Aiuto su come accedere da remoto al mio vu+ solo2
col mio vecchio router avevo risolto cambiando la porta all'interno del dec.... ad esempio avevo configurato webif suulla porta 9080 e settato sul router le chiamate sulla porta 9080 verso l'ip del dec.... in tal modo dall'esterno chiamavo alias:9080 e atterravo sul dec... mi sembra che fosse possibile anche per ftp, telnet ecc
ciao
In linea di massima sì, le porte sono confiugrabili ma se il router permette il map con salto porta (9021 -> 21) è preferibile.
Purtroppo il mio modem-router ADSL ha questo limite .... tantè che ci ho messo a valle un altro router (solo router) che mi gestisce il wireless 802.11AC a cui ho collegato tutti i miei dispositivi ... alla fine ho un doppio firewall :D
quindi io dopo che mi sono registrato al sito dyndns.it il passo successivo è creare un host utilizzando come dominio homepc.it e come indirizzo ip va bene quello che si prende in automatico della connessione attuale? al momento il decoder non è connesso alla rete internet, il router del decoder è connesso solo al pc per la configurazione..
nella guida c'è scritto in merito all'ip in fase di creazione dell'host già inserito che corrisponde al quello della connessione attuale....
Se stiamo utilizzando la stessa connessione su cui si trova il nostro DVR allora possiamo lasciare l'indirizzo precompilato nella maschera.
Come dicevo il decoder adesso non è connesso a internet ma poi utilizzerà ovviamente la stessa linea che sto usando adesso per la configurazione...in questo caso nel campo ip lascio quello della connessione o devo metterne un'altro? Grazie.
Va bene quello in automatico, tanto poi viene aggiornato dal router stesso.
ok grazie appena creato l'host, non so se hai visto la guida che ho pubblicato qui :)
Adesso dopo aver creato l'host in base alla guida che ho postato per la compatibilità con il servizio .org inserisco dns primario e secondario nella sezione del router "lan settings"? in questa sezione come sai c'è l'indirizzo del router, la subnet mask ecc...è questa la sezione? Grazie
ho visto che anche nella sezione DHCP settings c'è la possibilità di inserire i dns primario e secondario ma non so se sia questa la sezione corretta o "lan settings"
La sezione giusta dovrebbe essere WAN Settings o ADSL Settings.
Wan settings c'è ma ha voci diverse al suo interno, mentre adsl setting non c'è..:( io ho cliccato su tutte le voci e i dns primario e secondario da quello che ho visto si possono inserire sono in "LAN settings" e "DHCP settings"..ma in base a quello che mi hai detto non sono nessuno dei 2 :(
Strano che in WAN Settings tu non possa specificare i DNS... alla peggio mettili in LAN Settings e vedi che sucede... prima di fare una modifica annotati i cambiamenti ovviamente così d apoter tornare indietro con le impostazioni
Allora ho notato che in Wan settings se clicco su "ADD" mi fa scegliere il tipo di connessione se ip statico -ip dinamico-PPPoE- PPPoA-IPoA-Bridge ...e poi in base a quello che scelgo mi fa inserire i dns...cmq non credo sia questo il percorso perchè mi fa inserire i dns nel caso in cui scelgo solo ip statico..forse la sezione corretta è DHCP settings per impostare i dns della connessione..ma non sono sicuro:(
Aggiornamento: in WAN settings ho visto che anzichè creare una nuova connessione come ho detto prima che non centra nulla, mi fa editare i parametri della connessione esistente..e ho visto che posso mettere la spunta su "Set DNS server manually" una volta messa la spunta appaiono i campi DNS Server e Secondary DNS Server..è cosi il metodo corretto? :)
cosi facendo il router quando si connetterà utilizzerà sempre i dns che mi ha fornito dyndns , quando non mi interesserà più il servizio dell'accesso remoto ai dispositivi connessi al router eliminerò questi dns manuali e lo lascero' automatico giusto? :) Grazie mille :)
Se avete tanti problemi con la configurazione del router, non vi bastava usare il plugin "inadyn" sul decoder e far gestire il dns dinamico a lui?;)
Il protocollo RFC 2136 per il Dynamic DNS si puo' utilizzare anche sui client interni, non solo sul router.
Ovviamente il NAPT lo fate fare sempre al router...
Nuovo aggiornamento impostati i DNS e adesso in dynamic DNS dove ho inserito l'host con username e psw ho cliccato su login e si è connesso correttamente..mentre prima di inserire i dns manuali non si connetteva...:D quindi confermo che la guida per la compatibilità con i dispositivi che riconoscono come provider dynsdns.org è valida ;)
A questo punto avendo creato l'host sul sito dyndns e inserito nel router i dati per loggarsi...adesso per usare solo l'ftp, mi resta di configurare il nat al router e aprire la porta 21 del decoder? se si per favore mi dite esattamente dove configurare il NAT al router? Grazie mille a tutti :)
Si è giusto.
ciao, come da post precedente io ho provato ma non ne sono venuto a capo.... non riesco a farlo aggiornare quando riparte la rete (quando riaccendo il router in pratica)
fabulas said: ↑
Si è giusto.
domanda da ignorante:
ma così non si riuscirà più ad utilizzare i dns del proprio provider ma si utilizzeranno sempre quelli di dyndns, giusto?
può essere un problema?
come faccio a capire se con il mio router avrò questo tipo di problema di settaggio oppure no? mi dite per favore come configurare il NAT e da dove? per capirci meglio magari ti posto qualche screen del router, intanto ditemi la sezione che dovrei cercare nel router per configurare il Nat cosi metto uno screen..Grazie ;)
fabulas said: ↑
non capisco perchè hai scritto ciò se poi ho editato..:( insultare gli utenti non mi sembra consentito nei forum, spero nemmeno in questo..:(
non ho capito scusa.... sicuramente ho fatto casino quotando nella risposta, ma perché parli di insulti? semplicemente non sono convinto di non utilizzare i dns del mio provider...
mi sfugge qualcosa?
mi sfugge qualcosa?
scusa tu hai scritto" Domanda da ignorante" riportando cioè che oltretutto avevo editato..
mi sfugge qualcosa?
ora ho capito cosa intendevi..... ma ignorante era riferito a me e alla mia domanda successiva e non certo a quanto scritto da te o chiunque altro (non mi permetterei...)
la riporto di nuovo così come intendevo porla:
"domanda da ignorante:
può essere un problema?"
mi sono semplicemente incasinato quotando con un copia e incolla..... insomma ho fatto casino :-)
ciao
Ok adesso è chiaro..avevo scritto esattamente la stessa domanda io qualche post prima che poi ho editato e siccome tu hai quotato male sembrava che fosse tutto scritto da me ricordandomi di aver fatto la stessa domanda..cmq ok ;)
