vu ultimo e nas in rete.
ho appena provato a registrare ma registra solo su hdd esterno
ma se vai dove hai montato l'hdd alla cartella che hai condiviso ci premi sopra e alla voce usare in sostituzione hdd metti no e modifichi il mount
dovrebbe andare
forse mi sono spiegato male.
ora dopo aver settato correttamente il nas e il decoder tutto ok, solo che in precedenza avevo commesso l'errore di dare il si al hdd del nas.
ora ti chiedevo se anche tu avesti commesso il mio stesso errore.
@Angelo esiste un modo per eliminare il punto di mount da terminale?
Il mio Nas in rete ha sempre funzionato bene...poi è scomparso l'hard disk che usavo per i video mentre vedo il secondo che uso per i bkp di time machine.
Ho provato a cambiare il nome di questo hard disk sul decoder, oppure di eliminare il punto di mount....ma la finestra che avvisa la conferma del processo rimane a video per decine di minuti...quindi devo riavviare e mi ritrovo come prima.
Forse via terminale risolvo il problema.
Direi che il comando unmount fa al caso tuo.
umount /path/del/punto/di/mount
Esempio
umount /media/hdd
Mi aggiungo a questo thread, che fa al caso mio...ho acquistato un Nas Synology DS215j e, per quanto riguarda i miei 2 decoder Vu+, vorrei potervi registrare in un' unica cartella (come peraltro faccio ora usando l' hard disk dell' Ultimo) e poter leggere e vedere i vari file multimediali che ho sul NAS.
Ho 2 problemi distinti: il 1° è che non riesco a fare registrare sul NAS, ho letto e riletto i primi post di questo thread ma il decoder mi va in crash quando provo a registrare; chiedo se sia forse opportuno che io riflashi da 0 e rifaccia tutte le impostazioni relative a rete e HDD, ecc. Non riesco infatti a far montare la cartella /movie del NAS sul Vu+ Zero e mi rimane sempre visibile, seppur disattiva, la connessione all' hard disk dell' Ultimo in CIFS. Come indicato da Angelofsky1980 ho impostato ora su NFS per il collegamento tra nas e dec.
2° problema: non riesco a vedere correttamente i file multimediali MKV su entrambe i decoder: su altri dispositivi in rete si vedono perfettamente, mentre sui Vu+ con BH l' unico modo per vederli è usando il media player di default e, comunque non me li visualizza come mkv ma come .m3u.
Da notare che gli stessi file, se messi nell' hard disk dell' Ultimo, vanno perfettamente; ne deduco che sia un problema di compatibilità tra Nas e decoder....ho provato anche a modificare i parametri MIME ma senza risultati.
In altre cartelle ho messo foto e video mp4 e avi e non danno alcun problema.
Potrebbe essere che ho sbagliato qualcosa nella configurazione delle cartelle condivise nel NAS? Sarebbe meglio resettare tutto e ripartire da 0?
Capsico che dal mio post traspaia confusione, ed è quella che ho io in testa; se qualcuno mi può dare qualche dritta o qualche link per studiarmi l' ABC di questo argomento gli sarò grato....
Ti ringrazio, avevo già scaricato e seguito questa guida; il problema inerente ai file mkv è però legato all' interfaccia tra il mio Nas Synology e i 2 decoder Vu+: i file matroska vengono visti solamente nel media player di default come .m3u, quindi penso sia un parametro MIME da regolare adeguatamente. Quello che non ho fatto è provare ad impostare CIFS come tipo di mount, avevo impostato NFS seguendo vari suggerimenti qui nel forum, per cercare di risolvere il problema delle registrazioni che non trovano la loro destinazione.
L' intenzione è quella di resettare tutto e di ripartire da 0, appena avrò qualche ora di tempo e di libertà d' azione, senza Peppa Pig o Topo Tip che reclamino il loro (quotidiano) spazio...però qualche suggerimento è sempre ben accetto, anche (e in special modo) da chi ha la stessa marca di Nas, ovvero Synology. :help:
Scusa Neofita, non ho capito una cosa:
I file MKV ti vengono visti dal player del decoder come .m3u ovvero una playlist?
Vlc sul computer come te li vede?
Si, esatto. I file MKV, salvati nella cartella condivisa sul Nas Synology, vengono visualizzati e resi accessibili solo sul media player di default ed in formato .m3u
Nel browser DLNA e nel media player deluxe non vengono neppure visualizzati, si vedono solo le varie cartelle. Da notare che gli stessi file, salvati anche nell' Hard disk del Vu+ Ultimo, sono normalmente visualizzabili ed utilizzabili come MKV; da qui la certezza che non sia un problema di compatibilità dei file col decoder. Inoltre le foto, salvate sul NAS, si vedono invece senza problemi.
Per risponderti, su VLC si vedono normalmente, come per altro sul WDTV e sul player della TV Panasonic.
Accade su tutti o file .mkv che tento di visualizzare da nas a vu+ (sia ultimo sia zero)....
Comunque nel week end mi piacerebbe fare un reset totale del NAS e ripartire da 0, spero di averne il tempo e la calma necessaria.
