Black Hole 3.0.1 Vu+ Zero OE 3
La maggior part dei problemi con le penne USB e il flash del box è dovuto as in non corretto smontaggio o al file system corrotto.
a me è capitato di non riuscire a ripristinare il backup ... ho guardato i files ed alcuni erano con filestamp del 1980 !!
Gli ho cambiato la data e l'ora e sono riuscito a ripristinare.
Forse è stato un caso, forse culo ... comunque a me ha funzionato così.
Questa operazione potrebbe aver forzato il sistema operativo a riscrivere la tabella di allocazione dei file
Sera ragazzi chiedo scusa per la domanda che sembrerà banale dove scarico la BH 3.0.1 ? Grazie e scusate per la domanda banale
Purtroppo il problema hd sul digitale terrestre persiste. Diverso rispetto a prima, ma a volte accade che l'immagine inizia ad andare a scatti e talvolta è davvero fastidioso. Strano che non venga risolto questo issue. Ma è relativo solo allo zero?
scusa ma io non ho questo fastidioso problema nel Vu+Zero come mai voi altri si??
Ho un problema. Quando vado a selezionare la rete wi-fi e clicco su "impostazioni interfaccia" mi dice che il dispositivo non è installato e perciò devo selezionare "configurazione guidata di rete" e rifare tutto come se fosse la prima volta. Prima con la versione precedente della BH non mi dava questo problema. Come mai?
Menu-Setup-Sistema-Wireless LAN Setup
Installata oggi la versione 3.0.1,subito fatto tutti gli aggiornamenti disponibili......la prima cosa che ho notato e che usando la digital key sky led blu,con la vecchia versione alcuni canali andavano a rilento,non sempre,adesso sembra vadano bene,fluidi.......per adesso tutto bene.....Ottimo........
Avevo il tuo stesso problema
vai in configurazione guidata se riesci a connetterti fai tutti gli aggiornamenti disponibili e risolvi
se non riesci a connetterti devi farlo per forza via cavo lan e una volta fatti gli aggiornamenti
puoi usare la wlan
Ciao, ho installato bh 3.0.1 con tutti gli aggiornamenti, plugin vhannibal scaricato dagli addons, installata lista iptv, ho problemi quando registro. Mi spiego, ho un hdd esterno che registra perfettamente i canali sat, ma quelli iptv dice che registra ma in effetti crea il file .ts di 0 bytes ovviamente vuoto.
Provato a reinstallare, stessa cosa. Non uso plugin esterni o configurazioni particolari, tutto default. La lista iptv è di tipo userbouquet, ho provato anche stream normali, che cosa mi consigliate? Cosa devo controllare/impostare? Grazie.
Non è che il problema è il formato della parte IPTV che non viene digerita come si deve e, di conseguenza, non viene registrata?
Mi spiego meglio: un conto è vedere, un conto è registrare su disco. Non è detto che ciò che vedi puoi registrare.
Grazie per avermi risposto. Certo, è chiaro che non è detto che posso registrare. Ma il fatto è che se io spengo il VU+ Zero ed accendo un dm80se clone, stessa lista, OpenPli appena installata e registro, registra. Ovviamente da stand-by con un timer. Inoltre, e questa è la cosa che mi ha spinto a rimuovere BH, ad un certo punto, effettuando una registrazione timer, si è bloccato il VU+ Zero al termine del timer stesso ed ho dovuto riavviare da telnet. A partire da quell'azione, è come se su /etc/enigma2 fosse accaduto qualcosa: non riuscivo a registrare più nulla (nemmeno i canali standard) e non vedevo più la lista iptv. Se cercavo di aggiornare i settings normali con il plugin vhannibal il decoder andava in blocco. Non so se queste azioni si possono loggare per dare un contributo. Grazie dei vostri pareri / suggerimenti.
Prova con la OpenBH a questo punto che è Pli-Based .....
Stesso problema con la BH 3.0.1 e l'IPTV con il mio Duo2 :
- Pausa diretto non disponibile
- Impossibile d'aggiungere una programmazione --> il decoder va in blocco quando salva il timer
sto provando la openBH e tutto funziona bene
