Black Hole Vu+ Duo 1.7.9
io sono partito da zero e poi ho fatto il restore di un personal backup ed ho il problema che sul display viene visualizzata la dicitura dell'ultimo menu utilizzato anche in stand by non viene riportata l'ora... è un baco?
Io speravo che in uno dei tanti menu', ci fosse la possibilita' di resettare il display senza dover riflashare.
Ma dato che nessuno risponde, presumo che il display non sia parametrizzabile.
L'unica differenza nella mia ultima installazione e' che ho saltato il wizard di configurazione iniziale.
Appena posso riflasho, cosi' vediamo se si sistema.
Ottima immagine come sempre. Dalla 1.7.8 ho cmq un problema con la A867 luce blu che non viene vista. Stamattina ho montato la 1.7.9 e fatto delle altre prove, ed ho notato che se lascio nelle usb posteriori solo la A867, e non inserisco come prima anche la pendrive, all'avvio il Dtt viene visto. Se però provo a fare la scansione dei canali, non ne trova nessuno.
È stata aperta un'apposita discussione sull'argomento: http://www.vuplus-community.net/board/index.php?threads/8419/
Inviato dal mio Transformer Prime TF201 con Tapatalk 2
Scusa, ma parli del display sul frontale?? Quello dipende dallo skin.. si può peraltro personalizzare.. non è che ne hai uno incompatibile?? Hai provato a mettere quello di default??
io ho sempre usato e tuttora uso lo skin di default :-)
io ho sempre usato e tuttora uso lo skin di default :)
La skin e' quella di default e non c'e' nessun plugin aggiuntivo.
Dato che si puo' personalizzare, mi sapresti dire dove ?
Io l'ho fatto una sola volta per modificare il display in standby.. cmq dovresti guardare nella cartella /usr/share/enigma2, li ci sono tutti gli skin installati coi relativi file xml descrittivi.. ovviamente ti parlo di modifiche da fare a mano con editor di testo..
io ragazzi continuo ad avere un problema non da poco...
dalla chiavetta del dtt (è una chiavetta di sky con led blu) non riesco a vedere niente, cioè se faccio una scansione dei canali non mi trova niente... ovviamente non sono nè l'antenna nè il cavo il problema perchè sulla tv vedo regolarmente...
Nella sezione "USB tuner drivers" ci sono diversi threads in merito.
Dalla prossima BH i problemi dovrebbero essere risolti.
