Black Hole Vu+ Duo 1.7.0 Multiboot Full Backup
Ok , domani provo!!!! Ma con le vecchie BH ogni tanto usavo il web browser ma questo problema non c'era ............. quando usavo questa applicazione il sistema usava lo swap altrimenti no. Dici che se metto la versione senza il web browser risolvo??? Non esistono settaggi con cui far sfruttare la flash al web browser solo se utilizzato e maf in modo che non tocchi la flash se inutilizzato??
Intanto mi scarico la versione senza web ........
WebIF <> Web Browser !!!!!
Fate attenzione ragazzi!
La webif (ovvero l'interfaccia di gestione del box) è una cosa MOLTO diversa da un Browser web come firefox installato sul box.
Ho installato ma non è cambiato nulla ............. forse perchè ho usato l'opzione personal bKP dopo l'installazione?
Può essere ....
Ti consiglio di partire da una situazione pulita, verificare tutti i mount e poi reinstallare i plugin uno alla volta ....
A me invece succede una cosa strana,con l'immagine in flash (la 1.70 senza web browser) ho la ram al 75% mentre con la stessa immagine in multiboot (con gli stessi plugins) ho la ram al 97%.:confused:
Può essere ....
Ho provato a caricare la BH 1.7.0 senza web browser , ho solo settato la rete e i tuner .......... poi una volta data la lista canali l'ho provata senza nessun plugin aggiuntivo a bordo. La flash è intorno al 55% o anche meno ............. però permangono sempre i soliti problemi. L'HDD non va in standby e se provo a vedere un canale in streaming , si vede a colpi ...........
Per quello che ho potuto notare con la BH 1.7.0 il decoder in rete è piu' lento .............. la cosa si vede chiaramente quando provo a vedere il canale in streaming ma anche quando si è collegato al server BH per scaricare i plugin ........... spinner sempre in funzione , è piu' lento. Non so da cosa derivi questo aspetto ....... magari è una questione di driver in quanto uso un'antennina USB DLink DWA 140 .......... non so ma lento è lento.
Sono ritornato alla BH 1.6.6 .......... co su tutti i plugin che uso e anche di piu' ....... caricati i picon ecc ecc arrivo a usare il 77% della flash ............. quando lo uso a fondo la ram sta intorno al 98% e a volta utilizza anche lo swap ............. però va come un missile. Ora come ora mia mamma sta guardando Canale 5 ad una distanza di 8 m dal router e con un bel muro in mezzo ............. io sono anche a 9 m dal router e con un altro muro in mezzo .......... mentre lei guarda Canale % io sto guardando in streaming un altro canale dal decoder che quindi sta sfruttando entrambe i tuner (ecc ecc) e tutto fila liscio.
Se usi una penna DVB USB devi applicare l'aggiornamento 0.3.8 postato in sezione Internazionale e i driver AF9035 seguendo le istruzioni nel relativo thread.
I livelli di RAM sono accettabili sia in flash che in multiboot.
Bug noto e stiamo già lavorando per risolvere la questione.
Vedi quote sopra.
Vedi quote sopra.
Come ti dicevo niente DVB USB .......... per il resto aspetto che si risolva il bug della rete lenta via wifi e poi riprovo , pero ora rimango con l'ottima 1.6.6.
Fare altri tentativi è una menata in quanto passando dalla 1.6.6 alla 1.7.0 cambia il kernel e quindi il personal bkp fatto per la 1.6.6 non va bene per la 1.7.0.
Comunque ti ringrazio per l'aiuto , attento buone nuove per il wifi che per me qua è vitale
io sulla 1.7.0 ho installato solo i driver af9035, è necessario anche l'aggiornamento 0.3.8?
Vivamente consigliato.
Ora che ho terminato anche AF9035 potrò dedicarmi un pò alla parte wifi....
mi sapete indicare come fare a installare i driver per una mpenna dtt av867 (s*y led blu)
non ricordo i passaggi :(
grazie
grazie
Installa l'ipk 0.3.8 postato alla fine di questa discussione.
http://www.vuplus-community.net/board/threads/usb-tuner-binary-updates.524/
Dopo installi questo ipk
http://www.vuplus-community.net/boa...odule-dvb-usb-af9035_3-1-1-r5_bm750-ipk.6149/ seguendo queste istruzioni:
1. upload the IPKs attached to this post into your /tmp box folder via FTP
2. remove the current A867 driver with
ipkg remove kernel-module-dvb-a867 --force-depends
3. install all the ipks posted here with
ipkg install /tmp/*.ipk
4. connect your device
5. execute these two commands
depmod
depmod.26
6. reboot your box
1000 grazie, ma non si poteva fare tutto da decoder tramite telecomando ?
Aggiungo anche che devi seguire le istruzioni di QUESTO post (ti ho linkato quello per Duo).
Purtroppo da telecomando non è possibile farlo.
Nelle prossime immagini questi driver saranno inclusi in maniera definitiva.
