Vu solo e mini usb
frabart
salve a tutti,
per poter utilizzare la porta usb frontale del solo e chiudere lo sportellino posso usare una pen drive mini??
grazie
Forse frabart intende una pendrive molto piccola.
Se e' cosi', non c'e' problema.
si esatto.
quindi con una pen drive mini riesco a chiudere lo sportellino?
ne ho vista una su ebay.
ti mando un pvt con il link, puoi verificare se va bene?
grazie
Non si chiude comunque.
Ci ho provato io mesi fa, pur essendo mini nano e qualsivoglia, lo sportello non si chiude :)
O lo tieni aperto, o lo stacchi proprio :)
Piuttosto, cerca un hub (magari alimentato) da 4 / 5 / 7 porte, e vai tranquillo. Ho usato un hub ama*on alimentato (anche senza alimentazione esterna) dietro al SOLO perfettamente. Con dvb-t, pen drive 32GB, hdd etc.... è la soluzione migliore.... (costano 10 euro poco più, cerca ama*on, se ti serve ti passo pm link del mio, 18 euro 7 porte alimentato esterno)
Usare un hub USB senza alimentazione esterna, soprattutto se le porte sono tante, può essere controproducente.
Se su un PC non si riscontrano problemi perchè l'alimentatore eroga un sacco di tensione (in linea di massima), in un box questo non è predicibile ... e sarebbe cosa buona e giusta dotare il proprio hub (se non lo ha di serie) di una propria alimentazione cosi da evitare di affaticare l'alimentazione del box :)
Sì, certo, assolutamente. Per quello che ne ho preso uno alimentato e ne suggerisco sempre cmq uno così. Anche se cmq, il pregio, è che anche senza alimentazione vanno benissimo. Chiaro che con questi box piccoli con le usb minimali, sempre meglio alimentare. (io al momento cmq ho solo 1 dbv-t + 32gb mini pen drive e non uso l'alimentazione.. al massimo non mi alimenta le pennette, e me ne accorgo subito... non credo che quando dici "affaticare" ci sia il rischio di "difettare" il box, o sbaglio??)
Non sbagli però il continuare a "sforzare" un componente elettrico a erogare tensione vicino ai propri limiti (o superarli) non è mai bello e gli si accorcia la vita (lunga quanto vuoi, ma gliela si accorcia lo stesso) .... anche io ho il secondo hub (uguale al primo) a cui ho collegato una pendrive da 1gb e la wifi 802.11ac senza alimentazione esterna ... e sono cautamente ottimista che sto dentro i 500mA totali su singola porta USB ... se provavo a infilarci la PCTV 74e, ad esempio, al posto della pendrive, la DVB-T non veniva agganciata nemmeno anche se era alimentata ...
Facciamo che stando nel range del massimo assorbimento di una porta singola, si può tenere un hub non alimentato ... :)
Generalmente direi di evitare gli hub da 5 porte in su .... un hub da 7 porte non è altro che un hub 4+4 dove il secondo 4 porte è collegato ad una porta del primo .... complicando non di poco la vita a chi incappa in questi aggeggi ... il 5 porte dovrebbe funzionare alla medesima maniera ma con un 4+2 ....
