Vu+ Ultimo e Fritz!Box 7430
Sicuramente angelofsky potrà esserti di maggiore aiuto...
Nel frattempo, puoi provare a verificare le impostazioni firewall, oppure se hai qualche software che controlla le connessioni in uscita (tipo Little Snitch) controlla cosa c'è di bloccato.
Grazie @Mito per la disponibilità...... di software non ho nulla installato. Speriamo allora che @angelofsky1980 possa aiutarmi a risolvere sto benedetto problema. Grazie
Francamente non mi viene in mente niente di diverso tra la connessione di un mac e di un Pc....io uso entrambi e non ho nessun problema...
Prova come ti ha detto @Mito ..Vai su Preferenze di sistema/Sicurezza e Privacy/Firewall e disattivalo....anche se in realtà non penso risolva il problema..sul mio Mac attivo o disattivo non mi cambia nulla..
Mi sarà sfuggito, ma stai usando la connessione ethernet oppure il wi-fi?
Non sarebbe male sapere anche quale immagine tu stia usando.
Connessione a mezzo wifi immagine BH 3.0.1 F installata oggi ma il tutto lo faceva pure con BH 2.1.7
Non vorrei che i servizi Bonjour del Mac diano fastidio al box.... la butto lì.... anche perchè con il mio MacBook Pro non ho mai avuto problemi di questo tipo, ma dovrei provare nuovamente per darti conferma....
Allora fatto prova tramite LAN e non WiFi e sembrerebbe che il problema non si presenta. Considerato che il fritz ha il wps ed anche il dongle del Vu+ ha il bottone del wps non so se configurandolo tramite wps il problema possa risolversi ma non so la procedura.
Vista la mia prova fatta dove sembra che in LAN il problema non si verifica, pensi che si può fare qualcosa o vedere qualcosa sul problema in WI-FI oppure niente? Come detto il tutto viene dato su tutti i dispositivi Apple (Mac e iPhone) quindi escludo un problema di di sistema operativo del solo Mac. Infine la funzione WPS presente nel dongle Vu+ può essere utilizzata utilizzata oppure no? Se si qual'è la procedura? Grazie
Hai provato a cambiare canale del wifi?
Prova a mettere un canale tipo il 3 o il 14 che sono lontani dai primi, dagli ultimi e dal centrale che di solito sono i canali piu usati..
Elimina anche la "opzione coesistenza delle reti frequentate"...dovrebbe essere dalle parti del menu wlan...
Spediscimi il tuo fritz..e te lo testo io...:)
Che Os Usi?
6.30
Provato ma niente, il problema rimane
La 10.6.3?
Anche cambiando canali stesso risultato?
Con il Pc Win in wifi funziona?
La chiave Dongle è la stessa che usavi anche prima?
Forse ho trovato il problema, in pratica è lo standard wireless che se settato su 802.11n+g+b da il problema descritto mentre se metto 802.11g+b tutto sembra funzionare correttamente. A livello di prestazione cosa cambia eliminando "n"?
Dove hai settato questo parametro?
Lo standard "N" prevede la velocità di 300mb/s
Probabilmente la chiave dongle sul decoder non supporta questa velocità e va in crisi...
Sinceramente non so se sia il Mac o il dongle Vu+ perchè con il pc come detto (settato quindi 802.11n+g+b) non ho problemi di comunicazione tra box e pc.
Retina Pro 13. Però penso che sia Apple perchè la mancata comunicazione la ho usando l'iphone. Si il problema possiamo dire risolto anche se ne sono uscito impazzito. :) Ma sono la pecora nera del forum che utilizza il fritz? Comunque può essere di aiuto per altri nel caso ce ne fosse bisogno. Grazie comunque a @Kowalski_68 @Mito e @angelofsky1980 per la disponibilità dimostrata.
