Black Hole Vu+ Duo 1.7.8
Quali plugins hai installato e cosa sarebbe questo CGE?
Un "che" adeguatamente (s)corretto dal correttore ortografico in seguito ad un errore di digitazione..
Inviato dal mio Transformer Prime TF201 con Tapatalk 2
Grazie Renzosat e Mito, adesso comincio a capire. Dunque quel bottone è qualcosa di proibito qua, poichè va contro la legge. Probabilmente sono
dei modi di vedere le tv criptate. Comunque io non ho internet a casa. Ma vorrei sapere come posso cancellare con EnigmEdit delle tv. Mi spiego meglio: siccome ci sono tante tv che non vedo e , forse, perchè sono a pagamento, per es. sky c'è ne sono tantissime e per cancellarle una alla volta ci vuole molto tempo, non c'è un modo più semplice? per esempio cancellando il transponder con quella determinata frequenza in modo che si cancellano tutte le tv contenute?
grazie
" La pazienza è la virtù dei forti"
ti conviene scaricare un setting direttamente dal sito di Vhannibal ,lo invii al V+ con dreamboxedit , poi quando riavvierai il deco ti troverai i canali gia sistemati ,specie quelli "italiani" che sono tutti i canali free ,ordinati ,tra l'altro ,per generi tipo: intrattenimento - news- sport-cultura- etc etc
io ragazzi ho 2 problemi...
dalla chiavetta del dtt (è una chiavetta di sky con led blu) non riesco a vedere niente, cioè se faccio una scansione dei canali non mi trova niente... ovviamente non sono nè l'antenna nè il cavo il problema perchè sulla tv vedo regolarmente...
l'altro problema è che se tento di fare un'aggiornamento delle estensioni non ci riesco... dopo che dò l'ok all'aggiornamento mi dice subito Fatto! Aggiornati 0 pacchetti con 0 errori...
Ho provato sia la light che la "heavy" XD
1) Ci sto lavorando
2) Aggiornamento estensioni? Intendi l'aggiornamento online? Se si: per la serie di immagini BH non è abilitato.
Salve Ragazzi! Sono nuovo del forum e fresco di acquisto di Vu+Duo!
Ho installato la 1.7.8 ma nella schermata di scelta canali sulla destra non viene visualizzato il canale in onda, ma i dettagli dell'EPG.
E' una impostazione, quindi modificabile, oppure è caratteristico della versione della BH?
Grazie!
Grazie!
Il canale in onda è quello evidenziato nell'elenco canali (lato sinistro).
Scorrendo con i tasti freccia verso l'alto e/o verso il basso cambia il canale selezionato e sulla destra appare la relativa EPG.
PS: Benvenuto su Vuplus Community
Si ok, ma forse non mi sono spiegato! Alcune versione della BH mentre scorro la lista canali mi permettoni di vedere sulla destra il canale in onda, in una casella
e non l'EPG, quindi posso continuare a vedere il film nella casella mentre scorro la lista canali...Con la versione che ho installato il canale in onda lo vedo solo in trasparenza
sotto e non in chiaro nella casella sulla destra....
Allora parliamo della PIG (picture in graphics) ed è una feature della skin.
Puoi scaricare diverse skin con questa caratteristica direttamente dal Duo (di solito c'è proprio la sigla PIG nella descrizione), devi fare solo attenzione alla compatibilità con l'immagine in uso.
Perfetto...grazie! In serata proverò a scaricare direttamente da menu>configurazione>skin>ecc... mi sembra...
Di nuovo grazie mille! Un saluto!
Gli addons (plugins, skins, settings, ecc.) si scaricano dal Green Panel (tasto verde):
Green Panel > Addons > Addons Download Manager > ....
Tutto ok con la skin! Ora avrei un altro problema...
Voglio effettuare il backup dell'immagine allo stato attuale!
Ho letto una vecchia guida pdf di Pappaalfio, ma non trovo corrispondenza in alcuni passaggi...tipo in download scripts... E' disponibile una guida o una discussione per eseguire il backup? Grazie di nuovo!
Con la Black Hole è molto più semplice di quanto tu possa pensare.
Se vuoi fare un backup dell'intera immagine in modo da poterla reinstallare:
Menu > BlackHole Full Backup
Se invece vuoi fare un backup di tutte le impostazioni, plugins, ecc. installati, in modo da poterlo ripristinare quando installi un'altra immagine Black Hole:
Menu > BlackHole Personal Backup
Non va!
"Sorry no device found to store backup. Please check your media in black hole device panel."
Ho provato anche a formattare da "black hole setting" e a fare il mountpoints su devices manager ma niente!
Su devices manager mi da sempre "Not Mapped" su usb.
Non va!
Per scrupolo hai un'altra penna da provare?
Non va!
Prova ad utilizzare un'altra usb stick, evidentemente quella che stai usando ha qualche problema di compatibilità con il Duo.
PS: Ovviamente, se hai installato un HDD interno, puoi utilizzare quest'ultimo anche per i backups.
Ho provato con 2 usb diverse...niente...provo con una terza?
Ma è sufficiente formattare le usb da pc, oppure devo formattare sul duo?
E poi...devo fare il mountpoints oppure non è necessario?
E' normale che mi dica sempre, anche dopo la formattazione dal duo "Not Mapped"?
Ultima domanda...su una guida che ho trovato dice di scaricare scripts per eseguire il backup...e' obsoleta?
Io ho un HDD interno, mi da sempre "Not Mapped", anche se funziona perfettamente...se faccio il backup su HDD, come tiro fuori i files di backup?
Di nuovo grazie!
Secondo me non ti mappa la usb perchè la formatti da pc in fat32 cioe' per windows e non per linux.
devi formattare la usb dal box con l'apposita funziona che trovi in black hole extra settings e poi la devi mapare nel device manager.
