Aiutatemi nella scelta del mio decoder Vu+
con il telecomando del Solo2 viene semplice scrivere ad esempio i siti internet per navigare o per fare altre cose? se non sbaglio per la versione bianca viene dato un altro telecomando con la querty ma non lo trovo su amazon questa versione...io ho preso la versione nera con il telecomando normale..spero non sia un problema la mancanza di un telecomando querty..ditemi voi che già lo possedete ;)
Se proprio ti serve scrivere, comunque puoi sempre usare una normalissima tastiera USB.
Tieni presente che navigare su Internet con il decoder e' molto piu' scomodo che con un qualsiasi PC o tablet, manca un vero mouse!
vabbè ovviamente non mi metto a navigare come se fossi davanti un pc, potrei usarlo per youtube ad esempio, la navigazione su youtube è la visione dei filmati è buona? per scrivere poca cosa tipo indirizzi internet o qualche altra piccola cosa va bene il SOLO (in riferimento al nome del decoder :D) telecomando?
Grazie, serve per scaricare i video sul decoder vero? sul decoder posso usare il browser che voglio e quindi anche firefox? Grazie ;)
Eragon, puoi per favore rispondermi a queste 2 domande? Grazie :)
Per YouTube c'è l'ottimo plugin integrato chiamato "Youtube TV" piuttosto che usare un browser.
Quel componente aggiuntivo non serve per scaricare i video, ma consente di visualizzare istantaneamente a tutto schermo sul decoder lo stesso filmato Youtube che uno ha trovato con il PC. Quindi non scarica niente, e' solo una comodita'.
Chiaramente si puo' installare SOLAMENTE su Firefox.
Dalle prove che ho fatto pero' funziona SOLAMENTE con la BH, non con altre immagini.
La visione dei filmati Youtube dipende solo dalla qualita' del filmato (ed eventualmente dal collegamento ad Internet), perche' il decoder gestisce il formato full HD fino a 1080p.
Per il resto, personalmente non uso nessuna tastiera con il decoder, se devo navigare uso il PC, il tablet o lo smartphone.
Tra l'altro il Duo2 (il mio decoder) non ha un telecomando con tastiera inclusa, forse si potrebbe trovarne uno compatibile, ma non avendone bisogno non ho neanche fatto ricerche in proposito.
Quindi purtroppo non ti so dire se e' agevole o meno usare il telecomando del SOLO2 dotato di tastiera.
ma io non userò il pc collegato al decoder cosi come dici da inviare i filmati e vederli a tutto schermo sul decoder, se possibili li vedro direttamente navigando dal decoder..per quanto riguarda il browser è ovvio che quell'addon era per firefox ti chiedevo se con il decoder potevo usare qualsiasi browser ma cmq il mio preferito è firefox...per quanto riguarda il telecomando il Solo2 normale quello che ho preso io non dovrebbe avere la tastiera nel telecomando ecco perchè ti chiedevo se con il telecomando tradizionale era possibile scrivere qualche piccola cosa tipo indirizzi internet o bisogna usare la tastiera virtuale su schermo?
In questo caso c'e' solo la tastiera virtuale.
Pero' ripeto, non e' solo un problema di tastiera: a parte usare il plugin Youtube, sul decoder la classica navigazione in internet (come si fa su un PC o tablet) e' comunque di una pena assoluta soprattutto perche' manca il mouse!:(
Provare per credere...;)
vabbè senza mouse lo immagino che sarà complicato..meglio usare solo i siti che hanno il plugin tipo youtube cosi è più semplice o almeno dovrebbe esserlo..poi comunque in una tv la navigazione che può servire è solo per vedere qualche filmato tipo youtube..per il resto gli altri siti non ha molto senso..sarebbe stato peggio se anche con youtube veniva difficile..
Comunque forse si potrebbe riuscire ad usare una tastiera wireless, anche se purtroppo costa un bel po' e bisogna vedere se e' compatibile con la BH
http://www.sat-shop.co.uk/product_info.php?products_id=765
+ che tastiera forse è + conveniente se possibile usare un mouse wireless..
Per quanto riguarda il Solo2 che ha 2 tuner sat io ho un motorizzato e mi arriva solo un cavo nel decoder..ho letto che si potrebbe in qualche modo usare entrambi i tuner anche con una sola calata..se non sbaglio collegando l'uscita LNB1 con l'ingresso LNB2..è cosi? se si facendo in questo modo che benefici avrò? posso registrare un canale e guardarne un'altro eventualmente? Grazie.
Il collegamento tra i 2 tuner e' gestibile internamente via menu, senza bisogno di cavi da collegare tra i 2.
Per quanto riguarda lo sfruttamento del 2° tuner, nel tuo caso sara' possibile vedere/registrare contemporaneamente un secondo canale solo se:
- dello stesso satellite
- della stessa polarita' (H o V)
- della stessa banda (Low o High)
quindi praticamente se registro un canale posso vedere solo una quantità molto limitata di canali, non sono libero di vedere qualsiasi canale di quel satellite..se registro su un canale italiano non è detto che posso vederne un altro qualsiasi canale italiano a questo punto.....se collego ingresso e uscita non cambia nulla? avevo letto cosi nel manuale di un altro decoder..forse con questo non occorre..
Il collegamento passante tra i tuner A e B e' attivabile internamente tramite menu.
Per quanto riguarda poter sfruttare appieno i 2 tuner, se non cambi impianto sat purtroppo cosi' e'...;)
per sfruttarli appieno mi tocca cambiare Lnb mettendone uno con un'uscita in + e poi passare questo altro cavo fino al decoder giusto?
