Black Hole 3.0.1 Vu+ Zero OE 3
Ciao angel, è stato fixato il problema dei dns e dell'ip statico? Purtroppo non posso accedere alla pagina di configurazione del mio router quindi devo settare ogni dispositivo a mano. I fix per l'hd sul dtt come mai non sono stati inseriti in questa relise visto che questa problematica è presente dall 2.0.7 (se non erro)?
Ogni tanto compare la barra di info canale pur non premendo il tasto del telecomando, perchè?
Perchè quando cambia evento, la infobar compare. Enigma2 funziona così.
Puoi cambiare il comportamento da Menu-Setup-Sistema-Personalizza (vado a memoria)
Se non ricordo male da qualche parte ci dovrebbe essere l'opzione che la fa comparire ogni volta che comincia un nuovo programma, ed ovviamente dato che l'epg non è mai precisa al minuto, la barra compare sempre un po' prima o un po' dopo...
Adesso sono fuori, e non ricordo bene dove andare a togliere questa opzione... Magari altri possono aiutarti..
Edit... Sono arrivato secondo....
Impostazioni - Personalizzare - Mostrare barra info su cambio canale : NO, o SI, dipende da chi e da i punti di vista
ciao scusate le domande forse banali. Se ho ben capito questa nuova versione della BH va aggiornata esclusivamente via usb vero?
Ho fatto un backup della mia attuale immagine BH ma vorrei capire che differenza c'è tra il backup completo e quello delle impostazioni personalizzate? Istallando la BH 3 mi conviene ripristinare qualcosa della vecchia immagine?
Passando da una 2.x alla 3.x NON devi ripristinare le tue impostazioni.
Innanzitutto un saluto a tutto il Forum
Avevo qualche domanda da fare:
Ho installato la BH e tutto ok, mi sapreste indicare adesso come fare tutti gli aggiornamenti?
C'è il sistema di vedere l'epg, dato che nella stessa lista che uso su smartTv funziona?
C'è il sistema di portare avanti/indietro con i tasti del telecomando i film in Vod?
Perdonatemi se ho fatto 3 domande a raffica, ma per me è un sistema tutto nuovo è stò cercando di capirci qualcosa.
Verde - Giallo - Aggiorna BH online
Nel forum se ne parla in maniera esaustiva, usa la funzione CERCA
tasti numerici 1 4 7 per andare indietro
tasti numerici 3 6 9 per andare avanti
(almeno da quanto ricordo)[/QUOTE]
Perdonatemi, ma pur leggendo e cercando nel Forum, non sono ancora riuscito a risolvere il problema del'epg.
C'è qualcuno che mi può indirizzare qualche guida o procedura da seguire? Grazie
Ciao a tutti, sono appena passato dalla 2.1.7 alla 3.0.1
Ho notato un BUG sul mount di un HDD in filesystem ntfs
In primis ho eseguito il mount da menu
Sul file "/etc/fstab" è presente il mount
UUID=1E8CD5B18CD58425    /media/hdd    auto   defaults    0  0
Al riavvio il mount non viene eseguito, da menu mi trovo sempre l'hdd con il messaggio "non mappato"
Al riavvio in console mi trovo il comando
/bin/mount -n -t auto -s -o rw,sync /dev/sda1 /autofs/sda1
mount.ntfs-3g /dev/sda1 /autofs/sda1
e alla fine l'hdd montato sotto /autofs/sda1
Perché lo monta in /autofs/sda1 ??
Dovrebbe passare il comando
/bin/mount -n -t auto -s -o rw,sync /dev/sda1 /media/hdd
Riporto l'output del comando mount dopo un riavvio
root@vuzero:~# mount
rootfs on / type rootfs (rw)
ubi0:rootfs on / type ubifs (rw,sync,relatime)
devtmpfs on /dev type devtmpfs (rw,relatime,size=157584k,nr_inodes=39396,mode=755)
proc on /proc type proc (rw,relatime)
sysfs on /sys type sysfs (rw,relatime)
debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,relatime)
tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,nodev,mode=755)
tmpfs on /var/volatile type tmpfs (rw,relatime)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,relatime,gid=5,mode=620)
/etc/auto.hotplug on /autofs type autofs (rw,relatime,fd=5,pgrp=591,timeout=5,minproto=5,maxproto=5,indirect)
nfsd on /proc/fs/nfsd type nfsd (rw,relatime)
/dev/sda1 on /autofs/sda1 type fuseblk (rw,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other,blksize=4096)
Al momento ho risolto inserendo uno script in /etc/rc3.d che richiama il seguente script "/etc/init.d/mountall.sh" all'avvio.
Ora l'hdd usb all'avvio viene montato correttamente
/dev/sda1 on /media/hdd type fuseblk (rw,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other,blksize=4096)
root@vuzero:~#
Sì, corrisponde.
fstab:
UUID=0f3d4b42-2ab3-4955-b055-15f4460e278e  /media/usb  auto  defaults  0  0
UUID=609A054272625197  /media/video  auto  defaults  0  0
UUID=e0aabe2a-e7da-4ed8-bd88-b53bc54c2507  /media/hdd  auto  defaults  0  0
blkid:
/dev/sda1: UUID="0f3d4b42-2ab3-4955-b055-15f4460e278e" TYPE="ext2" PARTUUID="59e76f45-01"
/dev/sdb1: LABEL="HDD" UUID="609A054272625197" TYPE="ntfs" PARTUUID="67d552cd-01"
/dev/sdb2: LABEL="DECODER" UUID="e0aabe2a-e7da-4ed8-bd88-b53bc54c2507" TYPE="ext3" PARTUUID="67d552cd-02"
E' un BUG, io solo questa volta per essere certo l'ho montato da pannello, nelle versioni BH 2.x io non l'ho mai montato, bastava inserirlo nella presa usb e veniva montato in automatico, perché nel file "fstab" é presente la seguente riga:
/dev/sda1            /media/hdd           auto       defaults              0 0
Infatti ora che applicato questa modifica
L'HDD viene montato correttamente, nonostante il file "fstab" sia cosi senza UUID
root@vuzero:~#
Se hanno voglia di risolvere il feedback parla chiaro.
Mi confermate che sui canali hd in dtt non sono presenti i microscatti della versione 2.1.7?
