Vu+ Util
aux
Il tool Vu+ Util serve per il flash dei Vu+ via PC
  • vu-util_v2.0.1.zip
angelofsky1980
BlackHole Driver Specialist
Thread messo in sticky così non lo perdiamo di vista.
Uppo il fle direttamente nel tuo post e lo modifico leggermente.
  • Like
Reactions: aux
paolino
Vu+ User+++
@Angelofsky1980 vorrei chiederti, se esiste la versione per Solo2 e se si possono utilizzare i file *usb.zip.
Grazie mille!
angelofsky1980
Grazie mille!
Non ho mai usato Vu+Util via seriale ..... ma penso che si possano usare solo le immagini in formato NFI ....
Per quanto riguarda la versione Solo2, dovrei andare a guardare sul sito Vu+ direttamente .... se reisco lo faccio prima di nanna :)
paolino
Vu+ User+++
E quello che mi e strano, che mi da la possibilità di aprire *.zip, sapevo anch'io che si usano (usavano?:unsure:) le *.nfi ma visto che hai modificato legermente, pensavo che quella era la modifica (io spero di non aver bisogno di arrivare in punto di fare flash RS232).
Versione per Solo2 sarebbe molto utile per gli altri, visto che sono tanti in panne con USB, ma non ce fretta :cool:.
Sei un grande, aprezzo molto il tuo lavoro :thankyou:.
angelofsky1980
La passione muove le montagne :D
maxximo
ragazzi ma attraverso questo tool posso fare come il flashwizard dei dremabox dm500?
nel senso che basta aver collegato il vu+ ed il pc sulla stessa rete che posso effettuare il flash senza bisogno di alcun cavo...
giusto o sbaglio???
scusate per la mia ignoranza :)
paolino
Vu+ User+++
giusto o sbaglio???
Se sei sulla stessa rete (LAN) il cavo ce :haha: . Sto scherzando ;), su WLAN non cè. Vu+ Util serve in caso delle panne (USB non funziona).
Si, lo puoi utilizzare con LAN, ma USB flash e più comodo e sicuro.
maxximo
azz non é che ti ho capito molto bene sai!!!!! :) :) :)
praticamente con cavo eterneth posso flashare (LAN) mentre in wifi (WLAN) senza nessun cavo collegato tra router e rispettivi non posso...
quindi non c'é bisogno del famoso cavo RC32?
giusto???? :) :) :)
paolino
Vu+ User+++
giusto???? :) :) :)
Mi sembra, che tu sei del mondo di Dreambox. Stai comprando Vu+?
Se sai l'inglese qui http://www.vuplus-community.net/board/threads/how-to-update-vu-images.11819/ puoi leggere, come si aggiorna Vu+. E molto piu facile rispetto a Dreambox. Basta una chiavetta USB formattata FAT32 e in giro di 5 minuti il tuo Vu+ avrà nuova image. RS232 si usa solo nel caso di estrema emergenza. Ma questo e fuori discussione di questo thread :offtopic:.
maxximo
ho il vu duo da ormai 2 anni e mezzo :)
conosco la procedura con chiavetta tra l'altro moooooolto semplice ... :)
il problema é che anche mio fratello ha un vu duo e lui non ha per nulla dimestichezza con l'elettronica...
prima possedevamo entrambi un dm500 e quando bisognava upgradare l'immagine mi collegavo in remoto al suo computer e con flashwizard gli installavo la nuova immagine senza bisogno ne di chiavetta usb ne di cavo rs232 bastava avere il dm500 ed computer connessi alla stessa rete che potevo flasharlo indicando semplicemente a flashwizard l'ip del dm500 e la nuova immagine da installare, il resto lo faceva il programma da solo via internet...
volevo sapere solo se era possibile fare la stessa cosa con il vuplus tramite vu+util o altro programma...
grazie per l'aiuto che mi stai dando ;)
paolino
Vu+ User+++
Si, con Vu+Util.
scorza
scusate se ruiporto a galla questo 3ad ma ho un problema simile
ho un Vu+Duo che dopo blocco improvviso (fermo su un canale e telecomando non spegne) ho staccato la corrente via cavo e quindi riattaccata, il decoder si accende ma rimane con spia rossa fissa.
ho provato a spegnerlo e riaccenderlo con l'interruttore ma nulla, ho provato a lasciarlo su off e staccato la corrente per tutta la notte fino ad oggi pomeriggio, ma nulla, la spia rossa fissa rimane e non si accende.
ho provato a caricare la nuova immagine tramite penna usb ma nulla non la prende.
naturalmente decoder originale e immagine vu+duo vostra (1.98 mi sembra)
volevo ripristinare il decoder tramite questo programma, ma haimè... dato che il decoder non si accende pur inserendo ip del dedecor non riesco a caricare l'immagine dato che non ha comunicazione con la rete lan.
telecomando funziona
rete lan funziona
come posso risolvere il mio problema?
grazie
nokia887
Salve a tutti ho un vu2 duo che dopo un blocco canali,spento e riacceso da interruttore posteriore e' praticamente morto.All accensione si e' presentato un puntino bianco sul display di destra e nuull altro. Ho gia provato con l utility via seriale ma e' rimasto tutto invariato,avete per caso qualche idea in merito?
ps chiaro l usb non funziona
angelofsky1980
Richiedi intervento in garanzia da parte del venditore.
gim68
Ho avuto stesso problema e mi hanno cambiato la motherboard del decoder in garanzia dopo 2 mesi da quando l'avevo comprato
A me il problema era venuto fuori dopo caricamento firmware, funzionava tutto ma dopo un po che lo utilizzavo si è bloccato e non è più ripartito.
Adesso è perfetto non sbaglia un colpo.
Inviato dal mio GT-I9100 utilizzando Tapatalk
