Adeguamento ricevitori VU per iptv
Rettifica forse siamo arrivati al problema.
Non il cavo tranquillo.... ehehe
Io trasmetto il segnale del tv principale che e' quello FULL HD ad altri televisori tramite il trasmettitori A/V SCART, e' forse possibile che sia questo il grosso problema?
Embe'...direi di si...fin dall'inzio è stato detto che non viene supportata la scart...
E' l'unica spiegazione del perche' sugli altri televisori non si vede l'interfaccia di KODI, nonostante essi prendono solo l'audio video di quello che viene trasmesso quindi dovrebbero riportarlo, non capisco come mai....sicuramente perche' i trasmettitori sono scart....
Per quanto riguarda la registrazione dell'iptv come funziona? e' possibile farla? che modifiche si devono apportare?
Un canale alla volta deduco soltanto giusto?
Per quanto riguarda la registrazione, non credo ci siano limiti se non quelli del box, della connessione e dello spazio su disco ma non usando quella roba, non posso essere piu preciso in merito.
Chiaramente il box deve essere già predisposto per effettuare le registrazioni canoniche (quindi qualche cosa mappato in /media/hdd per semplicità).
Ok su questo faro' delle prove successivamente, intanto per installare la versione aggiornata di kodi come posso fare? o Aggiornare il singolo plugin?
Perche' su esso devo aggiungere un plugin che per ora non e' presente in questa versione.
KODI non è aggiornabile così alla veloce ...
quale addon vuoi aggiungere ?
NON presente, NON significa NON si possa aggiungere lo stesso.
Com'e' possibile aggiornarlo?
In ogni caso questo e' quello che dovrei installare:
NHL GameCenter LIve(Timewasted edition)
Al momento c'e' gia' questo:
http://kodi.wiki/view/Add-on:NHL_Gamecenter
Che pero' non accede dicendo i dati di login sono errati mentre sull'altro no.
Ho appena provato dal pc e' va con entrambi gli addon, ma ho messo kodi adesso l'ultima versione...sarebbe ottimo metterlo pure dentro il dec se e' possibile?
P.S. ho provato ad aggiungere quello che ti dicevo che funzionava sul pc prima ma, praticamente non risulta compatibile con questa versione...
Il tutto si e' risolto basta non mettere su codesto plugin la spunta su ROGER LOGIN.
Attenzione a quello che scrivi perchè il fatto di avere una sim TuX significa avere un CLONE e in questo forum i cloni non sono supportati ne' tollerati come previsto dalle regole del forum che dovresti leggere: http://www.vuplus-community.net/rules.html
ciao,
ai ragione....
ma io ho anche originale.......ma per dare altro aiuto ai membri del Forum do anche altra info....
per Vu Zero
questo e' per canale HD......#SERVICE 1:0:1:0:0:0:0:0:0:0:
questo e' per canale ONDE..#SERVICE 4097:0:1:0:0:0:0:0:0:0:
con immagine 2.17 ma o testato anche su immagine 2.14 che sembra piu' reattiva.
Ciao,per on demand entra nella lista canali con dreambox edit bottone destro dal mouse sul canale on demand edit channel e scegli non ts et data e salva a me a funzionato cosi spero che vi vada bene
ciao
io ne ho + di 300 che faccio sto a giocarci tutta la notte....scherzo.
Ho fatto delle prove con dei flussi video IPTv e secondo me questo decoder non e' nato per IPTV. Molte volte si pianta come se il suo Hw non ce la facesse.
anch'io ho questa sensazione...
Sono gli stream che sono fatti con il culo.
Mi spiegate perchè se prendo degli stream dalla mia LAN locale (altro box Vu+) tutto funziona regolarmente, sia HD che SD?
Non è l'HW, sono i flussi che pescate che fanno PENA, oltre che, 90/100, illegali.
Io ho portato la mia esperienza, giusta o no, è l'ho fatto in maniera legale, capito? Magari sono gli illegali che si fanno vedere bene.... Al 90/100
Di illegale c'è quello che hai scritto su persone che nn conosci.
Vedi che hai letto male ...
e NON perché sia di parte, ma solo per il motivo sono molto un utente molto attento in queste cose.
Io con Vu+ uno con Open Black Hole (ma anche con le altre il problema era lo stesso) ho risolto con questo convertitore al posto del russo...
https://www.dropbox.com/s/ptlogkmzgubtvx7/m3u2userbouquet.html?dl=0
scusami ma come si usa questo convertitore?
