XMLTV import
Ciao, ricontro altro problema.... solo4k +obh 0.6 aggiornato
EPGImport funziona perfettamente se lancio in manuale (non capisco però dove sia il file di log.... si vusualizza da interfaccia ma non riporta gli orari)
ma non va in esecuzione con Esecuzione programmata.... (il solo è chiaramente in standby e non spento e nemmeno in deep standby)
qualcun altro con il problema?
ciao e grazie
g.
ero così felice che prima di Natale sul mio VU duo2 la Cross EPG avesse ripreso a funzionare con Rytec D2 sulla mia cara BH 2.1.5.. ma purtroppo sono ormai oltre 20 gg che non và più...
mi sono deciso a passare alla BH 3.0.2 mi sono scaricato i 2 file indicati per attivare XMLT Import :
- enigma2-plugin-extensions-xmltvimport_1.0-r36_mipsel.ipk
- enigma2-plugin-extensions-xmltvimport-rytec_20110303-r2_all.ipk
ho usato WinSCP per trasferire i 2 files in /var/volatile/tmp/*.* e poi ho fatto dl menu, l'installazione dei 2 ipk.. poi ho riavviato
mi aspettavo di vedere XMLTV Import nei Plugin ma nulla.. cosa sbaglio ??..
confesso di essere a 0 con telenet.. :help:
onestamente non mi piace crossEPG. Epgimport è nettamente superiore. Comunque sono riuscito ad inserire le fonti. Il problema era è che il decoder resta impallato con il caricamento fino a che non importa tutte gli epg. E' normale?
Dove viene salvato il file epg.dat?
Nel file /etc/enigma2/settings c'è la stringa:
config.misc.epgcache_filename=/media/usb/epg.dat
In questo momento il decoder è in standby, ma non trovo il file epg.dat nè in /media/usb nè in /media/hdd.
Non riesco a capire dove vanno a finire i daunload epg..........non riesco a trovare l'opzione per darli alla pen drive.......vu+zero BH ultima........
vediamo di fare un po di chiarezza, intanto te la butto li per come la so io ..
il download file viene scaricato in /tmp e da li enigma2 se lo carica per avere gli epg.
Alla fine di questa operazione viene cancellato ...
Questo se NON si hanno device/dispositivi montati!
Il file .dat a cui fate spesso riferimento, serve quasi unicamente in caso di crash del box, questo fa si che enigma2 se lo carichi da un punto predefinito
(usb-hdd)
Mi sembra si possa impostare anche a mano il percorso salvataggio .dat
Ok. In fase di download dell'epg viene creato il file epgdat.tmp in /media/hdd e successivamente rimosso.
poi vedo ...
cmq nella BH funziona BENE anche CrossEPG
previo aggiornamento Rytec e selezione Rytec ItagLIA
Scusa se riesumo questo post, ma sapresti dirmi come mai EPGImport non carica l'EPG sulla lista iptv? Non è un problema di reference service. Ho controllato. E infatti con crossepg carica correttamente l'epg. Quindi credo che il problema derivi dal plugin. Ma non capisco perché. Bh 3.0.3
Grazie mille!!!
Io li vedo gli EPG con l'import...devo solo andare su un canale sat o dtt per fargli prendere ora e data e poi ho tutto correttamente visibile
Ma il mio problema è che i services sono corretti e con crossepg funziona.... ma tu cosa usi? EPGImport postato da insanity?
Ho questo problema:
Ho impostato il caricamento automatico dell'epg alla mattina alle 6,30.
Dopo il caricamento il decoder rimane acceso e non torna in stand-by. Cosa devo smettere per ottenere questo?
Tenete conto che lo ha sempre fatto, solo ora che ho su la open B.H. 1.0 si comporta così.
