WinTV-NOVA-TD. La compro o no?
aggiungo una cosa, sopra ho quotato quanto riportato per un'altra penna incasinandomi con le sigle
quella che ho preso/provato io non e' la duet ma la nova-td che cmq e' sempre una doppio tuner
http://www.hauppauge.it/site/products/data_novatdstick.html
la cosa carina, anche se non provata personalmente e' che i due ingressi antenna dovrebbero essere per due differenti antenne con tanto di diversity!!!! e non una per tuner come si potrebbe pensare
peccato che l'adattatore da quella presetta alla normale antenna e' solo uno altrimenti potrebbe essere interessantissimo
@frantic: la scatola e' identica a quella in questo link
Non vorrei sbagliare, appena torno a casa controllo, ma la duet in realtà dovrebbe essere un reboxing della nova-td, infatti la mia pennetta se ricordo bene porta proprio la dicitura nova-td.
Per quel che riguarda il connettore è vero che il cavo che esce in dotazione è un semplice cavetto a y per consentire di usare un solo ingresso antenna, ma volendo non credo sia difficile reperire in qualche negozio di elettronica un connettore, che vado sempre a memoria dovrebbe essere lo stesso usato anche da molte antennine wifi, per realizzare un secondo cavo per una diversa antenna.
Saluti
Ho un problema con la Duet.
2 giorni fa ho registrato una trasmissione in HD e solo oggi mi sono reso conto che spesso squadretta. Però sono sicuro che la trasmissione era perfettamente visibile. C'è da dire che contemporaneamente stavo registrando un'altra trasmissione in HD, ma via sat (quindi con il tuner sat) e quest'ultima, invece, è perfetta.
Sarebbe, forse, meglio avere 2 chiavette separate, che queste duet fanno casino?
Con la chiavetta singola non mi era mai successo...:confused:
guarda, un po di tempo fa la mono me lo faceva regolarmente, se puo' esserti di conforto.......
poi il problema apparentemente e' scomparso sul mio dec (era cmq random e non riproducibile)
se te lo fa la dual, per me te lo fa anche la mono ma il caso ha voluto che non ti accadesse con la mono
non so dire se ho risolto per driver cambiati nel frattempo, combinazione dei collegamenti usb favorevole o che
Io non posso essere di aiuto perchè nella mia zona e in particolare in casa mia il segnale dtt è davvero basso e non sintonizzo nessun canale hd.
Sui canali sd invece confermo nessun problema in registrazione anche contemporaneamente a canali hd via sat.
Saluti
Ho reso la duet e ho comprato un'altra mono tuner, ma non la ho ancora installata. Per la cronaca, sabato ho registrato un programma in hd con la duet e squadrettava parecchio... la scorsa notte ho fatto la stessa cosa, ma con la mono ed è tutto perfetto. Mah! Vai a capire...
chiedo qua in quanto il thread e' seguito :)
anche se il valore in se non significa nulla, ma e' giusto per avere un'idea
qualcuno con una nova-t o la td o la duet (tanto sono identiche come sensibilita') mi puo' fare una semplicissima lettura del livello di segnale (quello semplice che compare premendo ok) su un canale "forte" presumo un rai o un mediaset, dipende dalle zone
e del canale deejay tv (dovrebbe essere sulla stessa frequenza in tutta italia)?
grazzzz
Rai1 tra l'80 ed l'86 %
DeejayTV tra il 70 ed il 75 %
L'antenna è sul tetto ed il ripetitore è a vista.
grazie, uff ho l'impianto antenna PERFETTO, ripetitore a vista anche nel mio caso e non passo il 62 su rai e 42 su deejay (che ho preso come riferimento per i canali deboli)
se sentite un botto sono io che cado rovinosamente dal tetto :D
Se proprio devi andare sul tetto, fallo oggi non domani.
Giusto per scaramanzia :D
:eek:
Il cavo è ok?
Hai dei partitori? Io non l'ho menzionato, ma ho un partitore per sat a quattro uscite e la perdita di segnale è minima.
I vicini come vedono la tv?
Ma con il 42% aggancia?
tie'!!!!! :D
@frantic, nono e' tutto perfetto.. dall'antenna (televes "nuova" di quelle a 3) al puntamento all'impianto (solo partitore ed eliminato tutta l'elettronica, in quanto anche con l'amplificatore avevo lo stesso identico problema) e cavi nuovi
tutte le altre pennette che ho provato non danno prob su quei due canali, cosi' come nessuna altra tv o dec dt in casa, anche quei giocattolini scart
anche sul tetto nulla da fare ber a vavuma (solo su due frequenze, boh, sulle altre nessunissimo problema ber 0) sulla nova collegata a 30cm dall'antenna (portatile e tzap come analizzatore alla buona) anche posizionandola ad hoc su quel ponte
evidentemente e' l'antenna non va d'accordo con la nova a sto punto!
son curioso di provarla dai vicini che hanno un impianto identico, stesso puntamento ma altra antenna (molto meno direttiva)
si a 42 aggancia, ma e' ovviamente inguardabile
tie'!!!!! :D
Per caso, non è che abiti in una zona dove quei due mux hanno problemi? Con una televes e il ripetitore a vista dovresti far faville! :)
Se tu vedessi la mia antenna... è piccola piccola, quella della Fracarro III/IV/V a spina di pesce con circa 25 metri di cavo....
