Vu usb turbo turner
anche io ho il turbo tuner e funziona bennissimo. Spegni il decoder da dietro, attacca solo il turbo tuner al decoder senza hub usb, lascia le altre porte usb libere e avvia il decoder.
gerolamo in telnet (con putty) quando ti chiede login:
devi inserire la parola root
poi dai invio e ti chiede la password che se non vado errato è dreambox
poi puoi copiare ed incollare i 2 comandi che hai postato:
cd /etc/rcS.d/ e premi invio
e poi
mv S05modutils.sh S03modutils.sh e dai invio
spero funzioni
la vu+ NON ha passwd come predefinito, per cui la devi lasciare 'blanc'
S$ gliela inserisci TU, allora è un altro paio di maniche, ma NON argomento di discussione !!
dreambox poi ...
e si che lo ho tolto da TUTTE le definizioni enigma2...
ma TU non lo potevi sapere :D
scusatemi ma ,come da mia risposta in un 3d parallelo ,sono riuscito a fare funzionare il turbo tuner per cui sono molto oltre i suggerimanti di keyshare.
alla fine però ho deciso di renderlo al venditore perchè aveva troppi limiti
1 con il vu+duo e immagine BH ogni qualvolta facevo un hard reset(con il pulsante dietro per capirci)il box si bloccava per cui dovevo togliere il tuner per qualche secondo ed inserirlo quando compariva sul display la scritta vuduo,era una menata
2 gli universi paralleli andavano in conflitto con il tuner
3 il turbo tuner non aggiungeva nulla alle pennette che avevo(quella di sky e la mini stik)probabilmente la mia antenna DDT si comporta bene ed entrambi i sistemi captano gli stessi canali senza squadrettamenti
1. micidiale, te credo che il tuo box sia sofferente
2. non mi dici nulla di nuovo
3. NON è proprio cosi, e lo dovresti capire da solo, con tutto il rispetto del caso, ma solo le dimensioni di una penna vs le DIMENSIONI del vu+ turbo turner
ti dovrebbero far accendere la lampadina ...
se poi il gioco vale la candela, ri-leggi i miei primi post, ho scritto fin troppo a riguardo, ma solo perchè mi sei simpatico :-)
Voglio solo aggiungere 2 parole di commento alla risposta 3 di insanity
io non sono un tecnico del settore,non sono uno che corre i 100 metri in meno di 10 sec per capirci ,ma un semplice ed inesperto utilizzatore di queste tecnologie e se quando l'altro giorno ho lanciato una ricerca canali con la pennetta e mi trovato rilevati 467 canali(tra radio e tv)e se poi quando ho lanciato la ricerca con il turb tuner ho avuto lo stesso risultato cosa dovevo concludere ? Se avessi ad esempio visto che mi trovava i canali della Svizzera Italiana (non abito lontano sal confine)la e mie considerazioni finali sarebbero state diverse ed avrei anche valutato l'idea di cambiare immagine.
insanity devi avere un sesto senso,
ora il problema 1 mi capita anche con le pennette,deco arrivato in fondo ....
Ciao Gero
in tempi NON .."sospetti".. scrissi che le USB dei box NON sono adeguate nemmeno per prendere corrente ...
Mica serve essere dei tecnici per capire quanto scrivo, basta leggere e non soffermarsi su pregiudizi di fondo basati poi non so su cosa.
Questa è il mio modo di partecipare ai Forum, e son pochi i Forum per la verità, e se mi accorgo che qualcosa non va, cerco di cambiare
qualcosa in me o qualcosa negli altri, far riferimento al grassetto, e in questo caso NON comincio mai da me.
Se proprio poi NON si trova una soluzione che mi aggrada, personalmente NON devo NULLA a NESSUNO, NESSUNO deve NULLA a me.
Amici come prima ( di conoscersi) :)
Faccio su in un tovagliolo le mie due cose, e arrivederci.
Il riferimento è a carattere generale.
cerco d i"sfruttare ancora " la tua molta pazienza con tutta l'onestà intellettuale di cui sono capace(potevo anche evitare di scrivere della pennetta ,ne uscivo meglio ma in fondo è stato piu giusto farlo)
per primo specifico che la porta usb alla quale ho attaccato la pennetta ha un mini usb alimantato.
per secondo ti dico che il turbo tuner l'ho reso.
per terzo che ho "finalmente"deciso per un deco nuovo
e la scelrta sta cadendo sul VUsolo4k
Domande
la configurazione che sto pensando è quella con un dual tuner per il sat ed un tuner singolo per il ddt ,è corretto?
sto pensando di istallarci un HDD ,il cassetto credo che sia compreso di defoult nelal confezione,l'hd è meglio farlo istallare o comperarlo io ?e di che capacità?1 tb va bene?
e quale fornitore tu mi consigli?
andreasat
satzone
dfp elettronica
Hm sat
amazon
e-bay
io ho la variante cavo/dvbt per motivi che NON sto a spiegare, MA credo esista anche con il tuner doppio dvbt ..
dovrei vedere ..
ma AAAngelo lo sa di sicuro !! :)
fino a 4 sai contare, credo di aver recepito ..
ciao Gero
insanity
dovrei vedere ..
ciao Gero
insanity
Esiste il doppio DVB-T/T2/C su singolo slot.
Il mio Solo4K lo monta :)
il mio ha c/dvbt ma per ragioni che non sto qua a spiegare
ciao insanity
ho asccoltato il tuo consiglio,ho reso il turbo tener ed ho acquistato il vu+solo4k
ora però ho bisogno del tuo aiuto,anche in post privato se ti va,perchè nel settarlo ho incontrato un sacco di problemi dovuti al processore differente
tutto il materiale che avevo accumulato in anni di uso del vuduo non mi serve piu a nulla
trovare i plugin dedicati è un problema(per me)
sto iniziando con l'immagine Bh ma navigand oin rete ho trovato pareri buoni sulla VTI
tu cosa ne pensi
poi dovendo uare un bkk vti fatto per quadri lnb
io ho il motore
cosa dovrei fare?
una volta caricato dovrò settare il motore(longitudine e latitudina)
settare la rete con i miei dati
caricare un setting motore aggiornato
poi dovrebbe funzionare,vero?
