Black Hole Vu+ Duo 1.7.4 Parallel Universes
Questa domanda l'ha fatta ziogià, ripeto perchè penso che sia un problema comune, tasti blu blu, device manager, mountpoint universe, non vede più i picon, il crossepg, e lo swapfile, che ho su usb. Confermate? c'è una possibilità per riavere il tutto senza spostare su hard disk? ed eventualmente si può risolvere mettendo un hub alimentato, che mi da la possibilità di inserire un'altra usb? Grazie per lo splendido lavoro.
Certo che puoi mettere un hub usb, meglio se alimentato ed a quel punto metti un altra usb e la mappi usb e li puoi mettere quello che vuoi, però ricorda che quello che metti nelle dimensioni diverse dalla Black Hole, andrà tutto sulla usb mappata universo.
A me capita molto spesso di spengere la TV ed il vu+duo by "hdmi cec" contemporaneamente, dal telecomando TV.
E' sufficiente questo spegnimento del vu+duo by "hdmi cec" affinchè alla riaccensione non compaia Avalon ma bensì compaia Black Hole? (Naturalmente togliendo la pen usb a decoder spento, prima di riaccendere)
Oppure è necessario un riavvio mediante shutdown, per svuotare la memoria del vu+duo?
Allora ...
Io di solito con il protocollo HDMI-CEC spengo la TV e mando in stand-by il box... non so se è possibile dirgli di spegnersi totalmente (shutdown) o mandarlo in letargo (deep-standby)....
Detto questo, senza pennetta USB si avvia sempre e comunque l'universo BlackHole altrimenti si avvia l'ultimo selezionato sia esso BlackHole o un altro.
Io non ho ancora provato l'immagine nuova per mancanza di tempo (vedrò di metterla nel week end) ma ho una domanda:
Una volta che avrò installato la 1.7.4 e avrò usato il personal BKP per avere tutto la mia roba ......... avrò un utilizzo di circa il 75% della flash del mio Duo. Ora se dovessi utilizzare ad esempio Avalon su chiavetta avrei una flash molto piu' grande ma tanto non la utilizzerei in quanto come plugin sarei a posto cosi' ; è convenibile rimanere in BH o passare ad Avalon per ottenere la prestazione migliore possibile????
Ciao a tutti.
Ho gia preparato la solita chiavtta con la nuova immaginee,ma...non ci sto capendo un tubo...
1 se carico l'immagone con lasolita procedura cosa mi trovin piu della gia ottima BH 1.7.3?
2 i miei settaggi me li trovo tutti richiamando il mio personal Bk?
3 il resto delle funzioni della nuova immagine comefaccio ad implementarli?
Grazie mille.
Ciao a tutti.
Grazie mille.
1) leggi il thread di rilascio dove è chiaramente spiegato
2) non dovrebbero esserci problemi
3) vedi punto 1)
Ok,mille grazie anche se non sono ancora del tutto a piombo....
Un'altra domanda:
dato che ho un HDd interno è possibile organizare il tutto li o devo tassativamente farlo su chiavetta usb?
Grazie.
Un'altra domanda:
Grazie.
Secondo me puoi usare anche l'HDD, tieni presente che sarà sempre attivo ....
ok,
per me il vu duo è il mio giocattolo e non è nelle mie intenzioni oscurare programmi per adulti o cose di questo genere per cui il problema dell'HDD sempre attivo è un non problema.
Giovedi che è una delle mie giornate libere provo e poi ti dico...
Ciao..
Ciao ragazzi
non riesco a creare gli altri universi. Mi dice che non c'è nessuna usb dove espandere gli universi paralleli quando invece la usb è regolarmente mappata in \universe.
La usb l'ho formattata nel pc perchè se provo a formattarla col decoder mi dice sempre che non c'è nessuna nuova usb da formattare :(!
sbaglio qualcosa? grazie
Ragazzi, ho risolto. Ho seguito la procedura per formattare la usb dal decoder, mappata di nuovo, e tutto ora va a meraviglia.
ciao
Già da almeno due volte mi succede che, con 1.7.4 blackhole quasi vergine ed avalon con i plugin scaricati da server addons, all'avvio su avalon, mi appare una schermata verde tipo crash, ma senza nessuna scritta, e subito dopo il decoder si svvia normalmente, questo succede all'avvio da decoder spento. Succede a qualche altro?
Dovrebbe dipendere dalla velocità della periferica USB che stai utilizzando.....
Ciao a tutti e complimenti per la splendida novita'. Ho installato il tutto e fatto alcune prove sembra andare tutto bene, solo che poi andando a guardare tramite ftp la disposizione dei file nel vuduo, trovo la cartella universe , con tutti i mondi dentro con i plugin installati, e fin qui niente di strano. Il dubbio e' che la cartella sembra essere nel decoder e non nella usb, Ho sbagliato qualcosa? Un altra info per favore...Una volta partito un video dall'hard disk prima avevo l'opzione per fermare la registrazione e insieme c'era un menu per cancellare la registrazione, adesso non riesco piu a cancellare il file registrato. Succede solo a me? Grazie e complimenti ancora
Non devi preoccuparti di andare a vedere dentro la cartella universo, quando sei in una dimensione ed entri in fpt nel decoder ti sembrera di essere nell'immagine base in realtà sei solo nella dimensione che hai scelto e quello che farai, casini compresi, non andranno ad intaccare l'immagine base.
Per la prima questione ti ha risposto Lorenzo, per il discorso registrazioni a me non da problemi, si cancella quello che voglio.
Provata ed il funzionamento sembra perfetto. Ho messo un USB alimentato dopo aver installato universe per inserire un'altra USB da 16g dove avevo dvx ed altro. Funziona tutto. Unica cosa che la nuova penna inserita non si fa mappare dai paralleli ma solo da bhole. Dopo risulta mappata anche sui paralleli.
Inviato dal mio Archos 101 G9 turbo con Tapatalk 2
A me compare solo questa opzione se voglio fermare la riproduzione di una registrazione, Prima, con le vecchie versioni, Il menu era diverso e , tra le opzioni c'era il ritorno alla lista delle registrazioni e la cancellazione della registrazione
