Request Vu+solo se bloccato alla schermata Black Hole
Ma benedetto ragazzo... ;) se, tra l'altro, l'HDD è VECCHIO di ben 6 anni (adesso anche di più!) ma non sarà mica il caso di togliersi il dubbio e usarne uno nuovo? Uno ogni 7 anni si può fare...
Anche perché, se in un un problema a più incognite non te ne sbarazzi una alla volta, come fai a capire se, per caso, non sta dando segnali di sofferenza l'HW stesso del decoder, magari per condensatori gonfi di anni e di lavoro?
Ci vuole metodo, con il mondo IT, non psicologia e psicoanalisi delle condizioni mentali del decoder ;)
Empire l'ultima.
Si, pensa che io sul solose registro su una CF.
Silenziosissima.
Ciao
D'accordo, per favore mi daresti il link dell'immagine da scaricare per il vu+ solo se cosi evito di fare pasticci...
si tratta sempre di una open black hole ?
ma perchè ho provato ad avviare il decoder senza tenere collegato ne hdd e ne cavo di rete e si è bloccato comunque...
E io come ho campato negli ultimi 3-4 anni senza BH? ;)
Lì i problemi hanno chiaramente un'altra origine... secondo me. Può installare pure Linux puro ma vuoi scommettere che c'è un problema HW o all'HDD?
Ma pensa te..
Ho avuto la pessima idea di aggiornare il box domenica con la Open installata.
Guarda caso si é bloccato al riavvio sul Bootlogo.
Ende.
Appunto, la parola chiave é diversi e guarda caso io ne ho uno uguale dell'utente in questione.
End of story.
OK: allora attendiamo fiduciosi l'installazione della BlackHole e il riscontro dell'utente. Non si sa mai: alle volte i miracoli accadono. Casomai la facciamo santa. :D
Eh si...
questo il risultato di chi vuole rendersi la vita difficile quando potrebbe essere fin troppo semplice.
Ma perché facile se si può difficile ?
Che canale cerchi :-) ?
:grin:
ho passato il tempo tra un lockdown e un altro..........
i canali li ho messi nelle cartelle......ma esiste una funzione di ricerca del canale tramite nome?
come posso fare per epg?
Eddai..
Dunque, in 22 anni di box Linux based non ho mai creato delle cartelle per mettere dentro dei services.
Tuner e ricerca canali ( eh, genialiata la definizione, a prova di errore :-))
Ricerca manuale ( eh, fatta per chi ha tempo ..)
Inserisci tutti i parametri richiesti (da paranoia operandi)
Cerca.
Eh, ma si può anche facile...
... ma se sei come me, le cose facili le fai fare agli altri.
Epg
Epg import
Seleziona le fonti (si chiamerebbero sources ma diamo per buona la traduzione) da tasto blu.
Rytec Italia
Flagga tutte e tre le caselle
Salva
Giallo, scarica..
Scarica, pesante la definizione.
Inviato dal mio MI 9 utilizzando Tapatalk
@enrico210685
Finalmente, dal tuo altro post in inglese, qui: https://www.vuplus-community.net/bo...1-0-vu-zero-vu-zero-rev2-0.41504/#post-273705
si è capito che NON intendevi fare una ricerca dei canali (quella che ti diceva blu8) ma volevi fare una RICERCA PER NOME (lì, finalmente, l'hai scritto questo dettaglio assolutamente ininfluente, secondo te) nella LISTA dei canali già esistente.
Ebbene, la ricerca per NOME vera e propria non c'è: puoi (e devi, se vuoi usare davvero comodamente il decoder) crearti dei bouquet.
Poi con BH non puoi far altro che visualizzarli in ordine alfabetico; con OBH puoi saltare, con le lettere presenti sui tasti numerici del telecomando, al canale che inizia con una di quelle lettere.
Per esempio, sul tasto 2 ci sono ABC e quindi, premendo a ripetizione il tasto 2, vai al primo canale che inizia per A, poi al primo che inizia per B e poi per C e, infine, con lo stesso numero 2.
Ma, in ogni caso, senza bouquet non hai una situazione possibile ma servono i bouquet. Se ti va, puoi leggere quanto ho scritto sui bouquet qui:
https://www.vuplus-community.net/board/threads/sfruttare-i-bouquet-nelle-immagini-enigma2.40462/
Ma quello che non si è capito, è che le persone hanno paura di quello che non capiscono.
Ciao :)
Ho scaricato il file zippato: "BlackHole-3.1.0-vusolose_usb_release_20201005_b5f1952" l'ho estratto e sono andato a mettere in una chiavetta formattata in fat32 la cartella "vuplus" ;
all'interno di quella chiavetta usb non c'è nient'altro !
Ho tolto cavo di rete e hdd dal decoder, anche la scheda di tivusat ...ho messo solamente la chiavetta nella porta usb sotto il cavo di rete e ho successivamente attaccato la spina ma il processo di flash non parte e va alla normale schermata di avvio del decoder !
Com'è possibile ? è la prima volta che mi succede, in passato ho fatto sempre queste operazioni usando anche questa stessa chiavetta senza avere problemi... è una kingston datatraveler g4 32gb usb 3.0 ;
Non c'è nient'altro (senza !) intendi "a parte la cartella vuplus, la sottocartella solose e i file contenuti in questa cartella", oppure intendi che c'è solo la cartella?
Se è la 1°, provare comunque altre pendrive non fa male (nulla assicura che ciò che ha funzionato fino a ieri continui a farlo anche oggi, a meno che non funzioni un'immagine e altre no).
Se la 2°, non c'è bisogno che aggiunga qual è il problema.
E quanti files ci sono nella cartella vuplus ?
Ciao :)
c'è la cartella vuplus con tutte le sottocartelle e i relativi files:
https://i.imgur.com/UIPc8ko.png
ho notato che quando rimetto la chiavetta nel computer mi da il messaggio di errore windows che bisogna analizzarla per correggere un errore...poi lo fa e tutto torna ok;
ok ora provo la chiavetta 2.0 !
però quest'estate sono quasi sicuro di aver usato la 2.0
Ho provato con un'altra chiavetta usb 2.0 con cui ho fatto tutti i flash dal 2014 ad oggi e niente...ho anche cambiato porta usb !
Stranissimo che non riesco a cambiare neanche immagine :(
