successo anche a me. in un momento sul tuner ( doppia lnb con diseq) era sparito un satelite ( cioe funzionava solo una lnb). riinviato nn ha funzionato. stacatto antena e rinviatto tutto ritornato come prima
risolto il problema che avevo con XBMC col nuovo firmware 3.0. provenendo da 2.1.7.
Prima di installare l'immagine va cancellata la cartella .xbmc e allora si reinstallano i vari addon che funzionano perfettamente
non considerate il post appena scritto:ho cappellato alla grande
sugli addon come raireplay e france tv pluzz la lettura dei file master.m3u continua a bloccarsi come sempre
quando lancio la registrazione col tasto rosso evento corrente lui parte ma se dopo un miuto faccio tasto rosso arresta viene il cerchietto in alto a sinistra e poi non si smolla da li. da ssh mi connetto e devo dare reboot. Mentre se registro e guardo lo stesso canale dopo un circa 20/30 secondi si ferma immagine ma la registrazione continua.
A te funziona tutto?
scusate sono nuovo in questo mondo. Ora ho il firmware "da fabbrica" e vorrei provare la Black Hole. Meglio metterci direttamente la 3.0.1 oppure vado sulla 2 (più stabile)?
Sarebbe anche il caso specificare la fonte delle registrazioni che danno problemi perchè, chiaramente, quelle da fonti DVB vere (SAT/DVB-T) vanno come Dio comanda.
Quelle da quella m***a di IPTV è un altro discorso.
Angelo visto i post sopra mi sembrava chiaro che si parlasse di registrazioni di iptv, dvb tutto ok. in ogni caso la bh rimane l'immagine piu' bella secondo me, pero' come messaggio sopra si impalla a differenza di alcune altre immagini (anche quelle qualche problema su rec iptv ce l'hanno).
Dopo aver messo la BH, hai fatto tutti gli aggiornamenti online ed impostato la rete correttamente?
Mi puzza di problema DNS, che è stato risolto con la rev C della BH 3.0.1 o superiori ....
Ciao posso chiederti come hai fatto a disinstallare la versione 3.0.1? Hai direttamente reinstallato la 2.1.7 oppure prima hai disintallato la 3.0.1? grazie
questa versione ha mi ha creato problemi con il ***** avevo la versione 2.1.3 poi sono passato alla 2.3.0 entrambe laggano, anche se con l'altra versione di blackhole non si blocca neanche un 1 secondo. secondo me questa versione deve essere migliorata per sistemare il lag della *****.. per il resto tutto mi funziona bene.
