Black Hole Vu+ Duo 1.7.0 Multiboot Full Backup
quello che ho notato io è che quando passo su un qualsiasi canale dtt, l'HDD interno si risveglia dallo standby. questo mi succede sempre, anche se lo rimetto subito dopo in standby e mi provoca un blocco di 2/3 secondi, cioè il tempo di riattivarsi. Fino alle 1.6.7 beta2 sono sicuro che non succedeva. ho la wintv nova
Per il resto immagine perfetta..
Problema già segnalato da un Beta Tester BH e posso assicurarti (purtroppo) che lo faceva anche con la Beta 2 ....
Succede anche me questo sull'UNO.Con la beta 1.6.7 non succedeva.......
Ragazzi non voglio star qui a ripetermi, ma succedeva anche con la 1.6.7 Beta 2.
Il codice dietro alla gestione dei tuner USB no è cambiato .... Comunque vedrò di cambiare la logica dietro a quel blocco di codice ...
La beta 2 non l'ho provata.Usavo la beta 1 aggiornando solo i drivers....Quindi è la prima volta che mi accorgo di questa cosa.
la procedura è sempre la stessa
formattato è montato penna usb in hdd
rifatto il tutto ed adesso va non so il perchè!!!
inoltre x montare il dispositivo riesco solo con usb anteriore
Prima non andava perchè sicuramente la penna non era formattata ext3, ma magari fat32, mentre meoboot ha bisogno di EXT3.
Avendola formattata con il box te l'ha fatta in ext3.
L'ho installata oggi , sembra molto bella ma ho 2 domande:
1) Dal menu di info mi dice che usa il 100% della flash , è normale???
2) Se per qualche motivo uso l'HDD poi non ritorna piu' in stand-by ............ eppure nelle impostazioni lo stand-by è impostato
Installa l'aggiornamento usbtuner 0,38 che ha postato Angelofsky.Dovresti risolvere il problema dell'hard disk.
Per quanto riguarda la flash non so.A me segna 59% (Vu+ UNO)
Io non suo nessun tuner DTT quindi quell'aggiornamento non dovrebbe servire.
Altro particolare che ho notato è che è impossibile vedere un canale in streaming dal decoder al pc . Prima con le precedenti versioni di BH non avevo problemi .......... avendo il deco collegato a un impianto duel feed e a un impianto motore mentre sulla tv di casa guardano un canale io in streaming dal ricevitore ne vedevo un altro sul pc ............. ora il decoder sempre piu' lento da questo punto di vista!!! Mi apre il canel in streaming ma dopo 2 secondi si blocca e si vede sempre a scatti
Mi sembra piu' lento in rete ........... può essere che magari usando una chiavetta USB ci voglia quel driver ......... posso provare. Dove lo trovo?
http://www.vuplus-community.net/board/threads/usb-tuner-binary-updates.524/
Volendo posso provare ma non mi sembra che dovrebbe risolvere il mio problema : cercherò di essere piu' preciso.
Ho installato la BH 1.7.0 Full liscia e pulita ........... poi ho caricato tutti i soliti plugin che suo ............. la prima cosa che ho notato è che mi sembrava un attimino piu' lenta in rete ........ io uso una penna wifi DLink DWA 140 che fino ad adesso è sempre andata benissimo.
Una volta caricato tutto sembrava non riconoscere l'HDD ............. dopo un paio di riavvii l'ha riconosciuto , l'ho formattato e tutto sembra andare bene.
Le uniche cose che noto sono l'utilizzo della flash che è stabilmente al 100% e credo che sia per questo che non si possa vedere nulla in streaming ........... praticamente come flash il decoder è a manetta. Ho notato anche che l'HDD non va mai in standby .............. tutte cose che a parità di HW collegati e con su la BH 1.6.6 non succedevano
Vabbè prova ad aggiornare quel driver, non si sa mai.Per quanto riguarda lo streaming su pc via wireless a me va bene, però è il pc ad essere in wireless mentre il vu+ è cablato.
Io ho sempre usato il pc in wifi e il decoder in wifi ............. e ha sempre fatto streaming senza problemi.
Ho aggiornato quel driver ma non è cambiato nulla .......... dopo il riavvio la flash in suo è sempre e costantemente al 100% e i problemi sono rimasti
Che immagine hai messo scusa? La versione con o senza web browser?
Assicurati che i tuoi plugin non vadano ad intasare davvero tutta la flash.
Se hai pendrive USB assicurati che siano correttamente montate PRIMA di installare qualsiasi plugin.
I plugin che uso sono sempre i soliti che ho usato con le versioni precedenti di BH .......... prima usavo circa il 55% della flash , ora il 100%. Ho messo la versione con il web browser
Ok è quello allora. Il Web browser usa circa 25/30Mb di flash a causa dell'elevato numero di dipendenze necessarie.
Prova la versione SENZA web browser......
Ok , domani provo!!!! Ma con le vecchie BH ogni tanto usavo il web browser ma questo problema non c'era ............. quando usavo questa applicazione il sistema usava lo swap altrimenti no. Dici che se metto la versione senza il web browser risolvo??? Non esistono settaggi con cui far sfruttare la flash al web browser solo se utilizzato e maf in modo che non tocchi la flash se inutilizzato??
Intanto mi scarico la versione senza web ........
