Aiutatemi nella scelta del mio decoder Vu+
Interessante discussione, anche io vorrei acquistare (oggi) una scatoletta nuova.
Deciso fra SoloSE o Solo2: dell'uno mi colpisce l'assenza di ventolina (è una cosa che odio) e nelll'altro la LAN Gigabit (in casa ho cavi e fritzbox che la supportano), per il resto è tutto molto relativo. Nel senso che rispetto al mio attuale Vu+Solo (il mio meraviglioso Vu+Solo) il passo è notevole. Le altre differenze (es HDD interno, mancanza di scart) sono per me non fondamentali.
L'unica cosa che mi lascia perplesso è che non capisco il tuner del SoloSE. Qualcuno mi spiega gentilmente come funziona il Loop Out?
So solamente che per il dtt dovrei ricomprare altra key flash blu in entrambi i casi.
Il Loop-out è l'uscita passante per un altro box, connettore tipico di un tuner DVB-S2 singolo o di un DVB-T/T2.
una cosa, nel thread sulla recensione del Solo2 ho letto che un utente chiedeva se poteva usare la penna usb per swap e picon e gli è sato detto che avendo una buona ram non occorreva per lo swap mentre per i picon poteva usare l'usb...cosa sono questi picon? per i picon riguarda la flash? 256mb possono risultare insufficienti? Grazie
I picon sono i loghi delle emittenti che appaiono nella infobar. Di solito vivono su USB.
256Mb di flash sono più che sufficienti
quindi dovrò tenere una penna usb sempre attaccata solo per questo? :( con il Duo2 occorre lo stesso ?
Oddio non è obbligatorio usare una pendrive USB, ma è consigliato in ogni circostanza.
Se usi un altro metodo di memorizzazione, tipo un HDD, questo ultimo sarà attivo (o verrà riattivato dallo standby) ogni qualvolta visualizzi la infobar o cambi canale causando un breve rallentamento del box.
Puoi anche tenerli in flash....
Ho capito, utile in alcuni casi. Però mi rendo conto che di slot p&p ce n'è solo uno nel Vu+Solo SE quindi chiavetta dtt diventa obbligatoria. Idem nel Solo2, nel senso che son saldati i due tuner sat quindi sempre key dtt necessaria. Temo che col mio budget il compromesso sia inevitabile.
Grazie delle risposte!
Bhe, il SoloSE ha preso il posto del mio Duo2 .... chiaramente ho dovuto scegliere una pennetta DVB-T USB di un certo livello .... ma non rimpiango minimamente la scelta del cambio.
posso chiederti il motivo del cambio visto che il Duo2 dovrebbe essere iil migliore tra tutti i decoder vu+?
nel mio caso se prendo il Solo2 che costa 313€ non utilizzerò il secondo sintonizzatore satellitare in quanto attualmente ho un lnb a 2 uscite e dovrò prenderne uno nuovo con 3 uscite e nascerebbe un problema nel sostituirlo e nel passare il cavo e probabilmente non lo farò...mentre invece se prendo il Duo2 con 1 solo sat e 1 Dtt come configurazione sarebbe la migliore ma costa 489€...quindi come potete vedere la scelta è abbastanza difficile..
Solo 2, utilizzo solo 1 sintonizzatore sat dei 2 disponibili e quando mi serve utilizzerò anche la chiavetta DTT prezzo 313€
Duo2, utilizzo solo 1 sintonizzatore sat e il sintonizzatore DTT solo quando mi servirà...per adesso non mi serve il DTT ma in futuro probabilmente si.. prezzo 489€
Dal tipo di configurazione in base al mio utilizzo sarebbe meglio il Duo 2 ma potrei avere le stese cose con un Solo2 anche se sarà sprecato un sintonizzatore sat ma costa meno, l'unica differenza è il DTT su uno è interno sull'altro bisogna usare la chiavetta sperando funzioni bene...in base a cioò che ho scritto secondo voi quale sarebbe la scelta migliore per me anche in prospettiva futura? Grazie mille
Il Duo2 è sicuramente un gran bel decoder, ma è troppo per le mie necessità e il Solo2 o il SoloSE coprono abbondantemente ciò che mi serve.
In prospettiva Solo2.
Altrimenti, SoloSE.
Altrimenti, SoloSE.
il Solo Se poteva anche andare viste le caratteristiche simili al Solo2 solo che non capisco come mai amazon li vende tutti i vu+ tranne questo..e come ho detto prima devo comprarlo su amazon.
la comodità di un tuner sfliabile qual'è esattamente? che un sintonizzatore si bruci non è cosi semplice secondo me o sbaglio?... nel caso ad esempio del solo2 ha 2 sintonizzatori sat sai dirmi se sono indipendenti? nel senso che se si guasta uno l'altro funziona oppure basta che si guasta uno non va nemmeno l'altro e posso buttare il decoder?
A questa cosa non c'avevo pensato, bene. Mal che vada uno sostituisce e via. Meglio che averlo saldato sulla piastra.
Stavo giusto giusto per riacquistare una Avermedia A867 led blu ma a questo punto ti chiedo...è di un certo livello? Col VuSolo è sempre andata a meraviglia.
Nel frattempo ho acquistato il Sole SE, non vedo l'ora di baloccarmi!
Certo nel mio caso che il Solo Se non lo vende amazon, non so se è il caso di prendere il DUO 2 rispetto al Solo2..solo perchè ha il tuner sfliabile...è il caso secondo voi? è anche vero che se si brucia un sintonizzatore e l'altro di conseguenza non funziona nemmeno diventa un bel problema..praticamente potrei buttare il decoder o usarlo solo con le chiavette :(
Non ho mai amato i device basati sui chipset Avermedia perchè va molto a fortuna .... in teoria se un device ti funziona su un box, deve andare anche sull'altro.
Ammetto di aver perso il filo del discorso e delle tue necessità ....
angelofsky1980
prima mi consigliavi il Solo2 in prospettiva futura, mettendo quindi una chiavetta dtt per il digitale terrestre...per quanto riguarda il fatto che non è possibile sostituire il tuner in questo decoder in caso di guasto..secondo te è il caso che sia il motivo per prendere un Duo2 o no? Per favore puoi rispondermi al post che ho quotato in questo post?..Grazie ;)
angelofsky1980 prima mi consigliavi il Solo2 in prospettiva futura, mettendo quindi una chiavetta dtt per il digitale terrestre...per quanto riguarda il fatto che non è possibile sostituire il tuner in questo decoder in caso di guasto..secondo te è il caso che sia il motivo per prendere un Duo2 o no? Per favore puoi rispondermi al post che ho quotato in questo post?..Grazie ;)
Duo2 e Solo2 sono ottimi prodotti entrambi.
Il Duo2 ha maggiore flessibilità per via dei tuner intercambiabili ma ha un costo leggermente più elevato, ha già la scheda wifi integrata ed è più grande fisicamente mentre il Solo2 è piccolo, ma ha i tuner saldati e se hai bisogno di qualche extra devi aggiungerlo via USB ma ha dalla sua un prezzo più contenuto.
ho capito, ma non mi hai risposto quando ti chiedevo per il solo2 se un tuner si guasta di conseguenza non funziona nemmeno l'altro oppure ce'è l'altro di scorta diciamo..fammi sapere ;)
