Vu+uno primo utilizzo e download vari
Ho provato ma ho sempre lo stesso problema,non vedo le trasmissioni satellitari :(
Possibile sia il tuner rotto?
Niente da fare....sempre lo stesso problema...al max tiene per un paio di cambi canale ma poi devo staccare e riattaccare...mi viè da piagne....
Andiamo con ordine.
Che tipo di impianto hai ? Configura il tuner SAT con i giusti parametri.
Il tuner è inserito correttamente fino in fondo? Verificalo :)
Effettua una scansione del satellite in qeustione invece di usare dei settings già preconfezionati.
Iniziamo cosi ... poi vediamo dove si va a parare.
Non so bene a cosa ti riferisca per impianto :( ho il cavo della parabola che scende fino al balcone,poi visto che era corto è collegato con una specie di "doppio spinotto" dal quale parte l'altro che arriva al decoder...spero di essermi spiegato bene :(
Tuner sarebbe lo spinotto giusto? si
è configurato come mi ha detto prima Mito,ora vedo come fare la scansione del satellite :(
ps: se collego il cavo direttamente alla tv vedo i canali satellitari senza problema
waaaaa forse ho risolto,non avevo fatto questo:
Tuner A
Modalità: Singolo
Sembra andare tutto bene,ma prima di cantare vittoria aspettiamo!
Cmq troppo gentili in questa board!
ps: altro problemuccio,stavola con alcuni canali digitali mi da
Canale non trovato-Sid non trovato in pat
Che significa?
Ora vado che alle 6 mi devo svegliare per andare a lavoro,ancora grazie a tutti,torno domani per vedere se riusciamo a risolvere anche questo :)
Come consigliato da Angelofsky, dopo aver impostato i tuners come ti ho indicato nel post precedente, fai una ricerca canali andando su
Menu > Configurazione > Ricerca canali > Ricerca automatica
su quest'ultimo pannello imposta:
- Cancellare prima di cercare: Si
- Ricerca Tuner A: Si
- Ricerca Tuner B: Si
poi pigia il tasto OK per avviare la ricerca.
Causa tempo brutto niente lavoro oggi,e che caz...prima lo sciopero e mo il tempo...due settimane che non piglio un'euro...e vabbè va...cmq mito mai nick fu più azzeccato!!! tutto risolto!
Grazie mille
Altra cosa,quando vado nella lista canali tra parentesi in verde mi da il programma in onda ma non lo fa con tutti a meno che io non visualizzi il canale e poi ottengo le info,c'è un modo per "aggiornare" tutto?
Grazie mille
Questo e' normale, per risolvere questo problema devi scaricare l'epg col telecomando per poi inserirla all'interno di una pendrive o hdd (non in flash in quando occupa parecchio spazio). Per fare ciò tasto blu e scegli epg settings, poi scegli il provider di cui vuoi scaricare l'epg, tasto ok e attendi (scegli prima dove mettere il file).
Oppure puoi usare l'openepg che ti consente di scaricare l'epg aggiornata per 7 giorni da sat (senza internet) ma funziona solo con i canali sky e per le 6 reti nazionali generaliste. Oppure invece che utilizzare l'epg BH puoi utilizzare anche il plugin crossepg che ti consente anch'esso di scaricare dalla rete l'epg e la funzione openepg.
Saluti
Ciao grazie ci sto provando ma mi perdo un pò (ho il deco da ieri) ho hdd montato tasto blu,epg panel :
path to save epg file /Hdd/epg.dat (quindi così me lo salva nell hdd)
available providers quale devo scegliere? Rytec,Satmate?
Ps: sai come si disinstallano i plug in?
vorrei togliere il web browser che a me non serve
non riesco a settare il pc (windows 7) ed il box, che ho collegato con cavo cross.
ho fatto vari tentativi, ma tutto tace!
buona serata
Allora ho risolto il problema del fgp
@agoerre scusa se sono niubbo ma lo devi settare per fare da server ftp? in questo caso credo puoi usare VUCC
buona giornata a tutti
il mio prblema che la mia connessione internet (per scelta) è solo con galaxy s2.
vorrei avere la possibilità di scaricare quanto mi sereve, inserirlo su usb, e farlo digerire al box
per far questo devo inserire i fl file nella cartella /tmp del box e questa operazione sembra si possa fare collegando pc e box con cavo cross.
Mi spiace ma non so come aiutarti,ho cercato pure un pò su google ma non ho trovato nulla,aspettiamo qualcuno più competente
io volevo chiedere una cosa invece...sembrerò scemo...avete presente appena metto un canale si vede nella skin cosa trasmettono e il programma successivo...ma come faccio a vedere quelli che fanno dopo? mi spiego meglio
metto un canale
14:00 tg2 (attualmente in onda)
15:30 raisport
ora come faccio a vedere cosa fanno dopo raisport e via dicendo fino ai programmi della serata?
ho premuto di tutto lol
metto un canale
15:30 raisport
Avrai premuto di tutto, ma non i tasti giusti :D
Il modo più semplice per vedere l'epg del singolo canale, è pigiare il tasto EPG e poi il tasto giallo.
metto un canale
15:30 raisport
Devi scaricarti l'epg settimanale.
Puoi farlo con crossepg oppure con epg panel della blackhole.
Quest'ultimo lo trovi con tasto blue, cerca epg panel.
Qui puopi scegliere che epg scaricare e se farlo programmato.
Se vuoi usare crossepg lo trovi in menu, configurazione, crossepg.
Stai usando in programma ftp?
Che dai inserisci per connetterti?
