vu+ e sistema unicable LNB SCR?
Ho appena acquistato un Solo 2.
Immagino che questa sia la configurazione per uno dei due sintonizzatori e che sul secondo debbo cambiare soltanto il canale usando "SCR 2" potete confermare?
se usi due cavi si, altrimenti basta che sull'ingresso dove non colleghi il cavo fisicamente imposti "Connesso" su "SI" e poi Connesso a TUNER A o B! ;)
Quindi potevo fare a meno di comprare lo splitter e utilizzare soltanto il cavo che scende dall'Unicable connesso ad uno dei sintonizzatori?
Grazie a tutti per le delucidazioni , spero che la smette di piovere così provo finalmente a mettere in funzione questo benedetto doppio tuner.
Usando lo splitter non ho avuto nessun problema usando configurazioni identiche per i due tuner cambiando soltanto il canale SCR sul secondo tuner.
Qualcuno può essere così gentile da compilarmi i form per i 2 Tuner qualora volessi usare un solo cavo SCR connesso al tuner A senza utilizzare lo splitter?
Tuner A
  • Modalità configurazione: Avanzato
  • Satellite: Hot Bird 13.0E
  • LNB: LNB 1
  • Priorità: Auto
  • LOF: Unicable
  • Unicable Modalità Config.: LNB Unicable
  • Costruttore: Humax
  • Tipo: 150 SCR
  • Canale: ???
  • Frequenza: 1210
  • Connesso: ???
  • Modalità DiSEqC: Nessuno
Tuner B
  • LNB: LNB 1
  • Priorità: Auto
  • LOF: Unicable
  • Tipo: 150 SCR
  • Canale: ???
  • Frequenza: 1210
  • Connesso: ???
salve ho un vu+solo2 ho fatto con un cavo diretto unicable, che pirma usavo sul myskyhd, ho impostato tutto come dite, ma come registo e cambio canale il cnale successivo mi da tutto nero, ho pensato forse è il segnale, allora perche con il mysky funzionava? grazie saluti alex.
su quello senza cavo lo hai "connesso" al tuner A?
si ho seguito tutto alla lettera, sul turner A ho messo canale 1, su connesso ho messo no, diseqc 1.1.
sul turner B canale 2 (satcr), connesso ad A, diseqc 1.1.
Il cavo va solo su un turner quindi A, sul secondo non ho nulla, l unicable è quello di sky.
grazie saluti alex.
la risposta è gia in questo topic, quì : http://www.vuplus-community.net/board/threads/vu-e-sistema-unicable-lnb-scr.924/page-3#post-51881
praticamente devi lasciare tutto come hai ora con i due cavi tranne per il fatto che nel tuner dove staccherai il cavo devi attivare la voce "CONNESSO" mettendola su SI e sulla successiva che ti comparirà selezioni ovviamente il tuner al quale hai connesso il cavo fisicamente !
Grazie alla tua "intuizione" sono riuscito a collegare il mio impianto con rotore (su diseqc ho messo 1,2 e impostate le coordinate)
funziona tutto con qualche piccolo problema
1. quando accendo il vu+ non prende subito il segnale ma debbo fare un paio si salti canale poi tutto ok
2. quando registro un canale (segnale al 96%) ci sono alcuni canali con segnale basso (50%)
mettendo uno splitter potrebbero cambiare le cose?
grazie
2.può darsi anche se non ci credo molto ;)
1.hai messo diseqc 1.2 perchè ? hai provato con 1 o 1.1 a me con questi due valori il cambio canale è quasi immediato mentre con 1.2 è lento !!
perchè ho il rotore...
grazie
Se il tuo motore è compatibile USALS, usa questo altro metodo di interfacciamento.
Se invece devi configurare manualmente ogni satellite con DisecQ 1.2, abilita la ripetizione dei comandi ad almeno "1" e vedi se risolvi il problema.
La ripetizione dei comandi DisecQ la trovi andando a configurare in modalità "Avanzata" il tuner.
il rotere è uno STAB100 compatibile USALS
con un solo lnb non ho mai avuto problemi, settato rotore, messe coordinate funzionava perfettamente....
ieri sera ho preso uno splitter e separato gli ingressi de vu+
ma non mi sembra andare meglio, hot bird lo sintonizza, astra ok, ma se provo qualche altro sat mi sda come segnale 0 o 59!!!!!
mi sto convincendo di utilizzare il cavo del ddt miscelato con il sat e collegandolo al rotore e all'uscita non scr dell'nb, il cavo sat lo butto sull'uscita scr dell'lnb..
grazie
ciao
grazie
ciao
Io ho un CT HH390 + LNB SCR e uso solo la calata SCR per muovere il motore .... non ho grossi problemi e fungono le varie posizioni satellitari.
Setup leggermente più complesso ma una volta acquisite le basi, va via liscio senza grossi intoppi.
FUNZIONA!!!!!!!
grazie...
per evitare sbattimenti condivido la mia esperienza
hardware usato, VU+ solo2, stab100, scr
collegato uscita scr dell'lnb sul rotore, il cavo di discesa l'ho collegato ad un spiltter a 2 uscite, collegate le uscite a e b all'ingresso del VU+
configurazione tuner A
  • Satellite: *** leggi sotto
  • LNB: LNB 1
  • Priorità: auto
  • LOF: Unicable
  • costruttore: Humax
  • tipo: 150 scr
  • Frequenza: 1210
  • Connesso: no
  • Modalità DiSEqC: 1.2
  • longitudine: la mia
  • latitudine:la mia
nella parte satellite bisogna inserire una posizione orbitale, salvare e controllare il segnale andando su un canale di quella posizione.
se tutto ok ripetere l'operazione dall'inizio con un'altra posizione ecc...
in pratica ho rifatto ll'operazione per 22 satelliti (settaggio, salvataggio, controllo segnale)
finita l'operazione ho settato definitivamente
  • Satellite: all satellite 1
  • LNB: LNB 33
  • priorità: 1
  • ecc...
per il tuner B
  • LNB: LNB 33
  • priorità: 2
  • ecc...
ciao
