Vu usb turbo turner
s
Scusami se mi intrometto, Gerolamo, ma avendo il Solo4K non capisco perché hai reso il turbo tuner. Io ho avuto per due anni il tuner USB Sky (prima con BH e Duo2 e poi con Solo4K e BH) ma, non essendo riuscito in alcun modo a usarlo con OBH, ho preso il turbo tuner scoprendo che:
1) anche OBH lo riconosce senza installare nulla.
2) ha una sensibilità incredibile e praticamente uguale al tuner interno (e, soprattutto nettamente migliore della pur ottima Sky).
Inoltre, per quanto riguarda il media center, personalmente in due anni non l'ho mai usato perché lo trovo scomodo e povero (ma comunque non ho capito che difficoltà hai avuto con il Solo4K e Arm visto che il plugin c'è e non devi mica caricarlo a mano e lo stesso vale per tutti gli altri, tutti disponibili tramite gli appositi menu o pulsanti colorati verde e poi giallo a meno che tu non stia parlando di cose di altro "tipo" di cui non parlo).
Io, per usi particolari, semmai uso EMC che consente di selezionare anche diversi item, anche non consecutivi, e poi mandarli in esecuzione.
E, infine, siccome gli shampoo+balsamo non mi piacciono, penso che ogni cosa debba fare il suo mestiere e per le foto uso picture player.
Semplice:
primo - temporalmente prima ho reso il turbo tuner e poi ho acquistato il vu+solo4k con il tuner istallato
secondo - de gustibus,io trovavo media center semplice,razionale,essenziale ,ad esempio nel riprodurre musica non mi obbligava a fare le playlist ma semplicemente riproduceva tutto i lcd di seguito
Scusa @Alexwilmac
ma quando dici che con il tuner Us Sky non sei riuscito in nessun modo ad usarlo con OBH intendi dire che ti funziona male oppure non funziona per niente?
Perchè io la uso..e vedo....
Lo so che qualcuno è riuscito a usarlo con OBH ma avevo cercato di capire anche se, chi era riuscito, aveva anch'egli un Solo4K ma nessuno mi ha mai risposto. Tu con cosa lo usi?
Ho provato tutte le procedure scovate su internet, compresa una che obbligava a un'installazione in quattro fasi con riavvio dopo ciascuna.
Al massimo, quando sembrava fosse riconosciuto, poi non sintonizzava. Con OBH per Duo2 non ho mai potuto provare perché ora l'ho dato a mio padre e non gli voglio complicare le cose...
Quindi mi sono stancato e ho preso il turbo tuner e adesso non ho problemi e anzi, come dicevo, ha un segnale incredibile (e poi è DVB-T2 come quello interno, non si sa mai in futuro fosse necessario).
Così con OBH non ho più nemmeno problemi passando da canali tivusat a DT che sono tornati ad affliggere la BH ma non devo rinunciare a un tuner DT aggiuntivo. E mi sa che la Sky la regalo a mio padre ;)
s
Semplice:
Rimane il fatto che media center (e anche un mediacenter 2) sono tranquillamente disponibili o, addirittura, incorporate.
Altro consiglio: lascia stare le immagini di backup se no non sarai mai il pilota del tuo VU+ ma sarai un po' come telecomandato da altri. Solo con un proprio setup si impara a governare queste immagini e a ritagliarle su misura per le proprie esigenze.
Senza mai tralasciare di effettuare dei full backup della propria immagine per poter tornare facilmente indietro in caso qualche esperimento non andasse a buon fine...
A tal proposito ti segnalo Automatic Fullbackup che, oltre a farti automaticamente un backup quando decidi tu, ha anche il vantaggio di effettuarlo manualmente ma in background, senza bloccare, quindi, l'uso del decoder per quei 5 o 6 minuti.
Scusate la replica quasi vuota ma sembra non si possa eliminare completamente un messaggio inviato due volte per sbaglio (suggerimento agli amministratori: magari si potrebbe aggiungere quest'opzione?) e quindi lo modifico così. Chiedo venia.
Ah no...mai usata con Solo4k....pensavo che il tuo fosse un problema riferito alla OBH in genere..
Me lo immaginavo: infatti, ogni volta provavo a chiedere quale fosse il decoder con cui agli altri funzionava nessuno mi ha mai risposto.
Comunque, non tutto il male vien per nuocere: a parte la spesa (che avrei evitato se il mio rivenditore mi avesse messo a conoscenza prima del tuner turbo) almeno ho fatto un bel salto di qualità.
Secondo te @Alexwilmac c'è un effettivo aumento in guadagno sulla ricezione del segnale terrestre?
Ho provato a scaricare un plug chiamato "terrestrial scan"...una sorte di Sat Finder per fare dei test..ma mi ha impallato il decoder ed ho dovuto piallare tutto...
Sì, c'è sicuramente. Non c'è nemmeno bisogno di basarsi sui dati (per quanto il confronto porta da circa il 71% al 93% sullo stesso canale) ma si vede a occhio, specie con i canali HD, quanto ad esempio sia immediata la sintonizzazione. Con l'altro lo schermo rimaneva nero circa un secondo o anche più (a parte il normale ritardo del cambio canale). Con questo è immediato.
D'altronde, mi pare di aver letto qualche altra testimonianza simile.
Comunque, l'ho ricevuto solo venerdì e da allora ho avuto pochissimo tempo per provarlo ben bene. Spero di poterlo fare presto sui canali più deboli.
Posso confermare che rispetto alle pennette che usavo in precedenza il vu+ turbo ha un tuner nettamente più sensibile,io sono oramai diversi mesi che lo uso sul mio vu duo e non sono pentito della spesa.
Quella della sensibilità dei Tuner è un falso problema o meglio è la componente meno rilevante dell'aspetto ricezione da DTT. Il vero problema sono i drivers che li comandano nelle varie immagini (oramai i drivers sono tutti allineati nelle varie distribuzioni firmware).
Dopo ore di test e prove causa squadrettamento immagine da DTT in alcune fasce orarie della giornata , ho verificato che la stessa pennetta USB (AverMedia A867-R) inserita in un notebook con i suoi driver ufficiali (da sito AverMedia) , ha una ricezione vicina al 98% con un BER praticamente zero fisso.
Quindi per riassumere il discorso sensibilità posso asserire che è vero che il Turbo Tuner VU+ avrebbe un segnale del 100% ma quello che lo fa funzionare bene sono i driver ottimizzati per enigma2, cosi come molti tuner interni.
Ho la netta sensazione che le pennette USB siano piu o meno tutte uguali a livello hardware.
No tutti allineati proprio no.
E nemmeno questo è vero. Non ci sarebbero così tanti driver se ci fosse un solo set hardware di base.
