Aiuto su come accedere da remoto al mio vu+ solo2
Paperino61 Adesso mi tocca fare questo passaggio che mi avevi scritto tu: "configura il router per routare le chiamate sulla porta 9021 verso l'indirizzo ip del decoder porta 21 (menu nat, port forwarding o simili)"
Nella sezione forwarding ho questo dai un'occhiata a questo screen se è quella corretta33z6z4k.png
se clicco su Add New mi appare questo:
Oppure la sezione giusta è System tools- Manage control?
Grazie millle :)
ciao, come da post precedente io ho provato ma non ne sono venuto a capo.... non riesco a farlo aggiornare quando riparte la rete (quando riaccendo il router in pratica)
Istruzioni generiche per il plugin che ho trovato in rete
Sulla Black Hole pero' il plugin dovrebbe gia' essere installato, forse basta configurare bene solo il file inadyn.conf
How install and configure inadyn
Installation and configuration of inadyn for being able to use service no-ip:
1) Download enigma2-plugin-extensions-inadyn.vuplus_1.2-r0_mipsel.ipk.
2) Copy it with ftp on the receiver in the /tmp folder
3) connect to the receiver in telnet and type the following command: ipkg install /tmp/enigma2-plugin-extensions-inadyn.vuplus_1.2-r0_mipsel.ipk
4) Modify in the receiver the file inadyn.conf in /var/etc in the following way:
--background
--update_period_sec 060 (indicate time interval with which it comes controlled if the ip address is changed)
--username (yours login of the service)
--password (yours password of the service)
--dyndns_system default@no-ip.com
--alias (the address that you have set up to your host, es.: mioweb.no-ip.com)
--forced_update_period 86400
--log_file /var/log/inadyn.log (set up this for the log file)
5) Modify the /usr/bin/enigma2.sh and before the line:
LD_PRELOAD=/usr/lib/libopen.so.0.0 /usr/bin/enigma2
add:
inadyn
6) reboot the receiver. If all it has been executed correctly, read the /var/log/inadyn.log in order to verify the correct run of the system.
Potrebbe essere necessario modificare a mano il file di avvio.
ATTENZIONE: Farsi un backup completo dell'immagine prima di apportare le modifiche!
Nella sezione forwarding ho questo dai un'occhiata a questo screen se è quella correttaView attachment 15982
Grazie millle :)
La sezione giusta è FORWARDING.
1. Clicchi su ADD.
2. tra le "Common service port" se vi è FTP, selezionalo
3. in indirizzo IP metti l'IP del tuo box.
4. premi SAVE
Te fai parte del caso che la porta di un servizio NON può essere rimappata (pubblica 9021 -> privata 21) visto che nella configurazione della regola NON hai due campi per la porta ma solo una sola.
1. Clicchi su ADD.
4. premi SAVE
Ti ringrazio, cosi è tutto corretto?
Fatto tutto quello che hai detto, verifica dagli screen se ho fatto bene, questo è quello che appare dopo aver selezionato FTP e cliccato su "save"
Questo è quello che appare dopo averlo creato, bisogna mettere la spunta e cliccare su "enable selected" o non occorre?:
Visto che anche nel mio router la porta non può essere rimappata...cosa bisogna fare? spero non sia un problema :(
Tutto giusto.
Il fatto che non è rimappabile non è un problema.
Ricordati di impostare una password al tuo box! E' FONDAMENTALE.
La porta è già "aperta" visto che ci sta in ascolto il server FTP.
Ti colleghi al box via telnet e usi il comando
passwd
non appena cambio la psw al box, credo che non dovrò fare altro per poter accedere da remoto..confermi?
visto che non ho potuto rimappare una porta del router verso la 21 del box..che porta dovrò usare su filezilla per la connessione? Grazie :)
La 21 che è quella di default del protocollo FTP. Una volta cambiata la password te sei a posto.
Per il cambio password visto che non mi fa vedere quello che digito..i caratteri speciali li accetta?
Dopo un paio di settimane che non accedo via remoto al decoder, ho riprovato stamattina ma non so perchè non si connette con filezilla..ho messo l'host creato su dyndns poi su nome utente "root" e la passwoed del decoder e poi la porta 21.. ma non ne vuole sapere di connettersi...è tutto giusto quello che faccio vero? non capisco cosa sia successo. :(
Dopo un paio di settimane che non accedo via remoto al decoder, ho riprovato stamattina ma non so perchè non si connette con filezilla..ho messo l'host creato su dyndns poi su nome utente "root" e la passwoed del decoder e poi la porta 21.. ma non ne vuole sapere di connettersi...è tutto giusto quello che faccio no?
gisuto è giusto.
Sei sicuro che il tuo DynDns punta ancora al tuo router?
Se riesci a vedere qual'e' attualmente l'IP pubblico dinamico che utilizza il tuo router, prova ad usare quello per accedere invece del nome DNS.
Se non funziona neanche cosi' puoi escludere i problemi al DNS dinamico e verificare le impostazioni dei device che usi.
ho notato accedendo sul sito dyndns.it che accanto al nome dell'host creato l'indirizzo ip è sempre uguale non cambia anche spegnendo e accendendo il router..mentre invece dovrebbe cambiare immagino con l'ip che cambia ogni volta che si accende il router..confermate? quindi il fatto che non si collega secondo me è perchè non sta aggiornando l'ip e quindi si collega sempre all'ultimo ip che ha memorizzato e quindi non si collega...l'host risulta attivo..purtroppo non ho modo di scoprire l'ip attuale del router..cosa si potrebbe trattare a questo punto? la cosa strana è che non ho toccato nulla nel router..
