pensare ?
ke i driver sono diversi ?
Non è mica normale ke un'immagine 1.7.5 si bloccava e dovevo riavviarlo al momento che mancava il segnale....
la 1.7.2 invece non dava visione sui canali pessimi e da quel momento non apriva neppure i canali con ricezione ottima e mi costringeva al riavvio per tornare alla normalità.
Un grazie a chi vorrà chiarirmi le idee.
Forza Italia :)
Ciao, non so cosa dirti... io uso quella chiavetta sul mio VUsolo con la 1.75 e va alla grande! Anche però con le versioni precedenti (le ho montate tutte dalla 1.66 all'attuale 1.75). Non ho fatto caso però all'intensità di segnale anche perchè ho visione perfetta su tutti i canali ddt...
Saluti
Jacobbe73.
Dopo il post ho continuato a usare la 1.66 senza nessun crash (solo quello del dvd risolto con lo skin fix) e stasera speravo nella nuova immagine.......
dopo uno zapping lento sul dtt crash......................................rotella azzurra e immagine che continua ad andare......ho dovuto riavviare da telnet....
Avrei una richiesta.
Per adesso vorrei lasciare la 1.7.6 ma se riuscite a procurarmi i driver per la penna dtt di sk+ led blu che sono contenuti nella 1.6.6 potrei provare una sostituzione...
Aspetto vostre notizie.
Buona serata.
Buona serata.
Impossibile mischiare driver per due kernel diversi.
1.6.6 = 2.6.18
1.7.6 = 3.1.1
Sent from my iPad using Tapatalk
Scusate, ma è normale che con bh 1.7.8 la a867 si accenda, venga riconosciuta, ma non mi renda visibile nessun canale della lista che fino a ieri funzionava?
Ovviamente nessun canale trovato se risintonizzo.
Sono un pochino in stallo...
Ciao... scusate ma ho appena installato la 1.79 e mi sembra di avere lo stesso problema: Tuner visibile, configurato correttamente (Europe DVB-T) ma nessun canale trovato.
Cosa posso fare?
Grazie e ciao!
